Mondeo Mk3 TDDI - izbacuje beli dim i ne radi papucica gasa
BobanM987
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 6. feb. 2016. u 18:43h
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » sreda, 13. sep. 2017. u 22:31h
Drugari pozdrav! :ford:
Cesto pretrazujem i citam ovaj forum, i do sada sam uspevao dosta problema da resim zahvaljujuci vama. Doduse nisam ni imao neke teze kvarove na autu sve do skoro.
Vozim mondea mk3 tddi od 66kw vec 5 godina i posle 70000 predjenih kilometara, auto sa kojim sam bio spreman i na mesec da krenem, padne u ruke nestrucnih ljudi i nastane problem koji jos uvek ne mogu da resim. Ostao sam bez auta skoro 2 meseca, i jos uvek nagadjaju sta mu je.
Pocelo je sve kada sam resio da predihtujem bos pumpu koja je pocela da curka po malo. Ljudi skinuli pumpu, predihtovali i vratili nazad. Odem ja po auto probam ga, vuce lepo, pali lepo... zgazim ga kilometar dva da postigne radnu temperaturu i tu nastaje problem.. posle gasenja i ponovnog paljenja, ostane da gori lampica akumulatora i papucica gasa ne radi. Auto tako radi na leru 20s i ugasi se sam. Kad se ohladi motor sve se vrati u normalu, s tim sto mi se povremeno javlja i problem da auto izbacuje beli dim i neravnomerno radi na 2000 obrtaja.
Uzeo sam auto od bosiste i oterao kod drugog majstora da resava novonastale probleme. :mad: :mad:
On je odradio sledece:
1. Proverili dizne, sve 4 su ok
2. Remontovali alternator (bezuspesno, i dalje kad se zagreje ne puni i ne radi gas) cekicko
Ostalo je da se skida bos pumpa i da ide na proveru. Videcemo sta ce biti.
Inace sa autom nikad ama bas nikad nisam imao problem da izbacuje bilo kakav dim ili da ne puni alternator. Za 5 godina me ni jednom nije ostavio na putu.
Ja vise ne znam ni sta da radim ni kome da verujem. Doslo mi je da uzmem auto i slepkom da doteram kod Gagija da resava.
https://SecreLocal.com - Dating Chat Rooms - No Selfie - Anonymous Sex Dating - Live Cam Chat
Poruka: 6712
Re: Mondeo Mk3 TDDI - izbacuje beli dim i ne radi papucica gasa
Poruka od vidovac » sreda, 13. sep. 2017. u 23:18h
Mislim da alternator kod Mondea, sad nisam siguran koj alternator, dal' Visteon ili neki drugi, ne mogu da se remontuju da radr kako treba, vec moras da uzmes dobar polovni. Proveri remenicu alternatora, remenicu radila, onu osovinu na kojon ima guma i spaja alternator sa remenicom.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » četvrtak, 14. sep. 2017. u 06:01h
Ja bih prvo pregledao zice koje prolaze u okolini pumpe, kao i dzekove.
Da nisu neku zeznuli kad su je vadili/vracali. Desi se da je zica pukla unutar izolacije, i dok je sve hladno, daje kontakt, ali kad se izolacija ugreje, razvuce se i vise se ne dodiruje unutra.
Dobro pregledaj sve konektore na alternatoru, i dalje od njega ka instalaciji. Isto tako se desi da je neki kontakt zaznut, a to se ne vidi na prvi pogled. Pa "drzi" dok se sve zajedno ne ugreje, a cim se plastika malo olabavi izgubi kontakt.
Nemoj da menjaju napamet, i popravljaju po sistemu "menjamo dok ne ubodemo", naravno o tvom trosku.
Treba pronaci sta se tacno desava kada auto prestane da puni, a to se da izmeriti. Samo treba pismen autoelektricar.
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 10:04h
I ja mislim da nesto nije u redu sa strujom pa zbog toga i pumpa brljavi ponekad.
Danas rece majstor da ce da tera auto kod elektricara da isptoverava struju pre nego sto resi da skida pumpu.
Mada mi je sve to vec nesigurno i sumnjivo.
Juce kad sam bio da preuzmem auto, rekose mi elektricar remontovao alternator, zamenio plocu, valjda cetkice, regler.. kaze auto sve radi... sednem, provozam ga, on se opet zabrljavi.
Javljam se popodne ako ima novih informacija.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 14. sep. 2017. u 10:25h
Alternator samo kod tenka u Merosini,tamo sam ja remontovao bez problema. Za ostalo idi u servis Vuk preko puta ford company u KOmrenu..
Jel su ti proveravali lift pumpu pored rezervoara?
