Sierra 2.0 DOHC problem sa gorivom
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 16:02h
Dakle sa mog donatora sierre je uklonjen plinski uredjaj i sva motorna instalacija je vracena u fabricko stanje ali sada ne dobija gorivo.
Nisam bio u mogucnosti da proverim nivo goriva u rezervoaru ali ako je suditi po kazaljkici na km satu iznad rezerve.
Kada sam uklonio plinski uredjaj skinuo sam i dizne i most i oprao ih u ultrazvucnoj kadi.
Dakle kada dam kontakt pumpa odzuji,ali kada pocnem verglati niti se oseca gorivo niti hoce da upali,
Da li je neko od vas imao slican problem?
Poruka: 2527
Re: Sierra 2.0 DOHC problem sa gorivom
Poruka od Stefan148 » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 16:04h
imao sam ja slican problem na kadettu, kada sam iscupao plin, nije hteo da upali. samo smo vratili kao neki mali kompjutercic koji ''pali i gasi'' dizne i onda je sve radilo kako treba. dakle, vozio sam auto sa tim kompjutercicem.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 16:19h
Elem jeste skinuli relej koji seče dizne ?
To je taj "kompjuterčić" koji stefan pominje.
Ako ste ga skinuli a niste prevezali dizne... ne rade ti dizne.
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:22h
Skinuli smo i taj kompjutercic a originalne dzekove sam nabo nazad na dizne jer oni nisu skidani tj nisu seceni i prevezivani.
Koliko sam ja ukapirao gledajuci taj da kazem sistem plinskog uredjaja,sa tog kompjutercica su isle zice ka originalnim dzekovima od dizni a drugi kabal sa dzekovima direktno na dizne.
Pa smo raskacili sve to i prikacili dizne u original varijanti.
Imam i par slika ako zelite da vidite sta sam uradio.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:30h
Vrati taj "kompjuterčić" i mogu da se kladim da će upaliti.
Jaooj setio sam se još jedne stvari...
Proveri prekidač za prekid goriva na pumpi u gepeku ;)
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:33h
Ima li neka fora da ja to ne vracam nazad jer em sto trebam prodati plin (zato sam ga i izvadio) em sto taj motor trebam ubaciti u Capri-ja....
Pumpa odzuji tj odradi svoj deo posla....
E da i eleminisao bih pogresno spajanje dzekova na dizne jer je svaki obelezen brojevima znaci 1,2,3,4 a redosled cilindara se gleda od lanca pa na dalje tj onaj do lanca je prvi i na osnovu toga sam i kacio struju.
Slika Slika Slika
Poslednja izmena: Taunus 17m, na dan ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:39h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:38h
Ajd kad budeš mogao samo probaj da vratiš taj relej... i ako bude upalio sa tim onda je verovatno prčkano nešto oko instalacije.
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:40h
evo postavio sam slike u mom prethodnom postu pa baci oko i reci mi sta mislis.
Bas zbog ovakvih gluposti i ne volim plincugu....
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:50h
Skini džekove od dizni i proveri da li dolazi struja do njih.
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 20:55h
znaci to bi u teoriji trebalo raditi kako je sada postavljeno?
Sutra cu proveriti i struju,znam da su dizne dobre one su izmedju 15-16 ohm.A po nekim podatcima koje imam otpor dizni bi trebao biti izmedju 15-17 ohm.
Znaci taj deo je ok.
Eto jedino da pregledam ovo ,mada opet mi je glupo da sa plinom je radio a ovako nece.
I taj plin je radio preko tih istih dzekova,koji dobijaju signal sa ECU-a....
Zatvorio sam i rupicu koju su napravili u usisu zbog plina i crevo koje ide sa filtera vazduha do usisne grane je bilo preseceno pa sam i njega sastavio.
U motoru nema vode (ispustio sam da ne bi zamrzao) ali ne znam da li to pravi problem senzoru temperature.
Kontam da tako to ide....Ne znam mozda i gresim....Stvarno nemam ideja.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 21:06h
Nema to nikakve veze sa ECT senzorom... tebi gorivo nikako ne dolazi... on govori motoru pali sauh,gasi sauh... što znači manje ili više goriva.
To je dobar otpor dizni... samo još proveri da li struja dolazi do njih.
Ako ne dolazi onda je nešto prčkano oko instalacije od dizni.
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 21:13h
Kontam ja sta radi senzor temperature rashladne tecnosti ali rekoh mozda ga zbunjuje,razmisljam o milion stvari pa mi je i to proslo kroz glavu.
Cim pregledam struju javljam sta je i kako je.
Za svaki slucaj cu mu doliti jos goriva,uspeo sam danas obiti cep od rezervoara.
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 21:16h
Mada nije loše i da proveriš/zameniš filter goriva... moguće da je skroz začepljen... pošto sigurno nije vožen dugo dugo vremena na benzin :)
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » ponedeljak, 21. dec. 2009. u 21:19h
Uf to mi nije ni palo na pamet....
Odlicna ideja....
Hvala Markedjani...
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » utorak, 22. dec. 2009. u 10:48h
Evo resio sam problem bez vracanja onog "kompjutercica"...Znaci auto pali i lepo radi.. :D :D :D
Naime isproveravao sam struju i sve je u fabrickim normama,pa sam zatim skinuo zastitnu plastiku kod zadnjeg desnog tocka i primetio da neka "bukema" visi i da je na nju zakaceno vakum crevo koje ide prema rezervoaru.
Malo pogledam i skontam da fali jedno crevo koje se kaci na tu "bukemu" i vidim taj komad creva na ulivnoj cevi od rezervoara.
Spojim,dam kontakt i zviz auto upali,malo izbaci neceg crnog,nekih malih cvaraka ispadne iz auspuha i sada sve radi normalno.
Celo vreme pisem bukema jer ne znam kako se taj deo strucno naziva,nisam se susretao ranije sa tim. :D
Sve u svemu sitnica koja pravi veliki problem...
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » utorak, 22. dec. 2009. u 12:38h
U prevodu sto bi bilo jednostavno kada moze i komplikovano... :D :D :D
Bitno je da sada djunta radi....
U svakom slucaju hvala...
Poruka: 21712
Poruka od Markedjani » utorak, 22. dec. 2009. u 14:49h
Gde se toga seti ?
Ja bih se ubio ko siroče i sve ostalo bih čačkao... to nikad ne bih proverio.
U svakom slučaju dobro je da je proradila mašina :)
Poruka: 9055
Poruka od van » utorak, 22. dec. 2009. u 15:31h
Ne znam da li DOHC ima usadjene dizne u magitralu goriva , kao zetec ili RS2000 , ali je to slucaj jednostavno si mogao da otkacis magistralu i malo je odignes da vidis vrhove dizna koje ulaze u rupe na usisnoj grani . Neko vergla a ti gledas da li dizne strcaju gorivo , a da li neka zeza. Ako nema goriva dalje sumnjas na ecu instalaciju ka diznama ili dovod goriva i tako rasclanjavas dalje i dalje
Taunus 17m
Poruka: 1878
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » utorak, 22. dec. 2009. u 21:24h
U sestom postu u ovoj temi imas sliku dizni i vidi se deo mosta,meni bi bilo malo nezgodno da gledam da li bacaju gorivo jer i ovako ima malo mesta,jedva sam sve to pocupao napolje.
Mada nije to nista u poredjenju sa Nissan-om gde mi je trebalo preko sat vremena da uradim isti posao.
Ovde sam izvadio dizne za 15-20 min.
