Senzor abs i rucne
- Laza017
- Poruka: 28
- Član foruma od: ponedeljak, 24. apr. 2017. u 23:12h
Senzor abs i rucne
Pozdrav svima imam problem sa ford focus 1.8 tddi u pitanju je greska abs i rucne. Pre otprilike mesec dana sam promenio sva cetri diska i plocice i kad god je padala kisa uvek su mi se pojavljivale te greske ali su se posle nekog vremena ugasile. Sad pre neki dan greske se jos uvek ne gase ali sam takodje primetio da abs ne radi i da mi zadnji desni tocak ne koci. Otiso sam kod majstora kaze da je stradao modul za abs i da zbog toga ima greske a za zadnji tocak mi kaze da je moguce do plocice jer su tek zamenjene. Interesuje me vasa iskustva i zanimame da li me majstor laze ili ne. Unapred zahvalan.
- Poruka: 6686
Re: Senzor abs i rucne
Proveri dzekove na tockovima da li su zakacene, ili su zice u prekidu. Ako jw sve to uredno skini dzekove naprskaj ih kontakt sprejem pa vidi sta se desava.
- Poruka: 2063
Zakaci ga na dijagnostiku i samo ce ti se kasti sto se tice ABS-a.
- Laza017
- Poruka: 28
Bio je zakacen na dijagnostiku i pisalo je ff nepoznat kvar cinimi se. Mada kaze da kad se promeni taj modul da ce se izgubiti greska i da ce abs raditi.
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Ja sam imao mnogo problema sa abs om.. Neki su bili slicni kao ti sto imas.. Obrisem greske i kada zakocim naglo da proradi abs one se pojave opet.... I sve tako ukrug dok nisam promenio akumulator.. Imao sam problema tipa ne radi abs na desnom tocku i slicno.... Now akumulator je resio problem ne znam kako ali kontam da abs pumpa kada radi trosi vise struje nego sto moze alternator da proizvede te los akumulator dovodi do pada napona i brljavi.. To je moja teorija... Posto ni posle dve god nemam nikakvih problema sa tim otkako sam uzeo akumulator siguran sam da je do toga.. U servisu subi meni rekli da je kompjuter abs neispravan..
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 1. jul 2017. u 12:41h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 15001
Sto znaci da je kacen na kinesku poluupotrbljivu dijagnostiku.Laza017 piše:Bio je zakacen na dijagnostiku i pisalo je ff nepoznat kvar cinimi se. Mada kaze da kad se promeni taj modul da ce se izgubiti greska i da ce abs raditi.
- Poruka: 8318
@ Laza017
Ako je kvar u instalaciji i prekidu iste, možeš da stavljaš bilo koji modul ili da kačiš bilo koju dijagnostiku uvek će ti prijaljivati isto
- Poruka: 15001
Na koju instalaciju mislis?
Ako je kvar u instalaciji neko od senzora, dijagnostika prijavi tacno koji je u pitanju.
Ako je kvar negde na instalaciji centrale ABS-a, dijagnostika bi morala da prijavi da ima problema u komunikaciji sa njom.
Naravno, ovo da cas radi cas ne radi, i to kako je mokro / suvo, najvise vuce na neki kontaktni problem.
- Poruka: 8318
NA to sam i mislio, instalacija su i konektori, a pitanje je sa kojom dijgnostikom je radjeno. Ko zna šta izbacuje kada jedan pin ima patine i prljavštine na sebi pa prolazi slabija struja.
- Laza017
- Poruka: 28
Ne znam majstor mi kaze da je stradao taj neki modul za abs i da mi je zbog toga upaljena lampa abs i rucne. Upravo cekam da deo dodje pa cu videti da li je vredelo menjati taj modul ili ne
- Scorpio 696
- Poruka: 1383
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