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 10:36h
Trenutno je auto kod Gocija u komrenu u istoj ulici :-) A vec sam ga na silu iscupao od predhodnog koji je napravio problem, nadam se da ce ovaj da resi, da ne teram kod treceg.
Sledeci bi bio samo Gagi, pravac Beograd. Zahvaljujuci njegovim postovima sam resio vise od 50% kvarova.
Nisu proveravali lift pumpu, za sad su gledali samo dizne i alternator.
Poruka: 5136
Poruka od Neša » četvrtak, 14. sep. 2017. u 11:19h
Lift pumpa takodje daje takve simptome,proveri je,remontuje se za male pare kod elektricara
Poruka: 15266
Poruka od mbole » četvrtak, 14. sep. 2017. u 12:10h
Posto je sve pocelo nakon dihtovanja bos pumpe, tesko da je lift pumpa uzrok. Nesto je zeznuto kada je ona radjena.
Bos pumpa i lift pumpa ne mogu da upale lampicu alternatora.
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 14. sep. 2017. u 12:40h
Problem je izgleda sto ne postize dovoljan broj obrtaja da bi alternator krenuo da puni, i onda zbog toga ne radi papucica gasa.
Skidali su crevo na usisu i prskali starter sprej. Auto podigne obrtaje i ugasi lampicu. Ipak sumnjam na bos pumpu i ubrizgavanje goriva.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » petak, 15. sep. 2017. u 04:27h
Heh... taj "detalj" da su mu obrtaji jako niski kad upali lampicu alternatora nisi pomenuo :)
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » petak, 15. sep. 2017. u 08:40h
Nisu bili primetno niski sve do juce.
Desavalo mi se kad se zagreje auto da ne puni i ne prima gas, ali posle 4-5 paljenja i gasenja, opet proradi.
A sada kad ga upalim ne postize preko 700 o. Tek kad se ohladi motor vrati se punjenje i obrtaji.
Video:
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » petak, 6. okt. 2017. u 17:13h
Drugari, evo mene ponovo posle duzeg vremena..
Remontovana Bosh pumpa, kvar navodno u elektronici plus dihtovanje, popravka 450e.
Sve namontirano a problem nije jos uvek resen.
Kad se auto zagreje ne prima gas.
Trenutno je auto kod bosiste iz Lucine, da ne pominjem servis. I pronadjen je nekakav kvar u kompjuteru.
Kad se otkaci senzor za temperaturu auto normalno radi, pa sam zbog toga trazio na moju odgovornost da zamene senzor (1600din) medjutim nisam bio u pravu.
Ostalo je da dorade neku elektroniku pored kompjutera koja ce to da "ispegla" Kosta 120e
Jel zna neko sta to moze da bude?
Sad se vec stvarno osecam u najmanju ruku kao izigrani majmun. :wtf:
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 6. okt. 2017. u 19:15h
Proveri instalaciju od senzora pa nadalje, moguce da je negde prekid i komp ne dobija vrednosti
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » petak, 6. okt. 2017. u 19:27h
Ne znam drugar vise sta cu i kako cu. Auto mi je u Lucini a ja u Nisu. Proveravali su oni i kazu da ce da rese za 120e sa ugradnjom necega ne znam cega. A uzeli vec 450e za pumpu koja izgleda bila ispravna.
Kako smo krenuli, neko ce na sudu da se pravda
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » subota, 7. okt. 2017. u 12:57h
Vidovac, izgleda da si u pravu za instalaciju izmedju senzora i ECU. Nailazio sam po forumima na takve probleme.
Nego dal je moguce da ovaj majstor planira da ugradi neki vid elektronike izmedju senzora i ECU, koji ce da poboljsa signal kako bi komunikacija bila dobra.
Meni ta prica ne pije vodu. Ko zna kakva ce to budzevina da bude i koliko ce da traje, pod uslovom da proradi. Pa da je Ford to trebao da ugradi on bi ugradjivao jos u fabrici.
I jos nesto sto mi nije jasno, kako to da je bos pumpa bila neispravna, a posle remonta ostane isti problem? Postavlja se pitanje da li je uopste radjeno nesto na pumpi.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 7. okt. 2017. u 13:20h
Majstor planira da razvuce novu instalaciju od senzora do compjutera, nema nikakve elektronike
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » subota, 7. okt. 2017. u 13:33h
To je najlogicnije, ali prica mora da se servira za nas obicne "smrtnike" koji se ne razumeju bas puno. Zalosno je koliko su ljudi gramzivi a pored toga bez adekvatnog znanja i prakse.
Pa daj covece napravi mi auto pa onda uzmi para koliko hoces. Nemoj da me pljckas vise. Strasno..
