Cesto menjanje kocionog cilindra
milllan
Poruka: 213
Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Poruka od milllan » subota, 16. sep. 2017. u 19:34h
Evo sta mi se desava,da svakih 2-3 meseca iscuri ulje iz kocionog cilindra,i to zadnjeg desnog,i uvek iz tog!Majstor to zameni i tako svaki put i ni jedan majstor ne zna sta to moze da bude.Sve pare dadoh na cilindre i ulje,više mi troši kocionog ulja nego ovog u motoru.Zanima me šta to može da bude,pa bar da kažem majstoru u čemu je fora?
Poruka: 21943
Re: Cesto menjanje kocionog cilindra
Poruka od Markedjani » subota, 16. sep. 2017. u 19:54h
fora je u lošem majstoru.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » subota, 16. sep. 2017. u 19:58h
Kakvi su dobosi i pakne, da nije to došlo na nulu i cilindri izdaju napolje pa gumica izdrži neko vreme, da je do nekog pritiska onda bi blokirali točkovi, koje ulje sipas?
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 16. sep. 2017. u 20:59h
Dobosi su ok,pakne jesu losije,ali mislim da mogu jos,jer sam menjao cetiri puta cilindar,sa dva majstora i nijedan nije pomenuo ni dobose ni pakne,jedan me samo pitao da nisam vozio pod rucnom,a ja je skoro nikad ne povlacim...
Poruka od van » subota, 16. sep. 2017. u 21:24h
А шта се тачно деси са цилиндром ? Пропишке гумице или испадне цео клип ?
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » subota, 16. sep. 2017. u 21:31h
Propisaju gumice,i iscuri svo ulje,uvek na isti tocak...
Poruka od van » nedelja, 17. sep. 2017. u 01:33h
Јел има трагова оштећења на гумици или рисова у цилиндру ?
Мени делује да су ти поједени пакнови а и да приде имају фабричку грашку и димензијама , па клип мора скроз да изађе и исцури уље .
Не може 2 пута да буде фелеричан део
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 17. sep. 2017. u 09:29h
Ne znam za tragove ostecenja,jer nisam ja skidao to...mada ako su pakne lose,ne znam sto mi nije majstor predlozio menjanje,gledao je i sve mu deluje kao ok...videcu sa njim sutra...Sta njih moze da osteti,jer samo one celjusti ili jos nesto....
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 17. sep. 2017. u 10:04h
Nadji mere dobosa i premeri svoje, možda majstor od oka kaže da su dobri, nema sta drugo da bude, paknovi novi su debeli sigurno 5-6 mm,
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 17. sep. 2017. u 10:25h
Da je to losih dimenzija,pre toga sam ga vozio pet godina i nista se nije desilo,pa me to buni...sve je krenulo nazad godinu dana...a nista nisam dirao oko toga,jedino sto moze da bude da su se smanjile pakne....
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 17. sep. 2017. u 13:08h
Meni su na fiesti opale obloge pa nije procureo, skini ti drugu stranu i premeri cilindar da slučajno nije neki manji, drugo nema sta, da sistem pravi neki pritisak točak bi blokirao, proveri i te pakne da nisu nesto brusili ulaz u cilindar pa povećali hod
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » nedelja, 17. sep. 2017. u 17:21h
Jesu li ti dobosi obradjivani,ako jesu postoji mogucnost da je do toga.?
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » nedelja, 17. sep. 2017. u 19:57h
Ako i jeste obradjivan,nisam ga ja obradjivao,ipak mi deluje neverovatno da ga vozim pet godina kako treba,i da se u zadnjih 6,7 meseca desi da promenim 3 puta,i sad cu cetvrti...
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » nedelja, 17. sep. 2017. u 20:53h
Kreni od dobosa, pregledaj i paknove tj njihovo ležište, meru cilindra.
Poruka od van » nedelja, 17. sep. 2017. u 23:24h
Нисам питао на почетку , а на ком моделу ИМТ-а кажеш да је то проблем ?
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 18. sep. 2017. u 07:46h
na mustanzima iz 65. godine hoće da stradaju ti cilindri.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 19. sep. 2017. u 00:21h
Loš kvalitet gumica u cilindru uz kombinaciju starijeg datuma proizvodnje cilindra.
Isti slučaj kao i sa manžetnama na letvama volana, zglobovima, kuglama...
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » utorak, 19. sep. 2017. u 09:19h
Majstor mi rece da odem da kupim dobos,sumnja na njega ,pa cemo da vidimo...
Aca06
Poruka: 3271
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 19. sep. 2017. u 13:23h
Da si malo vičan mehanici predložio bih ti da zameniš doboše levi na desno i obrnuto i da vidis da li ce tad da procuri i koji točak.
Isto tako da li si siguran da ti majstor ugradi nov cilindar koji kupiš?
Takođe su ti kolege već napisale da curenje iz cilindra najčešće dolazi kada se potroše paknovi, pojedu doboši jer tada klipovi izlaze više nego što je potrebno i dolazi do curenja.
Ajd ako si u prilici slikaj nam paknove i doboš na točku koji ti curi i stavi slike da vidimo na šta to liči.
Pošalji mi podatke o kolima da vidim u Autodati dimenzije doboša.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 19. sep. 2017. u 19:44h
Taman da se obloge na paknovima toliko pojedu da ih više nema i da sama ledja paknova češu o doboš, i da su na sve to doboši muški zajedeni, nema šanse da klip iz cilindra ispadne da bi procureo. Gumice na klipovima koje dihtuju se nalaze po sigurnih 1cm unutar klipa od kraja cilindra (pojedinačno), što znači da svaki klip sigurno može da izadje 1cm napolje i da ne procuri. U svakom hidrauličnom sistemu, pa tako i kočionom, imperativ jer da ne dodje do curenja tečnosti koja prenosi pritisak, stoga se komponente sistema tako i projektuju.
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 19. sep. 2017. u 20:30h
Mi smo rekli šta može biti, mi znamo da je tako al tu je nešto kratko pa izbija cilindre napolje
milllan
Poruka: 213
Poruka od milllan » utorak, 19. sep. 2017. u 20:45h
Za ona prva tri sam siguran da su nova,jer su bila u kutija,i izgledali kao novi,za ovaj sada ne znam jer sam ostavio kod majstora,samo mu kupio dobos,tako da ne mogu ni slikati,javljam sta je bilo.Hvala svima na savetima.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 19. sep. 2017. u 20:49h
Ajd ako izbija cilindar napolje, zasto ceka 2-3 meseca pa onda... Zasto ne izbije odmah?
Poruka: 5931
Poruka od FiestaBG87 » utorak, 19. sep. 2017. u 21:05h
Pa opet nagađanja, toliko izdrži gumica na samom kraju ako klip izadje napolje, sad kad malo razmislim koliko god zadnjih kočnica uradio nikad klip nije izlazio napolje toliko da se vidi klip na rubu cilindra.
Poruka: 2810
Poruka od Lale » utorak, 19. sep. 2017. u 21:15h
@milllan: zašto posle toliko muka oko cilindra nisi stavio nov original cilindar, pakne i doboš? Sigurno bi rešio problem.
