Trosi antifriz - Ford Focus mk2 1.6 tdci
schominis
Poruka: 16
Član foruma od: utorak, 12. dec. 2017. u 08:58h
Poruka od schominis » sreda, 28. feb. 2018. u 15:31h
Pozdrav fordovci , vlasnik sam ford focusa 1.6 tdci vec godinu dana, sve je radilo kao sat dok nije ovo belo sranje pocelo da pada. Naime , pocelo je sa zutom lampicom koja se nije gasila , kasnije kada sam otvorio haubu video sam da mi je antifriz dosta ispod minimuma . Dosipao sam 100 % g 12 , i sada pratim , ali lampica i dalje gori . Pitanje je da li lampica gori zbog toga , i gde da pogledam da li curi . Snagu ne gubi, normalno radi , novembra sam proveravao antifriz i dosipao nekih 50 ml do max-a . Nisam primeto da curi negde. I kako da iskljucim zutu jebenu lampicu?
Nikola312
Poruka: 1146
Re: Trosi antifriz
Poruka od Nikola312 » sreda, 28. feb. 2018. u 15:34h
Koju lampicu, pošto postoje bar tri žute lampice kojih trenutno mogu da se setim?
Poruka: 15268
Re: Trosi antifriz
Poruka od mbole » sreda, 28. feb. 2018. u 15:36h
Da nije lampica u obliku pahuljice snega?
Almighty.shO
Poruka: 1784
Re: Trosi antifriz
Poruka od Almighty.shO » sreda, 28. feb. 2018. u 15:38h
Ako je pahuljica onda je to spoljna temperatura - zuta pahulja temperatura od 4 do 0c, crvena pahulja temperatura ispod 0c
schominis
Poruka: 16
Re: Trosi antifriz
Poruka od schominis » sreda, 28. feb. 2018. u 15:54h
Indikator kontrole izduvnih gasova... Popularna zuta pumpa
Almighty.shO
Poruka: 1784
Re: Trosi antifriz
Poruka od Almighty.shO » sreda, 28. feb. 2018. u 15:55h
E onda dijagnostika...
Poruka: 15268
Re: Trosi antifriz - Ford Focus mk2 1.6 tdci
Poruka od mbole » sreda, 28. feb. 2018. u 16:14h
Stanem i pitam se, sta li je "indikator kontrole izduvnih gasova"? Mozda PDF?
I onda nadjem: http://pmlautomobili.com/2015/06/14/lam ... ent-tabli/
Koji li je "majstor" check engine lampicu preveo kao indikator kontrole izduvnih gasova, samo da mi je znati?
Ovo je prevodio ili neko ko ni na srpskom ne zna sta to znaci, ili google
schominis
Poruka: 16
Poruka od schominis » sreda, 28. feb. 2018. u 16:43h
Dobro dijagnostika , a jel tu lampicu ukljucio senzor samo zato sto je antifriz na manjku ili ima jos nekih znacenja ?
Almighty.shO
Poruka: 1784
Poruka od Almighty.shO » sreda, 28. feb. 2018. u 17:04h
Pa neces znati dok ga ne nakacis na dijagnostiku. Ovako je sve nagadjanje...
schominis
Poruka: 16
Poruka od schominis » sreda, 28. feb. 2018. u 17:12h
OK... Skinuo sam klemu , lampica i dalje svetli , jedna cudna stvar se desila po vracanju kleme . Sve lampice su treperile vise puta i kazaljke su "zaigrale " po davanju kontakta ?.... Jel ima neko preporuku za dijagnostiku za fordova vozilA u Nis ? Ili moze bilo gde ?
Poruka od van » sreda, 28. feb. 2018. u 17:22h
То брисање казаљки је нормално када се скину клеме .
Gabau
Poruka: 169
Član foruma od: petak, 15. feb. 2013. u 22:45h
Lokacija: Skopje
Poruka od Gabau » sreda, 28. feb. 2018. u 18:38h
Mozes da uradis self test tako sto drzis dugme reset na rucicu i das kontakt i sacekas koji sekund, nakon toga na reset dugmetu biras i kad ti pojavi DTS vidi koji kod ti pojavljuje.
schominis
Poruka: 16
Poruka od schominis » sreda, 28. feb. 2018. u 21:41h
Dijagnostika ne pokazuje nista , sitne greskice nista krupno , verovatno je lose gorivo ili ovaj minus pa je i njemu hladno . Uglavnom check ne svetli vise ... Sam od sebe se ugasio ... Hvala na korisnim savetima pozdrav .... A antifriz kaplje po malo na crevo :)
