Focus 1.8 tdci prosipa ulje
Miroslav Novakovic
- Poruka: 5
- Član foruma od: sreda, 8. nov. 2017. u 09:00h
Pozdrav svima ljudi, evo vec vise od godinu dana vozim focusa 1,8tdci 2002 god, i do sada nisam imao nekih probema, koje nisam uspeo da resim, menjao sam nosace motora, stabilizatore i kugle za takve vrste popravki imam alata pa kad se ukaze slobodno vreme zaprljam ruke iako po sturuci nisam mehanicar, elem, pre par dana sam primetio dok sam ostavljao auto u garazu da curi ulje dole kod kartera. Skinem plasticni supleh i pregledam sve lepo, inace sve je bilo umazano i iscurilo je dobrih 3 l ulja iz motora, sve je deluje ok, creva od inter kulera, filter, i dihtung kartera, kada upalim motor od prilike sa remenice radilice ili servo pumpe baca ulje na kais koji dalje prenosi ulje i prska po celom motoru u vidu magle koje se dalje sliva dole. Sad nisam siguran dali je moguce da od jednom tako ode semening radilice i da toliko obilno prosipa inace mi auto nije trosio ulje. Svaka pomoc je dobro dosla, ako neko zna dali je komplikovano menjati semening radilice? Hvala u napred!
- Poruka: 6712
Re: Focus 1.8 tdci prosipa ulje
Ili semerin radilice ili semering CR pumpe. Sad koliko koplikovano nisam strucan da kazem, ali mora se skinuti remenica radilica. Najbolje operi motor nekim sredstvom tu u garazi i neka neko upali auto a ti posmatraj odakle baca da bi bio siguran
- DonKihot
- Poruka: 649
Stavljam pare na semering radilice.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Miroslav Novakovic
- Poruka: 5
Ostavio sam ga danas kod majstora u narednih desetak dana ce da ga popravi pa javljam sta je bilo u pitanju, hvala na odgovorima!
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
10ak dana???
- polaris
- Poruka: 1091
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Semering zadnjeg dela radilice, all in :-)
drift znaci Ken Block....
Miroslav Novakovic
- Poruka: 5
Da 10 dana sta je tu cudno? Majstor mi je prijatelj ali trenutno ne moze da radi auto zbog privatnih problema. Strpecu se par dana, bolje i to nego da mi radi neki ne provereni samouki dundjer.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to u BGD mora da se popravi juce I jedan dan je mnogo
Miroslav Novakovic
- Poruka: 5
Sva sreca pa nisam iz Bg-a...
- Poruka: 21943
Ok.
