Pumpa za gorivo spoljna
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 24. dec. 2009. u 22:25h
Konkretno bi me zanimalo da li neko ima neku ideju ili predlog kako da se najbolje resi problem pumpe za gorivo.
Naime posto iz Sierre koja koliko sam upucen ima potapajucu pumpu motor i svu motornu instalaciju prebacujem u Capri Mk1 pojavljuje mi se problem a to je da doticnu pumpu ne mogu iskoristiti.
Trebao bih staviti spoljnu pumpu samo imam dilemu sta da radim i kako to da najkvalitetnije izvedem.
Razmisljao sam o nekim mozda Ford-ovim pumpama a opet sam razmisljao i o nekim aftermarket pumpama koje se nove mogu kupiti za stotinjak evra,naravno u inostranstvu koja sama po sebi moze da ostvari veci pritisak itd....Iako je to meni nebitno.
Problem je ako daje manji a ne veci pritisak.
Dakle ako zelite dajte neki predlog,sugestiju ili pak konkretno resenje.
Hvala!
Poruka: 21600
Re: Pumpa za gorivo spoljna
Poruka od Markedjani » četvrtak, 24. dec. 2009. u 22:58h
Spoljnu pumpu ti imaju Escorti mk4 1.6 sa ubrizgavanjem.
Mislim da njegova pumpa može da napaja 2.0 motor... trebalo bi da ima dovoljan pritisak.
Evo ti podatak iz autodate...
Escort xr3i...
Pritisak dopremanja pumpe za gorivo bar: 4,7-5,5
Pritisak sistema bez vakuuma bar: 3,4-3,8
Sierra 2.0 dohc...
Pritisak dopremanja pumpe za gorivo bar: 5,0 min
Pritisak sistema bez vakuuma bar: 3,0
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » četvrtak, 24. dec. 2009. u 23:06h
Pa i ja sam nesto razmisljao o XR3i....
Ima li jos nesto u ponudi forda ili da se obratim nekoj drugoj marci vozila?
Poruka: 21600
Poruka od Markedjani » četvrtak, 24. dec. 2009. u 23:13h
Bmw ima spoljnu pumpu... uglavnom.
I tu bi trebalo da imaš lep izbor pumpi... e sad koji pritisak furaju... to moraš da uporediš.
Recimo pumpa od kocke 2.0 bi ti sigurno završila posao.
Poruka: 5070
Poruka od Neša » petak, 25. dec. 2009. u 10:11h
Mecke 190 i 124-ke imaju takodje spoljnu pumpu koja gura od 5 do 5,5 bara
Poruka od 911s [SK] » petak, 25. dec. 2009. u 17:33h
Sierre 2.8 imaju isto spoljnu pumpu.
RS_cabrio
Ljubitelj životinja
Poruka: 3350
Poruka od RS_cabrio » subota, 26. dec. 2009. u 13:00h
Spoljna pumpu imam kod mene na escortu,mislim da je sa sierre, ili sta vec nije ni bitno,prethodni vlasnik je tako resio problem neispravne standardne pumpe. Nisam znao da ovo nije standardno dok ga nisam uzeo, jer mi je na prethodnim kolima takodje pumpa bila spoljna, sa BMW skinuta, i njihovi neki modeli imaju spoljnu.
Cim nadjem drugu pumpu ( http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =82&t=2787 ) dacu ti ovu, mozes da probas sa njom kako radi, meni ne treba,ali nije trajno resenje jer se mnogo cuje (zuji).
Taunus 17m
Poruka: 1877
Lokacija: Apatin
Poruka od Taunus 17m » subota, 26. dec. 2009. u 13:11h
Ok,posluzice za probu.
Hvala u svakom slucaju!
