Ford Focus abs lampica se ne pali.
Milan23
- Poruka: 136
- Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
- Lokacija: Subotica
Imam Focusa 2002 tddi i kad ga startujem ne pali se lampica abs-a ne pali se nikad. Kad zakocim tockovi blokiraju. Da li je moguce da auto nema abs?
- Poruka: 6712
Re: Ford Focus abs lampica se ne pali.
Skini tablu pa pogledaj ima li je sijlica. Ne veruhem da nema abs. Pogledaj u osiguracim i vidi ima li osigurac za ABS. Mozda je prerhodnom vlasniku stalno gorela pa je skinuo sijlicu
Milan23
- Poruka: 136
U osiguracima pise da ima osigurac abs i tu je osigurac. Sta moze ukazivati na problem na neispravan abs je i pedala kocnice je tvrda.?
- Poruka: 6712
Moze ukazivati da je abs neispravan. Zakaci ga na dijagnostiku i samo ce ti se kasti.
Milan23
- Poruka: 136
U redu hvala.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Predhodnog vlasnika verovatno smaralo da sija pa iscupao
Milan23
- Poruka: 136
Verovatno.
- Poruka: 15268
Pa pogledas dal imas ABS "pumpu" pod haubom (posto nije pumpa, al je tako zovu).
- Djole
- Poruka: 4978
- Lokacija: Valjevo
Bole abs je postao obaveza tad, nema sanse da ga nema...
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Ne postoji fokus bez abs-a,pretpostavljam da mu neki senzor crkao pa mu gorela lampica stalno i prethodni vlasnik je skinuo lampicu jer mozda je on jedan od onih ponosnih vozaca pa mu ne treba abs xD
Milan23
- Poruka: 136
Ako je crkao jedan senzor jer onda zbog toga blokiraju svi tockovi? Jer u nekim situacijama sam osetio da papucica udara mi stopalo a nekad ne samo blokiraju tockovi
- Poruka: 21867
Bilo šta da strada na ABS-u, automatski se sistem gasi.
Milan23
- Poruka: 136
Da li su ti senzori skupi?
- kekic91
- Poruka: 1019
Nisu,senzori su kod tocka vide se sa unutrasnje strane...mozda cak nisu ni pokvareni nego samo treba da se ocisti. Isto tako moras da znas da abs ne radi kada izmedju tocka i podloge postoji neka nefiskna podloga iliti ako ne postoji direktno trenje o podlogu puta,kao sto je pesak,u tom slucaju abs ne radi i tocak ce blokirati odnostno proklizavati....
Poslednja izmena: kekic91, na dan nedelja, 14. jan. 2018. u 11:27h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Milan23
- Poruka: 136
Ako ga prikacim na dijagnostiku hoce li moci ona ucitati kvar?
- kekic91
- Poruka: 1019
Moze,prikazace na kom tocku je senzor u kvaru
Milan23
- Poruka: 136
Odlilcno hvala vam
Milan23
- Poruka: 136
A sta moze biti uzrok tvrde papucice kocnice?
- kekic91
- Poruka: 1019
Manjak kocionog ulja,los cilindar...vazduh...svasta moze da bude,ako je tvrda postala posle petljanja oko kocnica tipa zamena diskova itd gde se skidale makaze i slicno onda verovatno nije ispusten vazduh iz sistema..
Milan23
- Poruka: 136
Kocnice nisu dirane sem plicica i prednjih diskova. Jel on ima onaj servo pojacivac?
- Poruka: 15268
Ma pitao je kako da proveri... vidis jel ga ima i to je to.
@kekic
Inace postoje focusi koji nemaju ABS (ne znam do kog godista, ali postoje).
Vehicles fitted with the basic braking system have pressure conscious reducing valves (PCRVs). These are fitted between the master cylinder and the brake tubes to the rear wheels. The PCRVs control the hydraulic pressure applied to the rear brakes thereby reducing the risk of rear wheel lock - up under braking.
On other variants fitted with the non basic braking system and without anti - lock control systems, there is a load sensing proportioning valve for rear wheels
Svaki ima servo.
Milan23
- Poruka: 136
Kako taj servo da proverim da li radi. On pojacava snagu kocenja pa je papucica meksa?
- kekic91
- Poruka: 1019
Ne,nego kada funkcionise papucica je meka zato sto radi,prolazi ulje a kada ne radi onda mehanicki guras ulje nogom pa je zato tvrda i treba na druk da bi ukocio. Ali nema potrebe bilo sta od toga da gledas nego na dijagnostiku pa ce ti ona reci koje greske ima
Milan23
- Poruka: 136
Pa bas to. Papucica je tvrda jer ne radi. Da radi bila bi meka. Da li kvar na njemu moze dijagnostika da pokaze.
- kekic91
- Poruka: 1019
Pa opet ti kazem ne mora da znaci,moze vise stvari da bude,jer i ako ima vazduha u sistemu hoce da bude tvrda
Zato ti kazem dijagnostika pa na dalje...
