Ford Fokus 1.8 TDDI, huci pri ubrzavanju ???
- Poruka: 403
- Član foruma od: sreda, 3. okt. 2012. u 11:36h
Zdravo forumasi.Radi se o Fokusu 1.8 tddi,naime prilikom menjanja brzine cuje se sistanje ili hucanje.Zamenjen lezaj na poluosovini,proverena sva creva. Da li mozda ima veze sa menjacem,jer menja malo zvuk u mestu kad se pretisne kvacilo???
- Poruka: 21575
Re: Ford Fokus 1.8 TDDI, huci pri ubrzavanju ???
druk ležaj.
- Poruka: 403
Da napomenem da se i nakom menjanja brzinje cuje taj zvuk kad se dodaje gas.
- Poruka: 21575
onda ko zna, pravac majstor.
- bane1967
- Poruka: 346
Što se tiče kvačila, ako se čuje neki zvuk šištanja/zujanja kada pritisneš pedalu, a izgubi se kada je otpustiš, problem je najverovatnije hidraulični druk ležaj (imao sam taj problem na mom prethodnom fokusu i prešao sam tako 15.000 km!).
Šištanje/hučanje se pojačava sa davanjem gasa (kada držiš stisnuto kvačilo) zato što se sa povećanjem broja obrazja motora i sam druk ležaj brže okreće.
- Poruka: 8316
To mu je i rekao i Markedjani, ali on i posle promene brzine i puštanja kvačila ima hučanje i dalje kada dodaje gas.
- bane1967
- Poruka: 346
Ako to hučanje i tada dolazi iz menjača onda nemam ideju šta bi moglo da bude, osim ako mu možda fali ulje u menjaču ili je otišao neki sklop, ležaj, zupčanik, itd...
Ali, ako to dolazi iz motora, onda može da bude ona plastična cev u karteru koja se kod Fokusa 1,8 Tddi i Tdci vremenom razlabavi, pa čak i smakne na spoju sa drugom cevi (to im je poznata boljka)...pisao je o tome ovde i majstor Dragomir
- Poruka: 403
Kad se otkaci ta cev u karteru zavija i u mestu kad se daje gas.Nisam napisao da su diskovi istroseni i plocice i da moraju da se menjaju,ne znam da li mozda od njih moze da proizvede taj zvuk?
- Poruka: 403
Zravo drugari,sve najbolje u n.godini.Da malo osvezim temu,jos nisam resio problem.Kao da se sad sve jace i jace cuje hucanje kad se dodaje gas( po mojoj proceni kao da dolazi iz menjaca taj zvuk),najvise uz neko brdo a hoce i na ravno.Da napomenem da menjac lepo ulazi u brzine,samo je taj zvuk iritirajuci.Drugar mi je predlozio zamenu ulja u menjacu i sipanje aditiva u menjac,zanimaju me neka vasa iskustva?
- Poruka: 9938
Da ti jos nisi oterao auto kod majstora.....
- Poruka: 403
Bio,kaze majstor mozda je pocetak seta kvacila a mozda se cuje turbina.
- Poruka: 21575
Promeni majstora.
- Poruka: 403
Mene konkretno zanimaju neka iskustva u servisiranju menjaca(lezajevi itd) ili se ta opcija ne isplati i najbolje uzeti drugi menjac i probati tu opciju pod uslovom da je u menjacu neki problem zbog tog zvuka tj.hucanja???
- Poruka: 1781
Odes kod krstenog ford majstora i sve ce ti reci....
- Poruka: 403
Poz drugari,hucanje je i dalje.Majstor proverio ulje u menjacu i sve je ok. On tipuje na druk lezaj.Sad se to hucanje cuje sve jace konkretno uz neko brdo do odredjenih obrtaja pa prestaje hucanje???
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Jesi proverio poluosovine? Možda krstovi ne valjaju, mada bi imao još nekih zvukova kao skljoc u momentu dodavanja gasa, npr
Izvuci njih i pogledaj krstove.
drift znaci Ken Block....
- Poruka: 403
Osovine sam promenio,zaboravi da napisem.To hucanje se cuje kad se onako naglo stisne gas,kad se ubrzava polako manje se cuje.
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Kod mene se čuo ležaj poluosovine ali konstantno
- nemanja93
- Poruka: 314
- Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
- Lokacija: Valjevo
Ja bih rekao da je menjac i ne bih ga sigurno servisirao jer masovno se pojavljuju ovi sto ugradjuju polovne delove koje prodaju.
Imao sam tddi sa menjanim menjacem, stavljen sa stranca i milina
- Poruka: 403
Sumnjali smo i mi na lezaj poluosovine i zamenili ga i dalje isto. Citam malo po forumima,moze to hucanje da budu simptomi i diferencijala???
- duratecHE
- Poruka: 4277
Ako ima ulja u menjacu,dovoljno, najpre će biti da je on u problemu kada ga skines videćeš u kakvom je stanju kvačilo, ako je neki od delova spojnice loš probaj samo to da zameniš a ako deluje ok onda menjač polovan...
Javi u svakom slučaju ishod
Kada zaletis malo i izbaciš na ler i nema zvukova bolesti- menjač ili kvačilo su najverovatnije problem
- ljuba power
- Poruka: 2713
vrlo moguće da su lezaji diferencijala
