Ford focus 2003 sok senzor
ZmajPvo
Poruka: 15
Član foruma od: subota, 23. jul 2016. u 13:18h
Poruka od ZmajPvo » sreda, 12. jul 2017. u 10:30h
Pozdrav :)
Moja supruga imala udes srecom nista strasno i ozbiljno. Nisu se aktivirali jastuci. Ali sad kad ubacim kljuc u bravu i dam kontakt, nemam nista tj nista ne radi kao da nema struje. Proverio sve osigurace na kolima i probao sve sto sam nasao na yt ali i dalje nemam struju
Ako neko zna nesto sto mi moze pomoci bio bih zahvalan na savetu :) :beer:
Re: Ford focus 2003 sok senzor
Poruka od totti » sreda, 12. jul 2017. u 11:21h
Jesi našao i pogledao inercijalni prekidač? Ne znam da li bi on kod Focusa trebao da samo prekine dovod goriva ili kompletne struje
Sent from my SM-A500FU using Tapatalk
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 12. jul 2017. u 11:26h
Inercioni prekidač prekida samo gorivo, treba ispitati da li je auto ostao skroz bez struje ili je problem samo sa kontakt bravom.
ZmajPvo
Poruka: 15
Poruka od ZmajPvo » sreda, 12. jul 2017. u 13:37h
Kad dam.kontakt upali se lampica za ulje i to je to. Centralna brava ne radi podizCi ne rade
I gde se nalazi taj prekidac?
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 12. jul 2017. u 14:51h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » sreda, 12. jul 2017. u 18:40h
trebalo bi da je kod suvozacevih nogu u A stubu
Poruka: 15301
Poruka od mbole » sreda, 12. jul 2017. u 19:51h
Na dizelu, koji ti koliko sam shvatio imas, inercioni prekidac uopste ne postoji.
Uz to, ko sto mare napisa, on i tamo gde postoji gasi samo pumpu za gorivo.
Napisi lepo i koji motor imas, da ljudi ne pogadjaju.
Jel si preledao i kutiju osiguraca pod haubom ili samo onu u kabini?
Poruka: 5000
Poruka od Djole » sreda, 12. jul 2017. u 21:08h
Imam i benzinca :-)
Poslato sa VTR-L09 uz pomoć Tapatoka
ZmajPvo
Poruka: 15
Poruka od ZmajPvo » sreda, 12. jul 2017. u 22:00h
Focus 2003 tddi
Sve osigurace sam vadio i proverio i ispod haube i unutar vozila
Sem onih kockastih koje sam vadio ali ne znam kako da proverim jel to ok
Poruka: 15301
Poruka od mbole » sreda, 12. jul 2017. u 22:27h
Djole piše:Imam i benzinca :-)
Ne bre ti djole, vez zmajcek :)
Osigurace proveravas unimerom, ne pogledom.
Eventualno probnom lampom ako nemas unimer.
Probnu lampu vezes "repom" na minus akumulatora.
Jedan kraj osiguraca stavis na plus akumulatora.
Drugi kraj osiguraca dodirnes probnom lampom.
Ako svetli, osigurac je citav, ako ne svetli... gecrkt.
Inace ako je osigurac u pitanju, onda najverovatnije i jeste neki od tih velikih, posto preko njih ide struja za vise potrosaca odjednom.
ZmajPvo
Poruka: 15
Poruka od ZmajPvo » četvrtak, 13. jul 2017. u 18:34h
Proverio sam ih unimerom svi su ok. Sem tih velikih ne znam kako se oni proveravaju
Poruka: 15301
Poruka od mbole » četvrtak, 13. jul 2017. u 20:44h
Ne kapiram... kako ne znas veliki a znas mali?
Izvuces osigurac, unimer na pistalicu, i pipalice na kontakte. Ako pisti... ok je.
Poruka: 8419
Poruka od FM III » četvrtak, 13. jul 2017. u 21:10h
ZmajPvo piše:...Sem onih kockastih koje sam vadio ali ne znam kako da proverim jel to ok
Možda je mislio na releje? Oni su veliki i kockasti.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » četvrtak, 13. jul 2017. u 21:43h
Sad razmišljam, nisam skrcao nijednog focus-a, pa ne znam ima li šok... :-)
Poruka: 15301
Poruka od mbole » četvrtak, 13. jul 2017. u 21:46h
Ako je to, onda bolje nek tera kod majstora.
Napravice vise stete nego koristi, ako ne razlikuje relej od osiguraca.
Fakat... i meni bilo malo cudno da su osiguraci kockasti, al reko ajd...
@Duratec..
Benzinci imaju, dizeli nemaju.
Poruka od van » petak, 14. jul 2017. u 09:20h
Нису ни релеји баук за провер, Обично имају два широка пина где иде струја , означена зависно до тога како се напаја , типа 15 или 30 ( струја жива или преко контакта , не памтим такве ствсри али има на нету шта који број жице значи ). Поред тога има два мала пина , они су побуда релеја . Када се споји + и - на та два пина , релеј цакне и направи контакт на та два дебела пина . Ти мали пинови имају диоде , не могу да се споје контра поларитетом а да релеј ради .
