Ford fokus mk1 tddi trese pk kais
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » petak, 15. dec. 2017. u 21:45h
Pre jedno mesec mi se čulo cijukanje iz dela motora gde je pk kais. Kad sam radio mali servis proverio sam roler na spaneru i čuli su se lageri. Mislio sam da ce cijukanje da prestane kad ga zamenim ali jok. Tada sam primetio da mi pk kais mnogo vibrira i da spaner mnogo radi gore dole. Moja prva pomisao je da je u pitanju remenica alternatora. Posto je fixna nisam mogao da je nadjem samo nju pa sam nasao polovnu u kompletu sa lagerima i vretenom ali problem i dalje postoji. Kad sam upalionauto prvi put posle menjanja remenice auto je radio normalno par sekundi i onda se opet pojavilo cijukanje. Imate li predloga sta dalje da proveravam sto bi moglo da uzrokuje vibracije pk kaisa???
Poruka: 14997
Re: Ford fokus mk1 tddi trese pk kais
Poruka od mbole » subota, 16. dec. 2017. u 00:11h
Nesto sto je na tom kaisu glavi.
Na njemu su koliko znam samo alternator i kompresor klime.
Posto verovatno bas i ne palis klimu po ovom vremenu, najpre lici da sam alternator ima nekih problema.
Djak pesak :)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 16. dec. 2017. u 08:36h
Velika remenica vratila, servo i pumpa za vodu jos. Pumpu za vodu sam menjao pre mesec dana tako da nju iskljucujem. Da li moze da stvara vibracije sam španer ako je popustila toliko opruga npr?
Poruka: 14997
Poruka od mbole » subota, 16. dec. 2017. u 12:44h
Sory, gledao sam pk od mondea umesto od focusa.
Cijukanje najcesce znaci da kais proklizava. A kais proklizava ili ako je sam kais u problemu, ili ako neki od agregata glavi, ili ako je previse labav.
E sad... sta je od ovoga... bez direktnog kontakta sa autom, mozemo samo da nagadjamo.
Djak pesak :)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 16. dec. 2017. u 12:56h
Kaiš je nov stavljen pre 2k km kad sam radio mali servis. Kada sam u toku rada šipkom pretignuo spaner primetio sam da mrda levo desno i da se cijukanje pojačava i smanjuje. Pri menjanju remenice probao sam rukom i ona se okreće sasvim lagano nema nikakav otpor u altrnatoru.
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 16. dec. 2017. u 13:42h
Evo snimka kako to izgleda
sreckotddi
Poruka: 278
Član foruma od: nedelja, 28. jul 2013. u 23:00h
Lokacija: obrenovac
Poruka od sreckotddi » sreda, 20. dec. 2017. u 20:26h
i ja imam slican zvuk od kako sam veliki servis radio,msm da je do kaisa... nznm koliko to moze ozbiljno biti...? zvuk se pojacava ako se motor napne,kao kada drugom brzinom, na pola kvacila ,pri maloj brzini pokusavas da nastavis voznju posle kocenja,pa nit da se ugasi nit da hvata zalet,ono kad te mrzi u prvu da vracas.
Kom opanci tom i dzeri
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » utorak, 6. feb. 2018. u 17:34h
Posle mesec i kusur dana proveravanja i traženja uzroka i čak menjanja remenice alternatora i stavljajući remenicu sa kocnicom ili kvacilom kako je vec ko zove resen je problem sa trešenjem pk kaiša i cijukanjem španera, zamenom kompletnog španera pk kaiša 😵 🙂
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 6. feb. 2018. u 22:41h
Kolko odvratan deo za zamenu...
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » utorak, 6. feb. 2018. u 23:11h
Kod mene indentičan zvuk ali nisam menjao pk kaiš na velikom servisu jer je nov, zupčasti i španer promenjeno, šta cvili ne znam ali puno me ni ne tangira kad budem radio mali onda ću ga gledam...
