Focus mk2 1.8 tdci varira temperatura
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 12:06h
Drugari u cemu bi mogao biti problem temperatura non stop varira ode do polo pa se vrati na cetvrtinu i taako vec danima to me malo nervira, sta bi moglo biti termostat ili neki senzor :ozid:
Focus2 1.8 tdci 2006
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Re: Focus mk2 1.8 tdci varira temperatura
Poruka od nikola_focus » subota, 30. sep. 2017. u 12:12h
Koliko brzo to varira?? Jel nesto cackano skoro oko rashladnog sistema, menjan antifriz?? Moze da bude i termostat, i senzor, a i eventualno vazduh u sistemu. Ako je problem nastao sam od sebe najverovatnije nije do vazduha, a najverovatnije jeste do termostata..
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 13:01h
Pa vidi ja sam menjao vodenu pumpu pre oko 7-8000 km, izluftiran sistem na malom hladnjaku i na egr-u, rashladna tecnost je uvek na istom nivou, dosta brzo varira kako ga zalecem tako ide gore kako usporavam tako pada do cetvrtine al ne konstantno nekad se i zadrzi izmedju pola i cetvrtine
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 30. sep. 2017. u 13:35h
Moguce onda da je do termostata.. Ne bi bilo lose da preko self testa ili dijagnostike pratis kako se krece temperatura, pa ako skace brzo i neravnomerno moze da bude i do senzora.. Mada bih rekao da je ipak termostat.
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » subota, 30. sep. 2017. u 14:20h
Termostat
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 14:47h
Hvala na savetu, praticu jos malo, pa onda u akciju, i primetio sam da na kracim relacijama dosta sporo podize temperaturu a na duzim na konstantnom gasu drzi izmedju cetvrtine i pola al malo blize cetvrtini.
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 30. sep. 2017. u 15:30h
Otvoren termostat
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 18:14h
Javljam rezultate ovih dana
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 20:47h
Ljudi slikao sam temperateru to je odmah nakon gasenja auta.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » subota, 30. sep. 2017. u 20:56h
Otvoren termostat i voda neprestano ide kroz hladnjak a trebala bi samo kada je termostat pusti tj. kada dostigne odgovarajucu temp.
Zameni ga iok sve, ide i zima, nećeš se ni ogrejati ovako
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 21:39h
Hvala buraz!
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 30. sep. 2017. u 21:43h
Engine temperature 112, a kazaljka nije ni na pola??? Nesto mi je tu cudno.. Jel si ispipao creva, da li su mlaka, vruca, tvrda, meka??
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » subota, 30. sep. 2017. u 22:18h
Citao sam negde na forumu mislim da je Dragomir pisao da engine temperatura pokazuje nesto vecu temperaturo od prave temperature, ako jos neko moze neka proveri pa da vidimo da li j3 to samo kod mene tako ili inace
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » nedelja, 1. okt. 2017. u 01:20h
Kod Fokusa Mk1 postoji samo jedan senzor koji obavlja sav taj posao, i salje jedan signal sa temperaturom glave, ne vidim zasto ne bi bilo tako i kod tvog. Mozda i gresim, ne znam :)
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » nedelja, 1. okt. 2017. u 11:34h
Ja mislim da i kod mene ima samo jedan na glavi motora sa vozaceve strane mislim da je zelene boje, ako jos neko moze da udje u test mod neka proveri pa da vidimo gde da trazim problem, a i mislim da je u tekstu pisalo da kada je skala na pola na testu pise 127 stepeni
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » nedelja, 1. okt. 2017. u 12:32h
Nasao sam neki snimak gde je ista situacija kao kod mene.
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » nedelja, 12. nov. 2017. u 17:38h
Da li se menja komplet sa kucistem ili samo termostat? Fokus mk2 2005 1.8 tdci 115ks.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 12. nov. 2017. u 17:42h
Komplet kuciste, ja sam menjao kod mene na MK2 2005.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » sreda, 15. nov. 2017. u 10:33h
Ipak ide posebno termostat ne mora celo kuciste. Danas bio u servisu i zamenio. Sad temperatura na pola konstantna i ne varira.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 15. nov. 2017. u 11:24h
Cool onda :D kod mene je islo sve komplet
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » sreda, 15. nov. 2017. u 16:15h
Kod tebe je 1.6 tdci?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » sreda, 15. nov. 2017. u 20:34h
Da.. mislio sam da je tako i na 1.8 ali eto... svaki dan covek nauci nesto novo :)
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » subota, 18. nov. 2017. u 15:17h
Pitanje za malo iskusnije. Zamenio sam pre par dana termostat i delovalo je da je sve ok, medjutim dosta sporo dize temperaturu i kad je podigne na radnu i kad stisnem gas on za par sekundi spusti temperaturu na 70 stepeni i tako kad radi u mestu isto, kad dajem gas on spusta temperaturu. Ovako kao na linku ispod.
montoya
Poruka: 2147
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 18. nov. 2017. u 17:53h
Moguce da se to desi u trenutku kada se otvori termostat...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » subota, 18. nov. 2017. u 18:01h
Tako je isto kad je temperatura na 70 stepeni on spusti skoro na 60.
