Focus mk2 1.8 tdci grubi radi kad je hladan
batasavic
Poruka: 115
Član foruma od: ponedeljak, 17. dec. 2012. u 13:51h
Poruka od batasavic » nedelja, 10. dec. 2017. u 00:01h
Ljudi kako je stiglo hladno vreme stigli su i novi problemi, znaci auto pali ko sijalica bez obzira koliki je minus, ne grejem grejace po 2-3 puta nego na prvo sastavi ko benzinac ali se desava to da kad krenem auto grubo radi kao da dzangrljaju ventili nekih 1-2 km posle toga sve ok, vuce ko lud, egr ociscen u servisu dizne prekontrolisane kod bosiste 3 komada se vrte 5,2 - 5,3 nemam pojma cega a jedna je na 4,7, ali ide burazer sa Alfom 156 jtd mi redovno cita zadnju tablicu, kad dostigne radnu temperaturu kad je u leru oseti se kao da ponekad blago stuca, da li je problem u diznama inace su SIMENS ili nesto drugo. Unapred hvala
Focus2 1.8 tdci 2006
SCORPIO123
Poruka: 1028
Re: Focus mk2 1.8 tdci grubi radi kad je hladan
Poruka od SCORPIO123 » nedelja, 10. dec. 2017. u 00:09h
samo dizne
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » nedelja, 10. dec. 2017. u 00:12h
Znaci taj zvuk koji potseca na ventile dolazi od dizne?
Steffan
Poruka: 59
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2017. u 16:15h
Lokacija: Trstenik
Poruka od Steffan » nedelja, 10. dec. 2017. u 14:55h
Ja imam isti problem. Focus mk2 1.8 tdci 2006-o godiste.
Naime imao sam pre toga problem sa grejacima, zamenio sam sva cetiri i od tada je bolje. Ali ostao je ovaj problem.
Meni isto ne lici na dizne jer ima neki zvuk kao da krca nesto u motoru. Ali kao sto kaze batasavic to se desava samo prvih 2-3km posle radi dobro.
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » nedelja, 10. dec. 2017. u 16:16h
I zaboravih da kazem da na tom prvom paljenju baci malo belog dima i kad ga odmah ugasim i upalim nema belog dima, dok je bilo toplo radio je kao sat nije bilo tog dzangrljanja i belog dima
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 10. dec. 2017. u 19:39h
Moguce da su grejaci iliti nesto vezano za rad grejaca posle paljenja tj grejaci ti rade kad das kontak i kada upalis auto rade jos nisam siguran koliko ali jedno 6-8 sekundi,taman da se motor stabilizuje,mozda su tebi problem grejaci pa nema tog grejanja ili bar ne dovoljno posle paljenja pa tako ti treba duze vreme da motor sam ugreje bez grejaca..tj oni pripomognu posle paljenja
Steffan
Poruka: 59
Lokacija: Trstenik
Poruka od Steffan » nedelja, 10. dec. 2017. u 21:27h
Ja sam bas stavio cetiri nova (navodno neki kvalitetniji) ali ostao je ovaj problem. A pre toga tri grejaca nisu radila i bas je mnogo trokirao kad je malo hladnije.
batasavic
Poruka: 115
Poruka od batasavic » nedelja, 10. dec. 2017. u 21:47h
Kod mene ne trokira radi skroz mirno ne varira bez obzira koliko je u minusu temperatura, ali u voznji prvih 1-2 km grubo radi