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 7. feb. 2018. u 09:29h
DonKihot piše:
Bas je nepristupacan i totalno lose dizajniran i konstruisan, sa mnogo nepotrebnog materijala ali sta je ru je...
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » sreda, 7. feb. 2018. u 17:30h
Skines drzac motora i motor ostane na panju ti spustis malo karoseriju da napravis sebi mesta da radis normalno. Bez toga je ekstra nepristupacno sve tu.
Tako napravis mesta
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » sreda, 7. feb. 2018. u 17:41h
Kekicu kako god da napravis mesta mora servo pumpa da se skida a ono kurcevo bakarno crevo kad skines nema garancije da ce dihtovati na holenderu... a na servo pumpi neprilazni srafovi katastrofa. Uzas zivi.
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » četvrtak, 8. feb. 2018. u 12:26h
Šrafovi su baš nepristupačni, 3 od 4 moraju na dodir da se skidaju. I sva ona creva od goriva iz pumpe sto idu smetaju. Srecom nisam morao da skidam crevo sa servo pumpe samo sam ga izdigao u stranu. Spaner je lako zameniti jer posle ima mesta a drze ga 3 matice.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » četvrtak, 8. feb. 2018. u 13:07h
Ma da, sam španer zameniti je pičkin dim, nego je sve ostalo da rodiš mečku xD
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 8. feb. 2018. u 14:07h
Pa to da,ja pricao za spaner cini mi se da je bilo reci gore da je nepristupacan
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 11. feb. 2018. u 15:11h
Ljudi meni se opet počeo javljati isti zvuk kao i pre menjanja španera samo što je sad mnogo tiši. I španer je proizvodio zvuk i trebao je da se menja ali me sad zanima šta sad može da se čuje?
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 15:52h
Koji je tacan opis zvuka ?
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:30h
Cijukanje je neko. Pada mi napamet da nije otisao lager u onoj fiksnoj remenici izmedju radilice i klime. Evo linka snimio sam juce ujutru
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:33h
Remenica alternatora...
Moze da bude I do kaisa. Meni je skripalo I skripalo dok nisam stavio Boshov kais.
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:37h
Moguce i jedno i drugo,uzmi prospi malo vode po kaisu i sa jedne i sa druge strane dok radi cisto da eliminises kais iz opcije,ako prestane cijukanje onda je kais ako ne onda gledaj od ta dva,skini kais i drmusaj rukom da vidis luft
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:47h
Remenica alternatora je zamenjena, stavljena je ona sa kočnicom (jes polovna sama remenica) ali nema lufta nigde. Nisam primetio da se cuju lageri kad sam menjao spaner obrtao sam ovaj fiksni roler i nije se cuo kao kad odu lageri.
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:49h
Nije bitan samo luft na njoj. Trebao si novu ina remenicu staviti.
Mance87
Poruka: 158
Član foruma od: utorak, 26. dec. 2017. u 22:52h
Poruka od Mance87 » nedelja, 11. feb. 2018. u 16:52h
Mogu da škripe kaiševi iako su novi(loš kvalitet). Ja sam na starom mondeu posle velikog servisa menjao opet kaiš zbog škripanja Continetalov je bio.
Послато са SM-J710F уз помоћ Тапатока
SAMO LAGANO I PUN GAS ;)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » nedelja, 11. feb. 2018. u 17:02h
Ovo je bila probna varijanta remenice a se vidi da li moze da se napravi, jer mi je majstor prijatelj pa mi nije naplatio nista. Videcu da vratim staru fiksnu remenicu sa novim lagerima i da promenim ovaj lager u roleru da stavim neki bolji (skf) pa da vidim da li ce imati razlike. A kais cu da vidim stari da stavim da vidim da li je do kaisa pa cu onda da kupujem novi ako bude trebalo. A jel moze nesto oko klime da se cuje? Jel ima tu nekih lagera?
