Klima nekada nece da radi - Mondeo mk4 1.8 tdci 2007
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 18. jun 2017. u 23:23h
Pre par dana vozim duzu relaciju a klima uopste ne hladi (samo duvanje), racunam punio sam je pre 4 godine verovatno se freon ispraznio, medjutim malo pre isao do grada i pustim je onako cisto iz radoznalosti, a ona hladi perfektno. Kaze mi sada otac da je se to i njemu desilo prosle godine kada je isao Mondeom za Cacak, u odlasku nije radila a u povratku jeste, ima li neko ideju sta bi tu mogao biti problem
U pitanju je Mondeo 4 1.8TDCi 2007
Poruka: 21580
Re: Klima nekada nece da radi - Mondeo mk4 1.8 tdci 2007
Poruka od Markedjani » nedelja, 18. jun 2017. u 23:25h
Verovatno ti se napravio tepih od prljavštine između hladnjaka.
Poruka: 4734
Re: Klima nekada nece da radi - Mondeo mk4 1.8t tdci 2007
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 18. jun 2017. u 23:42h
Znaci skidanje hladnjaka ili...? :-)
Poruka: 8318
Poruka od FM III » ponedeljak, 19. jun 2017. u 00:04h
Pre skidanja prvo probaj nekim peračem pod pritiskom ;)
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 00:28h
Odakle da ciljam? [FACE WITH TEARS OF JOY]
Poruka: 4947
Poruka od Djole » ponedeljak, 19. jun 2017. u 02:16h
kupis axel onaj zuti za skidanje stroke,naprskas dobro hladnjake koliko mozes da pridjes ako treba skines masku...sacekas malo i onda udri puskom :)
Marc
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 27. avg. 2016. u 13:15h
Poruka od Marc » ponedeljak, 19. jun 2017. u 12:30h
Čas radi, čas ne radi. Možda je problem oko prenosa (kompresora)?
A te fore sa cestom dopunom freona... mislim... Ako je sistem zaptiven gde ima da ode? Ako je bušan onda se sistem 'krpi' valjda.
Lord, Mr. Ford watch?v=eXQf0JG8Uj8
Canyonero watch?v=yMWeam8f3D4
Poruka: 4947
Poruka od Djole » ponedeljak, 19. jun 2017. u 12:34h
Klimu je potrebno povremeno servisirati kao i bilo koji drugi sistem... A to podrazumeva i dopunu freona.
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 12:46h
I ja sam posumnjao na prenos, ali je pre par meseci menjan PK kais u Pinosavi tako da to otoada
Pokusacu predvece da poskidam farove i masku pa da ispuskiram koliko mogu, svakako cenim da nije nista ozbiljno jer klima kao klima radi i to odlicno
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » ponedeljak, 19. jun 2017. u 14:50h
To sto je zamenjeno, prekontrolisi. Makar koliko mozes, vizuelno.
Sto je nov ne znaci da ne moze da zakaze.
Klima se servisira naravno.
Za freon proverava se pritisak ako majstor zna a ne da dopunjava ono sto nije ni bilo prazno.
bane1967
Poruka: 346
Poruka od bane1967 » ponedeljak, 19. jun 2017. u 16:52h
Ja sam imao sličan bag klime pre 2 godine, klimadžija je tvrdio da treba da se zamene ulje i gas u sistemu, ali ni posle toga nije htela stalno da startuje ili se i dalje gasila posle nekog vremena...
Problem je bio u tzv.kvačilu klime koje nije htelo uvek dobro da "zalepi" remenicu za ploču na osovini klime kada ukopča elektro-magnet.
Pošto ovde niko to nije hteo da rastura, ja sam to rešio sam ubacivanjem nekih zeger-šajbni ispod lamelice tog kvačila (ispod sve tri nitne po jedan komad) kako bih smanjio zazor.
Evo to i dan danas radi bez ikakvih problema, iako baš ne volim takvo "budženje", ali šta je - tu je...pisao sam ovde negde o tome.
Naravno, ima tu i drugih mogućih uzroka što ti klima čas radi, čas ne radi.
Možda je problem i u konektorima koji hoće da oksidiraju i onda nekad nemaju dobar kontakt, pa ti bolje prvo to proveri.
Kod fokusa se vrlo često čak iskida i kabl koji dovodi struju na klimu da bi startovala, a problem mogu da prave i presostat, releji, elektronika klime, glavni ventilator hladnjaka klime, itd, itd.
Za sve ovo važi onaj čuveni tzv. Marfijev zakon koji kaže: Sve može da proradi ako se dovoljno dugo zezaš sa tim!
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » ponedeljak, 19. jun 2017. u 17:16h
Kupi 320D BMW
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 17:25h
@bane1967 hvala na savetima ali je to prevelika nauka za mene, problem nije veliki jer je se to desilo svega dva puta, pokusacu sa pranjem hladnjaka pa ako ne uspe u RSD pa neka oni vide o cemu je rec
Samo Mondeo 2.2TDCi TITANIUM X, dace Bog za godinu-dve :-)
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:11h
Radovi u toku, ali nazalost do malog hladnjaka je skoro nemoguce stici, a veliki su relativno cisti tako da stvar prepustam profesionalcima. Svakako u julu idem u Pinosavu na mali servis pa neka oni vide o cemu je recSlikaSlikaSlika
Poruka: 4947
Poruka od Djole » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:29h
pa taj napred i treba da cistis :P
Poruka: 21580
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:30h
Napravi se tepih između hladnjaka motora i hladnjaka klime... ako je tu čisto, onda imaš negde drugde problem.
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 19:39h
Imas drugu sliku gde sam slikao izmedju ovog najveceg i ovog ispred njega, ali ima Mondeo i jedan sa strane
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » ponedeljak, 19. jun 2017. u 23:33h
Taj mali sto je ispod kako kazes, da ne mislis na intercooler? (taj sto je iza resetke kod tablica)
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 19. jun 2017. u 23:39h
Ne, ovaj je postavljen pod 45° u odnosu na osu auta, ispod levog fara a pored interkulera. Video sam ga dok je auto bio na dizalici, 3 hladnjaka ima
Ne mogu nigde da nadjem neku sliku
Poruka: 15001
Poruka od mbole » utorak, 20. jun 2017. u 01:43h
Automatski menjac?
Djak pesak :)
Poruka: 4947
Poruka od Djole » utorak, 20. jun 2017. u 08:45h
menjac je manuelni :)
Marc
Poruka: 56
Poruka od Marc » utorak, 20. jun 2017. u 14:20h
@Nedeljkovic
Nema problema, nasao sam sliku. Oni taj hladnjak za klimu zovu "AC condenser"
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » subota, 15. jul 2017. u 11:48h
Evo da javim, danas sam posetio RSD i problem je resen - bio je pao nivo freona.
Hvala svima koji su bili radi da pomognu, sto se mene tice moze lock
Poruka: 15001
Poruka od mbole » subota, 15. jul 2017. u 11:53h
I sta je na kraju taj hladnjak postavljen pod 45?
Djak pesak :)
Poruka: 4734
Poruka od Nedeljkovic » subota, 15. jul 2017. u 11:56h
Ne znam, nisam ni pitao. Samo su mi rekli da je veliki (iza interkulera) za klimu. Mozda sam ja nesto i prevideo ali sam 90% ubedjen da postoji i taj 3.
