Fokus mk1 - buka u kabini
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » subota, 9. dec. 2017. u 04:23h
Stigao do 16 strane i nisam nasao ono sto me interesuje pa cu zamoliti starije clanove da linkuju temu ako je negde postavljeno isto pitanje.
Naime, problem je buka u kabini u vidu vibracija plastike i koje cega. Pomislio sam na gume, amortizere i ostale delove vesanja, lezajeve ... nista od toga nije. Do tog zakljucka dosao tako sto buka prestaje kada se pretisne kvacilo. Sto je brzina manja to je buka "motora" veca tj veca je vibracija plasticnih delova suvozacevih vrata i instrument table.
Zamolio bih vas da me uputite na moguci problem jer sam bio kod troje majstora i niko nije nasao problem. Vise kod pomenutih necu sigurno da idem a kod sledeceg majstora voleo bi da odem sa vec mogucim otkrivenim problemom.
U pitanju je Fokus karavan 1.8 90ks 2000 godiste.
Sto se tice samog motora - rad, zvuk i vuca je super. Saltanje menjaca u brzinama je bez problema. Kvacilo "meko" i hvata otprilike na pola. Samo buka iritira
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
Poruka: 4761
Re: Fokus mk1 - buka u kabini
Poruka od Nedeljkovic » subota, 9. dec. 2017. u 05:15h
99% neki nosac motora
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 9. dec. 2017. u 05:26h
Nosace motora proveravao standardnim napred-nazad pod rucnom. Mozda probam drugacijom metodom.
:ford: Slika :ford:
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 9. dec. 2017. u 06:16h
Da. Takodje kada se vozi po neravnom asfaltnom putu, cim malo "odskoci" auto, tada prestane na momenat buka.
:ford: Slika :ford:
Poruka: 4978
Poruka od Djole » subota, 9. dec. 2017. u 08:14h
Ako problem nestaje kad pritisneš kvačilo, tj kad odvojis menjač eto ti odgovara... Menjac, lezaji, diferencijal itd.
Djole Focus TDCI
Poruka: 181
Član foruma od: sreda, 16. maj 2012. u 15:54h
Poruka od Djole Focus TDCI » subota, 9. dec. 2017. u 10:45h
Ja sam imao isti problem. Reseno zamenom lezaja na poluosovini.
Slika C-Max MK 2, 2.0 120KW TDCi - 2013. god.
Slika Focus MK 3, 1.6 77KW TDCi ecoNetic - 2013. god
Slika 508 MK 1.5, 2.0 110 kw blueHDI - 2016. god.
Poruka: 15266
Poruka od mbole » subota, 9. dec. 2017. u 12:17h
Rucna tu ne pomaze. Ona blokira zadnje tockove a tebi trebaju blokirani samo prednji.
skolioza
Poruka: 1666
Poruka od skolioza » subota, 9. dec. 2017. u 17:34h
Nosaci motora
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 9. dec. 2017. u 18:59h
Provericu menjac, to nisam i provericu lezaj na poluosovini.
:ford: Slika :ford:
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » subota, 9. dec. 2017. u 20:56h
MA niste vi lepo pregledali drzace motora to ti je nema sta drugo kod njega,60% onaj ispod antifriza 20% ispod filtera vazduha i 20% koska tj drzac na menjacu dole
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 9. dec. 2017. u 21:21h
Hvala svima ma ucescu u temi i predlozima :ford: :beer:
:ford: Slika :ford:
Poruka: 8386
Poruka od FM III » subota, 9. dec. 2017. u 21:31h
Ako nadješ u čemu je problem i kako si ga rešio, napiši nekome će značiti ;)
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » nedelja, 10. dec. 2017. u 08:20h
Naravno
:ford: Slika :ford:
Poruka: 5136
Poruka od Neša » nedelja, 10. dec. 2017. u 14:07h
Hidraulični nosač motora,gornji kod posude za antifriz. Ništa ga ne proveravaj već ga zameni,corteco,swag,febi. Nemoj da stavljaš neki šlj. Pogledaj i donji nosač on je jeftin,imaš jeftine Febi nosače u mond auto
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 19:35h
Hvala na info.
