Servis klime u Nišu
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Servis klime u Nišu
Na kompresoru klime mi curi ulje.
Klima radi normalno - hladi.
Jel zna neko gde u Nišu ima pristojan servis koji mi može rešiti problem?
Šta preporučujete da radim?
- Poruka: 8318
Re: Servis klime u Nišu
Nišlije su nam malo slabije angažovani na forumu sem kada im prigusti
Ako ti uskoro neko ne kaže za neki proveren servis onda pokušaj da se raspitaš za ove: http://www.majstoranadji.com/tag/auto-klime/
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Ima na Bubnju servis Aleksic, koji izmedju ostalog servisira i klime.. Ne znam da li rade samo dopunu, posto sam samo to radio kod njih do sada, ili i te ozbiljnije poslove, ali ne skodi da pitas
https://www.google.rs/maps/place/AUTO+C ... 21.8759113
- bane1967
- Poruka: 346
Ovde na forumu sam pročitao nekoliko postova gde je konstatovano da kod nas izgleda nema servisa koji može kvaliteno da uradi remont kompesora klime kod fokusa, jer je on veoma specifičan i svi savetuju da se više isplati staviti dobar polovan (čak i velemajstor Dragomir je to potvrdio!), a to curenje ulja je, nažalost, česta boljka ovog tipa kompresora. Ako iscuri svo ulje on će, naravno, zablokirati iako gasa možda i bude dovoljno...
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Na ulaz u Gabrovac sa desne strane imas dobar servis auto klima
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Hvala ljudi. Verovatno cu sacekati da crkne pa cu onda staviti polovan.
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Mozda je tako i najbolje, a i meni se cini da se taj savet par puta pominjao na forumu, bas u slucaju curenja ulja, kao sto rece Bane..
- Poruka: 15001
Fenomenalan savet i resenje
Nadaj se da kad bude crko, to ne uradi tako da zaglavi i otkine PK kais. A gde ce on da zavrsi je pitanje jos vece srece.
Moracu da stavim ovo u potpis
shop labor rate
it's not the cost of repair
it's the cost of the damage you caused
shop labor rate
- bane1967
- Poruka: 346
Onda ja povlačim moj "fenomenalan savet" i isključujem se iz ove teme...pozz!
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Koliko vidim nijednog trenutka se nije pricalo o ekstremnim situacijama da pucanje PK kaisa izvuce motor iz kola.. Ako se stanje prati redovno naravno da ce da se primeti vece curenje, i naravno da nece da se pali klima dok se to ne resi.. E sad, to je sve individualno, ko koliko voli da se kuva u kolima, ali ako pazi naravno da moze da kupi jos vremena ..
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Zamisli situaciju klimica polako duva, ti ga malo zategnes u obrtaje ne bitno obidjes nekog, ono zaglavi beda i pukne... Ti daleko od kuce u nekoj vukojebini na 40 stepeni... Nece ti ispasti motor daleko od toga...
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
- Poruka: 8318
Daleko od toga da će ispasti motor ali kao što reče mbole
Pa ne daj bože bude nešto slično ili gore k'o kod dekisheee.mbole piše:Nadaj se da kad bude crko, to ne uradi tako da zaglavi i otkine PK kais. A gde ce on da zavrsi je pitanje jos vece srece.
- Poruka: 15001
Bane, nije se odnosilo na tvoj post, to jest zamenu polovnim ispravnim, nego na sistem: cekaj da crkne skroz, pa onda menjaj.
Nikola, koliko to mislis da ima ulja u sistemu za hladjenje? I kako mislis da znas kad ga vise nema uopste?
Mogu da shvatim nekako "kupovinu vremena" da je oktobar, pa ne palis klimu, i imas fore. Al 8. Jula...
- nikola_focus
- Poruka: 1498
- Lokacija: Pukovac
Jbg, karikiram malo, ali shvatate poentu
Mislim, kasno je sad da se ogradim ali ako je covek vec pitao koje su mu mogucnosti meni je nekako logicno bilo da on ne moze trenutno da zameni kompresor, ako vec popravka nije 100% sigurna, i ispituje mogucnosti.. Naravno da nije preporucljivo voziti tako, ali moze, uz neka odricanja, kao sto sam i rekao:
http://ictworkshopsolutions.com/ict2014 ... -Chart.pdf
A koliko ima ulja nisam znao, mada sam pretpostavljao da je nesto malo, i ispade 200ml (podaci za Focusa su na 21. strani).. A znamo kada ga nema uopste kad prestane da curi, a nista nisi popravljaoi naravno da nece da se pali klima dok se to ne resi..
- Poruka: 15001
To me podseti na onaj fazon sa likom kome je nesto potamnela kita i boli ga.
Svi lekari: ovo mora da se odsece.
Nadje nekog vraca u Africi, on pogleda...
Zapadni doktor mnogo glup. Odma hoce sece. Sacekas dva meseca... otpadne sam
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Ljudi, dobro je što postojite, možda ste me spasili muka.
Odluku da teram dok ne crkne doneo sam nakon konsultacije u jednom servisu.
Međutim, ja za 7-8 dana krećem za Grčku sa porodicom, tako da će mi klima definitivno trebati
i koristiću je. Nisam znao da postoji mogućnost da kompresor može da zahebe stvari baš toliko!
U ford compani mi traže 80 evra sa ugradnjom za polovan ispravan kompresor uz garanciju
ako nešto ne bude u redu. Jel to pristojna cena ili...
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
Po meni - jeste, s obzirom da su mi tamo pre dve godine uzeli 100 za istu stvar.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Raspitao sam se malo. korektna je cena. Jedini problem je sto su strasne guzve kod njih trenutno.
ali jbg...
ali jbg...
- Poruka: 272
- Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Ja ugradio kod njih polovan pre mesec dana, ista cena 80€. Radi super za sada.milanbil piše:Ljudi, dobro je što postojite, možda ste me spasili muka.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Jel mora nakon zamene kompresora da se puni gas ili klima odma radi?
To jest je postoji i dodatni trošak ili samo zamena kompresora?
- Poruka: 21579
isprazne tvoj sistem... zamene kompresor, vrate ti gas.
e sad da li će to naplatiti ili ne... ne znam
- Djole
- Poruka: 4947
- Lokacija: Valjevo
Pa valjda u te pare ulazi sve da klima radi ;-)
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Onda dobro!
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
samo punjenje klime je oko 3000din
- Neša
- Poruka: 5056
- Lokacija: Прокупље
Servis Vuk ce najbolje da ti sredi to. Pravac kod Ivice majstora.
