pozdrav!
imam problem koji ne mogu rijesit, naime focus 1.8tdci 2004g imam vec cetiri godine, sve je normalno evo cijelu zimu ide bez problema, pali isto dobro, cak zimus i na -27C.problem koji imam se prvih godina javljao rijetko samo kad je bas velika jara i temperatura vani i onda sve cesce i cesce , sad malte ne cim ugrije.problem se javi ako vozim i auto postigne radnu temperaturu,sve je normalno, parkiram i nakon pola sata ili tako odprilike , upalim normalno temperatura na instrumentu je na pola radne i vec osjecam pri kretanju da ne prima gas kako treba , onda je jos veci problem na raskrsnice moram ga varakat sa vecim gasom a nekada se i ugasi.Na otvorenom putu to ne osjecam kada odem u veci prenos,vuce i ponasa se normalno.Zivim u Berane a i u okruzenju nemam blize kvalitetniji servis, zbog toga sam i kupio dijagnostiku, eto za prvu pomoc.Na dijagnostici pokaze P0251 i P1211, sada sam mjerio i neke parametre ukoliko su tacni jer imam osjecaj da neki termo davac zeza.t-goriva 94C;CHT-3.863V;rashladna tecnost 82C;usisni vazduh 66C i cilind1 temperatura goriva 75.5C.Hvala Vam zasvaku sugestiju!!!
focus 1.8tdci problem sa vanjskom temperaturom
- momcilo
- Poruka: 2
- Član foruma od: petak, 4. sep. 2009. u 13:15h
- Lokacija: berane
- Poruka: 1028
Re: focus 1.8tdci problem sa vanjskom temperaturom
nevalja ti neka dizna