U medjuvremenu resio problem. Imao neka posla danas u gradu. Jedino mesto za parkiranje preko malo visocijeg ivicnjaka. Parkirao auto, otisao i zavrsio posao, dosao upalio auto, sisao preko onog ivicnjaka, polako preko ivicnjaka i ... "tisina". Cuje se samo motor ... nema buke, treskanja. Nista.
Nisam pametan al cu sad preko ivicnjaka stalno da ga teram kad god se pojavi to treskanje
:ford: Slika :ford:
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 20:27h
nosač ti ne valja.
Almighty.shO
Poruka: 1783
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 20:39h
Resio si problem tako sto si zajasio ivicnjak? :D
Bas je resen problem a deo i dalje ne valja :D
Menjaj te nosace i kraj!
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 22:21h
Ma naravno da nisam resio problem ali sam se slatko smejao ceo dan. Pa i sad hahahaha :jeeej:
:ford: Slika :ford:
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 11. dec. 2017. u 22:44h
Zna kamencic da upadne u kosku nosac i da zeza... Kako upadne tako moze sam i da ispadne ako se lepo namesti..
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 23. dec. 2017. u 08:58h
Napokon pregledao je mehanicar auto. Za sada treba se zameni desna kugla i zadnji desni lezaj. Sumlja na hidro nosac ispod rashladne. Ova prva dva menjam sigurno a nosac ... posle NG :(
:ford: Slika :ford:
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 20:16h
Ehhhhh ... buka. Nekako se navikavam na istu :)
Predihtovao pumpu. Da bi razupcio i skinuo pumpu skinut je i nosac motora ispod cinije sa antifrizom. Ustanovili da taj nosac nije problem ... :(
sve vise sam ubedjen da je neki od amartizera ... ustvari ... nemam blage veze sta je .... :)
:ford: Slika :ford:
Poruka od van » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 20:27h
Јел има буке у кабини када мотор ради у месту ? Ако има , стави дизалицу под картер пеко неког парчета дрвета и крпе и дигни мотор један сантиметар са предње стране . Тако си растеретио носач и ако нема тада вибрација , онда је носач . Ако су вибрације повезане са погоном , тп има их на јачем гасу или при наглом скретању , онда је до неке полуосовине , тј. шоља . Сваки луфт у неком делу само повећава вибрације
maxa
Poruka: 272
Član foruma od: ponedeljak, 3. apr. 2017. u 01:19h
Poruka od maxa » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 23:15h
Da li ovo tresenje kljuceva u bravi moze da prouzrokuje neki nosac motora? Ujutru na prvom startovanju motora vibrira volan i tresu se kljucevi, na malom pritisku pedale papucice tresenje prestane. Cim se krene sa voznjom to tresenje prestane tj najbolje se oseti dok je autu u leru prvih par min.
Doduse cujem i jacu buku motora, mada to zveckanje kljuceva se moglo cuti jos pre pola god a motor je postao malo bucniji pre 2, 3 meseca, ne znam da li je povezano jedno s drugim. Auto se bas zatrese i prilikom startovanja i prilikom gasenja auta. U pitanju je Focus TDDI 2001.
Evo linka za zveckanje kljuceva:
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
@nikouro
Izvini na moje mesanje u tvoju temu, ali kapiram da je usko povezano pa da ne otvaram novu temu
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » ponedeljak, 12. feb. 2018. u 23:58h
Najverovatnije nosac ispod boce za rashladnu tecnost. Problem je sto se na oko tesko vidi u kakvom je stanju guma na njemu,pa je preporucljivo skinuti ga i videti kakav je. Ako je masno oko njega to znaci da je puko i da mu je vreme za zamenu.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » utorak, 13. feb. 2018. u 08:37h
Max, samo pucaj. Isti problemi nas muce
Послато са Be_Pure_lite уз помоћ Тапатока
:ford: Slika :ford:
