Mondeo mk4 2008 - polomljeno ležište pumpe na bregastoj
tektonac_bg
Poruka: 9
Član foruma od: utorak, 25. jul 2017. u 17:40h
Poruka od tektonac_bg » utorak, 25. jul 2017. u 19:52h
Drugari,
Spadam u one koji se kunu u FORDove, a posebno u MONDEA kog sam kupio novog u GRAND MOTORSU i evo do petka zabeležio 250.690km...
Iskreno i bukvalno... ja po prvi put i na forumu i u servisu sa svojim MONDEOM a da nije redovan servis...
Mondeo, 2008, motor 2.0 TDCi, 96kW AZBA izvedba... 250.690km... redovno servisiran prvih 5 godina u GRANDU, posle samo redovno servisiranje kod "drugara"...
Dosadašnji problemi samo par puta kablovi do ABS senzora, set kvačila koje je žena spalila vožnjom od Banjaluke do Beograda sa zaglavljenom pedalom kvačila (valjda u štiklama il šta već)... par puta redovno veliki servis, alnaser čišćenje i toliko...
Već par godina pišti alarm u toku vožnje da je otvoren gepek, ali brava je izgubila masu u onom snopu koji ide na vrata, a ja sam se navikao, pa mi to dođe kao da pričam sa njime tokom noćnih vožnji po dosadnim autoputevima...
Auto se vozi najčešće na relaciji BG-ZG, BG-BL, BG-SOFIJA... znači auto put, šesta brzina, 2000-2750 max 3000 obrtaja, i ređe ugušen u gradu sa lenjim šaltanjem brzina, jer lepo vuče i jako nisko...
Pre mesec dva mi je otišla pletenica na izduvu, pa je šištao kao kada poleće MIG na Batajnici... zbog toga nije odradio jednu regeneraciju, prijavio je DPF i otišao u "safe mode" u svakom pokušaju da ga malo stisnem i produvam...
Posle par dana takvog "maltretiranja" je stigla pletenica, i TUNAP.com ovo sredstvo za DPF koje smo ubrizgali i pokrenuli regeneraciju... Par puta sam se hvatao za PP aparat kako je to dimilo i smrdelo... :)
Na testiranju se ispostavilo i da crevo od intercoolera do usisne ima pukotinu skoro do same šelne...(nije se ništa čulo) to smo zamenili, očistili MAF senzore i konektore... (stojiš iza i samo ti mirišu aditivi iz goriva, i ne vidiš dim ni kada malo turiraš)
Resetovali sve što je pokazivao i auto je poleteo... oborio potrošnju na putu skoro 1,5litar, vukao potpuno glatko od 1500 do 3500 obrtaja, bio jednom u Zagrebu, bio jednom u Nišu sve zajedno sa lokalom 1750 km... izduvao 100tinak litara goriva i jedan Winns DPF cleaner kroz rezervoar...
Išao je kao da proživljava novu mladost i renesansu iako se njegove spoljne estetike pomalo stidim...
Nažalost to je bio izgleda prelaz iz mladosti u srednje godine...
Pre nedelju dana, uveče na pančevcu je počeo da oseća umor i kao da se guši neravnomerno da radi, i to je trajalo par minuta na prvom semaforu sam ga turirao, izbacivao je crnu dimčinu, ali se u sledećih 10 minuta smirio jer kao da je otkačio neki veći komad gareži sa EGRa ili turbine i od sutradan, sledećih par dana potpuno normalno radio i lepo vukao uglavnom po gradu (autoput Nbg-Konjarnik mu je redovna trasa)...
Pre četiri dana, polazak na posao, upalio ga normalno, stajao 10tak minuta i pričao sa komšilukom, potpuno normalno krenuo na posao, zastao na jednom pešačkom i u polasku poskočio i u sledećih 20 metara se ugasio...
Izgledalo je kao da nema goriva, pozvao ortaka sa pumpicom, ozračili ga, spojili na dijagnozu i kaže P0087 Fuel Rail/System Pressure - Too Low...
Krenemo od filtera, produvamo instalaciju, ozračimo system, krenemo senzor na railu, regulator na pumpi, probamo sa direktnom vezom iz flaše, premerimo pritisak goriva (stvarno mali... ne veci od 30-40 bara), probamo drugi regulator... posle svakog koraka brisanje greške i ništa...
Meni je ličilo na regulator za koji sam ja mislio da je dovodna pumpica jer se poslednjih godinu dana odatle stalno čulo kao elektromotor koji ostane da radi još minut dva nakon gašenja...
