Veliki servis - Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 2003. god
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
Pozdrav!! Mozete li mi reci za veliki servis na mondeo 2.0tdci 2003 96kw sta ide preko kaisa a sta preko lanca,da li se menja sve.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Re: Veliki servis
Mondeo nema klasican servis...Lanac i lancanici se menjaju kad pocnu da se cuju. Ali zato imas set kaisa i remenica koji guraju,alternator,pumpu vode,servo,klimu i lepo kostaju.
- knez91
- Poruka: 2311
- Lokacija: Temerin
Re: Veliki servis - Ford Mondeo mk3 2.0 tdci 2003. god
Moje iskustvo, obavezno menjaj pumpu za vodu na servisu.
- darkisa
- Poruka: 140
Pa dobro od tih kaiseva sto si nabrojao nemogu da prouzrokovati havariju,a koliko je to lepo u parama.
- Poruka: 21927
Pa sad, ako pumpa za vodu stane... kud ćeš veće havarije.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Ne vredi rizika, 5000 pumpa
drift znaci Ken Block....
Ja sam do sad jednom pumpu zamenio kad je propiskila..
- darkisa
- Poruka: 140
Pa dobro meni je pre dvije godine pumpa stala provrcela oko svoje ose i nije gurala vodu,cim sam vidio da krenu temperatura preko pola ja ugasio zamenio pumpu i to je to..Nego koliko para izlaze kaisevi i to sto se menja sto ovaj knez napisa rece lepo kosta sad neznam koliko je to odprilike.
Poslednja izmena: darkisa, na dan petak, 9. feb. 2018. u 22:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Kaisevi su par hiljada, roleri isto..menja se na 100.000 ako je kvalitetno..sta da vam kazem
- Neša
- Poruka: 5142
- Lokacija: Прокупље
Dobar majstor neka ti proveri sta je za zamenu,sta ne. Ja nemam obicaj pumpu za vodu da menjam na velikom servisu..
Kad sam uzeo mondeo,kaisevi su bili novi,a roleri i spaneri nisu menjani,teralo je oko 60 hilj.km
Pocela je da se cuje rem.radilice pa sam menjao sve rolere,spanere i remenice(stavio plivajucu rem.alternatora) i izaslo je preko 300e,ne secam se tacno. Kaisevi Conti,ostalo skf
Samo remenica radilice je 100€, menja se na 200.000 km
- StefanKlek
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 15. jan. 2017. u 20:51h
- Lokacija: Klek
Set rolera i remenja za mondeo tdci 85kw je oko 100e tako sam uglavnom nailazio na cene u prodavnicama. E sad moze da se kalkulise pa da se svuda po nesto kupi i onda dodje nesto manje. Ja cu sad ovih dana moj da malo pregedam pa cu staviti cene gde sam i sta kupio i po kojoj ceni.. U Zrenjaninu mi je jedan prodavac samo fordovih delova ponudio 4 rolera za 5500din to je verovatno bez onih nosaca ili sta vec ide u kompletu i to mi deluje ok ponuda
- Djole
- Poruka: 4997
- Lokacija: Valjevo
Ja znam da je jezdin menjao sve zive i mrtve rolere remenice i da je dodao umesto fiksne plivajucu remenicu alternatora blizu 500e
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Vidi kakav je to kvalitet, nemoj stavljati bilo staStefanKlek piše:Set rolera i remenja za mondeo tdci 85kw je oko 100e tako sam uglavnom nailazio na cene u prodavnicama. E sad moze da se kalkulise pa da se svuda po nesto kupi i onda dodje nesto manje. Ja cu sad ovih dana moj da malo pregedam pa cu staviti cene gde sam i sta kupio i po kojoj ceni.. U Zrenjaninu mi je jedan prodavac samo fordovih delova ponudio 4 rolera za 5500din to je verovatno bez onih nosaca ili sta vec ide u kompletu i to mi deluje ok ponuda
- Neša
- Poruka: 5142
Ja sam menjao i zatezac malog pk kaisa sa rolerom sa druge strane koji je preko 10 000 din pa sam i to stavio u cenu,kao i remenicu radilice koja je isto oko 10 000 din,tako da je u kompletu izaslo poprilicno..
A moze i da se zameni samo veliki i mali pk kais i to ce da kosta 3000 din najvise
Ja spaner malog kaisa nikad nisam menjao..
- Poruka: 8417
Ja htedoh i taj mali da promenim kada sam sve radio ali ga nisu imali tada kod Gagijai na kraju on ostade stari sa novim malim PK već 4 godina
- darkisa
- Poruka: 140
E neznam drug kako 500 evo ja sam se raspitivao ovih dana sve da se menja izlazi od 260-300e to ga je neko muski odero.
- Poruka: 10043
Zavisi sta se tacno menja. Da li menjate komplet spanere, ili samo rolere na njima. Naravno, cena uvek zavisi i od kvaliteta.
- Dovla76
- Poruka: 49
- Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 15:43h
Darkisa je lepo napisao,do 300e sve,remenicemspaner,roleri,kaisevi i vodena pumpa ! Kod mene toliko izaslo i sad miran 100.000 km.
Mondeo 2002 TDCI 2.0 Ghia
Duratorq
Duratorq
Nenad2703
- Poruka: 20
- Član foruma od: utorak, 1. avg. 2017. u 09:57h
