FORD C-MAX 2.0 BENZIN PLIN DUZE VERGLA KAD ODSTOI NEKOLIKO SATI
Bojan ribar
Poruka: 27
Član foruma od: subota, 30. dec. 2017. u 00:40h
Poruka od Bojan ribar » subota, 30. dec. 2017. u 00:58h
zdr imam problem sa autom ovde niko ne zna sta je. kad je hladan pali posle 5 secunde verglanjem, odma vratim kluc opet probam, pali odma iz vtore.???????
edit: a da , stavio novi 75ah acumulator nove svekice 70 eur, filter ulja, filter vazduha opet isto , kad odstoi 2+ saati on duze vergla kad upali ide kao metak nema problem 195max speed
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 30. dec. 2017. u 04:15h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Bojan ribar
Poruka: 27
Re: FORD C-MAX 2.0 BENZIN PLIN DUZE VERGLA KAD ODSTOI NEKOLIKO SATI
Poruka od Bojan ribar » subota, 30. dec. 2017. u 22:06h
niko nema odgovor nekiiii?
Poruka od milan_gt » subota, 30. dec. 2017. u 22:09h
Da nije nesto do pumpe benzina pa vrati u rezervar..ne drzi u sistemu
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » subota, 30. dec. 2017. u 22:27h
A jel ste probali možda da da vozite na benzin i da ga ostavite tako pa onda da probate? Možda pusti plin pa se pomesa, ako upali onda je do ventila od plina ili neka dizna pušta plin, treba jedno po jedno iskljucivati pa probati, niko ništa ne može reći napamet.
PMilan
Poruka: 729
Poruka od PMilan » nedelja, 31. dec. 2017. u 09:44h
Ostane plin u sistemu jer je auto prethodno vozen na plin i on prvo progura taj plin i onda pali na benzin. Probaj ugasiti plin pre gasenja motora i vidi kako ce upaliti. Meni vergla dva kruga vise kada je prethodno ugasen na plin.
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » ponedeljak, 1. jan. 2018. u 20:47h
probao, vozio na benzin samo ugasio sam auto i posle sat vremena isto vergla 5 sekunde. kad dam kontakt cuje se da pumpa radi valjda nije do nje.
Poruka: 5925
Poruka od FiestaBG87 » ponedeljak, 1. jan. 2018. u 21:27h
Probaj skroz da potrosis plin da ga nema u sistemu ili blokiraj dovodno crevo, moraš probati više opcija
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 1. jan. 2018. u 22:11h
pumpa za gorivo ili vakumski regulator na rampi sa diznama
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » utorak, 2. jan. 2018. u 20:16h
koliko koshta kvalitetna pumpa goriva i koje firme je najbolje?
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » utorak, 2. jan. 2018. u 20:43h
Ako menjas samo ulozak od pumpe procices jevtinije i uvek imaj preko 1/4 goriva u rezervoaru da bi se pumpa hladila. Dali si probao da dva put das kontakt (kad prekine zujanje pumpe jos jednom vratis kljuc pa ponovo das kontakt) i upalis auto.
Sent from my WAS-LX1 using Tapatalk
Poruka: 21867
Poruka od Markedjani » utorak, 2. jan. 2018. u 22:07h
džaba mu da menja samo uložak pumpe ako je puklo crevo unutar posude ili ako je sama posuda pukla...
Uvek je najbolja varijanta zameniti komplet pumpu sa posudom.
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » sreda, 3. jan. 2018. u 01:21h
probao i 5 puta da dam kontakt opet isto. nego recite mi koliko eur kosta pumpa komplet nova otprilike
Gabau
Poruka: 169
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » sreda, 3. jan. 2018. u 12:43h
Najbolje pitaj @sasa_f1 (ima radnju za prodaju rezervnih delova), pisi i vin broj za lakse da nadje koja pumpa ide u tvoj model.
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » sreda, 3. jan. 2018. u 18:07h
Kontaktiraj Sasu https://www.fordclubserbia.org/forum/me ... ile&u=3845
OBAVEZNO VIN broj da bi lakse pronasao to sta tebi treba!
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » petak, 5. jan. 2018. u 14:37h
sta je to VIN broj gde da ga nadjem. Isao kod majstor i kaze da je pumpa garant ali treba da proveri dal je nekad menanja i srari vlasni mozda stavio kinesku komplet pa ako sada menjam i kupim original samo pumpu nema da odgovara sa kineskom i ondak bi trebalo da kupim komplet koja kosta okolo 400eur? i da treba kod nas to nema kaze i sad ?
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » petak, 5. jan. 2018. u 15:06h
Au rodjeni, divim se tvom umecu pisanja, pola nisam razumeo...
Elem, VIN broj sasije...
Poruka: 21867
Poruka od Markedjani » petak, 5. jan. 2018. u 15:23h
to je ta cena za komplet pumpu sa posudom i plovkom.
Poruka: 10034
Poruka od sasa_f1 » petak, 5. jan. 2018. u 15:28h
Ima Bosch za duplo manje.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 5. jan. 2018. u 15:28h
Taj broj treba da ga nadješ u saobraćajnoj a ima na samom automobilu: http://www.vinnumberlocation.com/ford-c-max.html
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » sreda, 10. jan. 2018. u 19:33h
momci pomozite znaci ovako: smenio sam komplet pumpu 220eura Piesburg stavio kola opet vergla ???????
Poruka: 21867
Poruka od Markedjani » sreda, 10. jan. 2018. u 19:41h
Jedino što mi još pada na pamet da glavi klapna gasa... probajte da skinete klapnu gasa i da je odmastite, očistite i podmažete.
Poruka: 10034
Poruka od sasa_f1 » sreda, 10. jan. 2018. u 20:32h
Meni se cini da taj auto falsira negde.
Poruka: 21867
Poruka od Markedjani » sreda, 10. jan. 2018. u 20:43h
Ne može da radi normalno ako vuče falš vazduh.
Poruka: 10034
Poruka od sasa_f1 » sreda, 10. jan. 2018. u 22:03h
Dodji da vidis kako moze. lol
Bojan ribar
Poruka: 27
Poruka od Bojan ribar » sreda, 10. jan. 2018. u 23:02h
izvadio filter iscistio klapnu i sada recite mi dali klapna teeba da bude skros zatvorena ili 2 mm otvorena na izgasen auto, pisite odma radim na auto