Skinuli smo dizne... bošista kaže "Bre ko nove..." Skinemo pumpu, pregleda je, testira, opet kaže, radi bre normalno, nema opiljaka, nema zastoja ni neki napor pritisak super...
zamolim ja drugara da očisti sve lepo, i rail i vodove i ležišta kad ono međutim...
polomljeno ležište pumpe na bregastoj... fali jedna cela polovina koja formira usek u koji upada zarez pogona pumpe visokog pritiska...
E sada mi kreću pitanja za sve vas iskusnije...
Očigledno je da bregasta mora da se menja... Da li neko ima bregastu za DURATEC 2.0 TDCI, 96kW, AZBA, 2008 godište? Onu što pogoni pumpu... valjda je to izduvna...
Gde je završila ona polovina koja se polomila? Traženje po glavi ili po karteru? na guranje magneta ni opiljak nismo našli...
Da li nekome pada na pamet još koji problem (sem zamora materijala) zbog kog je ovo moglo da se desi? (zupčenje?, reglaža bregaste?)
Da li znate koja i gde je dobro snabdevena radnja delovima za MONDEO mk4, jer kako rekoh, za ovih 9 godina sem boost creva i kaiševa apsolutno ništa nisam dirnuo na kolima, pa da pojačam redovno servisiranje...
I preporuke za koje kvarove da se spremam nakon ovih 250.000km...
Zbog posla nisam od vikenda bio u radionici, ali obećavam slike loma bregaste...
i hvala svima unapred...
Već posle prvih 5 litara sam ti pokvario onu žutu lampicu, valjda od goriva...
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: MONDEO MK4 2008
Poruka od SCORPIO123 » utorak, 25. jul 2017. u 20:10h
AZBA bregasta nova 300eur. samo zamor materijala
tektonac_bg
Poruka: 9
Re: MONDEO MK4 2008
Poruka od tektonac_bg » sreda, 26. jul 2017. u 11:45h
Evo kako izgleda bregasta bez polovine žljeba za pogon pumpe...
cayrus
Poruka: 229
Član foruma od: petak, 29. maj 2015. u 13:10h
Lokacija: BG - Kaluđerica
Re: MONDEO MK4 2008
Poruka od cayrus » četvrtak, 27. jul 2017. u 15:27h
Izvini što ti trujem temu, ali moram da pitam.
Šta je AZBA izvedba? :punnish: Nisam do sada čuo za to i tako neško pa me zanima? :wtf:
Hvala i pozz.
tektonac_bg
Poruka: 9
Re: MONDEO MK4 2008
Poruka od tektonac_bg » četvrtak, 27. jul 2017. u 17:14h
:clap: Pa dobro, verovato je bliže da je (AZ)BA7 (pa nastavak broja motora)... za koji sam naišao da je karakteristična izvedba ovog motora od 96kW/130KS...
Verovatno karakterističan po nekom detalju, jer ga uvek negde nađem izdvojenog i retko je naveden u kompatibilnosti sa drugim oznakama/serijama motora... thumbsuph
Ali ako se to ne odnosi na bregastu il šta može da se nabudži reci slobodno...
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 27. jul 2017. u 18:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: MONDEO MK4 2008
Poruka od SCORPIO123 » četvrtak, 27. jul 2017. u 18:40h
sto da budzis bez potrebe . nemacka bregasta 300eur engleska bregasta 200eur . novo i bez budzevine za taj tip motora
tektonac_bg
Poruka: 9
Re: Mondeo mk4 2008 - polomljeno ležište pumpe na bregastoj
Poruka od tektonac_bg » petak, 28. jul 2017. u 13:39h
Šalim se za buževinu, jer kako rekoh meni je ovo zaista prvi ozbiljniji kvar, pa i nemam kontakte radnji, odpada majstora...
Pa svaka preporuka dobrodošla...
Čak i ona preporuka da li je bolje da menjam obe bregaste (ni na jednoj nema nekih tragova trošenja bregova/kolena)...
Ja sam zvao jednu jedinu radnju gde je čovek bio krajnje ljubazan i korektan, ali ja volim da čujem i više drugih mišljenja i preporuka...
Jer ja se ne bojim troška, već gubljenja vremena... :vid budale:
Tako slobodno neka svako svoga (konja, majstora, prodavca) hvali...
Poruka: 15301
Poruka od mbole » petak, 28. jul 2017. u 13:45h