Jedino mi je ostalo da delim muku sa vama ovde, i da se nadam nekom dobronamernom savetu koji bi napokon mogao da resi misteriju dugu skoro 2 meseca.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 7. okt. 2017. u 19:35h
Zato lepo u startu odeš kod proverenog majstora, pa makar on bio i u beogradu, jer ni beograd nije preko sveta da se nesto uradi kako treba a najjeftinije za dzep.
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 12. okt. 2017. u 18:49h
Evo nove informacije. Jos uvek nije nista radjeno oko instalacije kao sto je planirano.
Dosli su do novog otkrica, kad se diskonektuje dzek sa alternatora auto proradi, isto kao i sa senzora temperature.
Ne znaju sta je, sumnjaju na alternator ali sam im rekao da je remontovan pa cak i drugi montiran bezuspesno.
Citao sam po netu da moze da bude i do softwera ecu, ali izgleda da je to slucaj samo kod tdci motora. Videcemo...
darkisa
Poruka: 140
Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
Lokacija: podgorica cg
Poruka od darkisa » četvrtak, 23. nov. 2017. u 18:13h
Pozdrav drugari,e ovako prijatelju mogu ti reci sledece da ja imam potpuno isti problem sa mojim mondeom samo sto je moj tdci,znaci ista stvar auto kada je hladan pali na pola kljuca kada se ugreje radi na niskim obrtajima neradi papucica gasa i gori lampica akomulatora,isto sam tako ja vadio senzor kada ga ubacis u hladnu vodu sve je ok,a kada u toplu problem,ja prije tog problema nisam dirao ni pumpu ni dizne da ti nepricam koliko je majstora obisao al bez uspeha,vise sam se naviko na taj problem jer se vec vuce dve godine tako i ja putujem svugde sa njim bez problema,javljaj sta si uradio,a taj elekticar zeli da ti stavi varalicu na senzor ili otpornik tako da kada je vruc u tom trenutku pokaze da je hladan ,mislim da hoce al to nije resenje javljaj ako nesto resis,ja sam o mom problemu pisao davno,a i citao na drugim mestima,probaj updete softvera par slucajeva je resio problem,meni auto bio kod jednog majsora kaze ja pokusavo nije to do toga i tako i ostalo nisam vise terao nigde.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » četvrtak, 23. nov. 2017. u 18:40h
"Potpuno isti problem" na potpuno razlicitom motoru... leleeeee.... cekicko
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 23. nov. 2017. u 18:48h
Nema pomaka od starta. Isti problem jos uvek.
Probao sam sa jos dva razlicita alternatora, stavljao novi racunar u kompletu sa kljucem i imobilajzerom i ponovo isto. Juce je trebao majstor da na licu mesta proba drugu elektroniku na pumpi, iako gore pomenuti bosista tvrdi da je sa pumpom sve u redu. Cekam da mi javi sta je napravio.
Ako to ne resi, imam mogucnost da probam jos sa drugom pumpom, i to je poslednje sto mi pada na pamet.
A ako i druga pumpa nece, ide pravac "polovniautomobili". Dosta mi je 3 meseca muke.
darkisa
Poruka: 140
Poruka od darkisa » četvrtak, 23. nov. 2017. u 19:08h
Probaj posle toga ako neresis nista da ti urade update softvera,ja ti kazem ja nisam dao da mi diraju ni pumpu ni dizne,nerazumem zasto ne hladan svaki auto najvise problema pravi hladan,neznam verujmi znaci oci sam izgubio tragajuci za problemom i citajuci,trazeci majstora,neznam vozio sam kod stavrno dobrih majstora ljudi samo slegnu ramenima nema znaci dijagnostika full nema greske
BobanM987
Poruka: 17
Lokacija: Niš
Poruka od BobanM987 » četvrtak, 23. nov. 2017. u 19:17h
Cotao sam i ja za update softvera i bio u ovlascenom servisu. Rekli su mi da je vec ucitan poslednji aktuelni softver i da ne postoji update. Zbog toga sam i pokusao sa drugim racunarom.
Posto sam menjao senzor temperature pa imam dva ispravna, sa onog na glavi motora otkacim konektor i zakacim na ovaj drugi koji nije u motoru. Onda ga tako pustim da visi i stalo pokazuje hladan motor.
Tako mogu da ga vozim ali nije uopste dobro resenje. Grublje radi auto i potrosnja je dosta veca.
darkisa
Poruka: 140
Poruka od darkisa » četvrtak, 23. nov. 2017. u 19:37h
Ja brate neznam,moje neko misljenje je da treba traziti problem u pumpi ili u nekoj od dizni al ti si cak i to radio i kontrolisao ja nisam pametan.
