Focus mk1 - Problem sa bravom suvozača
Milan23
- Poruka: 136
- Član foruma od: utorak, 9. jan. 2018. u 18:13h
- Lokacija: Subotica
Ford Focus 2002 imam daljinsko centralno i sva vrata se zakljucaju/otkljucaju osim suvozacevih. Sta moze biti problem?
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Re: Daljinsko centralno zakljucavanje.
Moguce da je brava otkazala.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- zoran tik tik
- Poruka: 32
- Član foruma od: četvrtak, 23. nov. 2017. u 13:33h
- Lokacija: Radicevic(Becej)
Re: Focus mk1 - Problem sa bravom suvozača
I kod mene se cudno ponasala centralna,ja zakljucam a ona se sama otkljuca i tako jedan ceo dan,sad opet radi.
Milan23
- Poruka: 136
Kod mene nwma tih problema. Moram ga zakljucati iz kabine i tako otkljucati a na daljinsko samo suvozaceva vrata ne rade.
- Poruka: 9059
Миропрекидач у брави . Мењај браву или скидај своју , расклапај ( није направљена да се расклапа али све се може ако се хоће ) и напрска контакт спреј преко микропрекидача . Или купи другу браву ( половну ) монтирај и
па види да ли ради .
Мени је било потребно 2 дана да скинем браву , размонтирам , склопим , поново монтирам . Никада нисам видео копликованији ауто за скидање браве . Толико је све тесно да ми је сат времена трабало само да извадим откачену браву из врата .
Код мене даљинско ради само на возачким вратима , што ми махом и треба , остал врата окључам и закључам ручно . Не пада ми на памет да се поново малтретирам .
- Poruka: 8418
Proveri i instalaciju do brave.
- Poruka: 15299
Van... da ti nije ukljuceno: jedan klik, samo vozaceva, dva klika sva ostala?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Mislim da to ne može na mk1
drift znaci Ken Block....
Milan23
- Poruka: 136
Na jedan klik se sva otvaraju sem suvozacevih
- Poruka: 15299
Ne da moze, nego je default za one sa double lock:
Press the UNLOCK button once the double locking is reset, the alarm system is deactivated and only the drivers door is unlocked.
Press the UNLOCK button twice within three seconds, will unlock the remaining doors.
For vehicles built 01/2001 onwards, the mode for unlocking can be changed from one press opening just the driver door to opening all the doors. PRESS the LOCK and UNLOCK buttons simultaneously for 4 seconds. PRESS the buttons again for 4 seconds will change the status back. As each mode-change is recognized by the module, the direction indicators will flash twice.
@milan, ovo je za van-ov problem ne za tvoj.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Focus mk1?
- Poruka: 15299
Da.
Ko sto vidis, iz citiranog teksta tek od 2001 moze da se podesi drugacije. Do tad moze iskljucivo tako.
Sad... verovatno ih je malo sa double lock.
- duratecHE
- Poruka: 4277
Moj bio ghia 2001 i bez double lock
- Poruka: 15299
Jbg... tebi vazda zapadne neka koska
Dekishaaaa
- Poruka: 850
- Član foruma od: subota, 6. jun 2015. u 17:43h
- Lokacija: Jagodina
Moj je double lock ima i to zetec
- Poruka: 15299
I kako se otkljcava/zakljucava (i koje je godiste)?
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Ja imam sve to 2001 je godiste mk1...ima i na starije samo zavisi sta ti zapalo od opreme
Bojan86
- Poruka: 42
- Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2016. u 22:58h
Da ne bih otvarao novu temu, postavicu pitanje ovde, posto je blisko poprilicno, samo mislim da je problem mehanicke prirode.
Naime, skontao sam ovih dana da mi se zadnja leva vrata uopste ne zakljucavaju. Ne samo preko centralne, nego ne mogu ni mehanicki da ih zakljucam, taster za zakljucavanje je tvrd i ne moze uopste da se pritisne, ne reaguje apsolutno.
Ima li neko resenje? Sta moze biti problem u ovom slucaju? Svakako cu morati da menjam bravu ili deo brave, toliko znam, ali ako neko zna da li moze da se sanira kvar bez da menjam bilo sta, bilo bi super. Nadam se da je neka budalastina, da se nesto zaglavilo i sl., ali sumnjam.
Imate li ideju/iskustvo?
- Poruka: 9059
Када скинеш тапацирунг казаће ти се само .
