Ford Fokus mk2, 1.6 tdci - Gasi se u vožnji
tiberijus73
- Poruka: 6
- Član foruma od: nedelja, 4. feb. 2018. u 20:13h
Posedujem ford fokus karavan 1.6 dizel 2007.god. auto se s vremena na vreme sam od sebe ugasi isključivo u vožnji.nestane mu goriva u sistemu.nadrukamo gorivo i on upali i ide jedno vreme. Molim za savet i pomoć
edit by Markedjani: promenjen naslov... sledeći put obrati pažnju kako imenuješ temu, sad imaš primer kako treba da se imenuje tema u tehničkom delu foruma.
- Poruka: 6712
Re: Tibor Novi Sad
Proveri da li nije neko crevo busno pa vuce fals vaduh, proveri i prelivna creva, hoce i ona da puknu odozdo a da se ne vidi. Jel filter goriva skoro menjan?
tiberijus73
- Poruka: 6
Re: Ford Fokus mk2, 1.6 tdci - Gasi se u vožnji
Auto je bio u servisu ford Maksim u Novom Sadu.majstori su ga pregledali i zaključili da nema goriva u sistemu.navukli su gorivo i upalili.nema nigde curenja.svako pomisli da je filter goriva ali on je menjan.problem nije učestali nego se dešava sa vremena na vreme
- tihi13
- Poruka: 707
Reci cu ti kako sam ja resio slican problem doduse kod 1.8 TDDI. Sa vremena na vreme je gubio gorivo u sistemu, pa nekad kada naglo dodam gas ugasi se, ili tesko pali...Ali od dana do dana,nekad radi bez greske, nekad zajebava... Bio jednom kod majstora kaze, nije bilo goriva u sistemu, zapusen dovod... Navodno produvali creva, resili... Prodja neko vreme ono opet isto. Odem kod drugog majstora, puna garaza kola, namolim ga nekako da pogleda, kaze sacekaj...sedim ja tako 2 sata i smaram se, gledam kako sklapaju nekog pasata, najzad dodje red na mog pacenika, skida filter goriva, u njemu goriva gotovo da nema... Pogleda malo creva i primeti na jednom (koji ide odozgo kao sa osiguracem) da se lako vadi. Pogleda malo bolje i vidi ostecenje na gumici.Zameni gumicu, navuce gorivo i evo mesec dana bez ikakvih problema.Nije cak ni hteo da mi naplati jer je bio bukvalno 10 min fix.
tiberijus73
- Poruka: 6
Takav je moj kum imao problem na svom fordu i simtome.moj auto lako pali kada radi.u svakom slučaju ću promenuti gumice. Hvala na savetu
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Na Fiesti kod mene se odvio senzor na filteru goriva i vukao fals vazduh.
kasimir
- Poruka: 2
- Član foruma od: sreda, 7. feb. 2018. u 10:40h
- Lokacija: Herceg Novi
Pozdrav svima iz H.Novog. Moram napisati komentar na ovu temu. Mozda će nekome pomoći. Imam forda fokusa 1.8 tdci 74 kw 2004 g. Tek sam ga dovezao iz Njemačke, majstori mi ga ishvalili na sva zvona kad ono.... poslije pređenih 1000 km ugasi mi se u vožnji u sred ravnice, u drugoj brzini. Pomislih... Pređoh prko ležećeg policajca...mora da sam mu naglo oduzeo gas... zbog toga se ugasio mislim. Probam da ga upalim... Vergla... Blicnu mu lampica od grijača dva tri puta, al da upali- neće. Već mi je počela pečurka da niče na glavi od ljutine. Čovječe. U autu mi žena sa petomjesečnom bebom...250 km od doma... gle belaja. Moram zvati nekog da me šlepa, a porodicu taksijem otpraviti, šta drugo. Okrenem opet ključem, upali ko metak. Nastavih put, ubijđen da je razlog gaženja motora bila moja nenaviknutost na tvrdi fordov gas (Prije forda vozio sam Renoa clia 4 godine). Prošlo od tog vrmena 15 dana. Prešao sam dodatnih oko 700 km, kad ono opet. Ugasi se u trćoj brzini pri 60 km/h. Verglaj, verglaj... Džaba. Samo mu povremeno blicne lampica grijača, al da upalim- nema šanse. Mislim se u sebi, da sad nije do mene sigurno. Pogledam okolo, preko puta ulice automehaničar. Ja pravo na vrata. Taka i taka stvar,kažem. Uze jedan majstor nekakav lap top, prikači nešto ispod volana i reče mi da po dijagnostici kaže senzor bregaste, al nije siguran 100 % jer mu je dijagnostika univerzalna, kao nije od forda program. Ostavi ga, veli, zvaćemo te kad utvrdimo. I eto. Kad sam stigao na red, poslije jedno 5 dana, zovu me. Popravljeno. Jeste bio pokvaren senzor bregaste. Dadoše mi račun. Senzor 26 eura, dijagnostika i ruke 15 eur. Ukupno 41 eur. Eto. Radi sad. Viđećemo kako će dalje. Ako kome treba slika tog senzora mogu mu poslati. [email protected]. Nadam se da sam nekome pomogao.
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Ja ga platio 20e,ruke 0 jer su moje ruke,deo je ekstra pristupacan i drzi se na jedan sraf,potrebno je bukvalno 15 sekundi da se zameni ali dobro,naplatio ti je dijagnostiku. I to jesu sumptomi loseg senzora bregaste. Obicno kad se ohladi hoce da upali dok se ne ugreje ponovo. Tvoj je 2004 taj senzor drugi sto su ti stavili treba da je sive boje jer su crni imali fabricku gresku. Valjda ti je stavio sivi posle.
radoslav78z
- Poruka: 330
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Kakvu funkciju obavlja taj senzor i da li ga imaju i tddi motori?
- Poruka: 6712
Senzor bregaste nemaju tddi motori, a loki funkciju, kazace neko strucniji, ali.mislim da govori u kom se polozaju bregasta nalazi, samim tim i klipovi i na osnovu toga pusti struju na diznu i tako pusti gorivo
- kekic91
- Poruka: 1019
Funkcija mu je da odredi polozaj klipa tj koji je na paljenju tj da oredi momenat paljenja svecica kod benzinca ili otvaranje dizne kod dizela.
Taj senzor bregaste je sinhronizovan sa senzorom radilice koliko znam i time se odredjuje pozicija
