Focus mk1 trokira u voznji
piniko
Poruka: 79
Član foruma od: utorak, 24. jul 2012. u 16:07h
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » sreda, 7. mar. 2018. u 12:50h
Problem koji sam naveo mi se desava zadnja 2 dana. Juce se upalila check engine lampica, kada sam prikljucio dijagnostiku pokazala je gresku P0302-problem paljenja kod drugog cilindra. Skinuo sam sve svecice ocistio ih, inace su menjane prosle godine tako da su jos dobre. Prvih 5km voznje izgledalo je da je sve u redu da bi se opet javio problem sa trokiranjem i posle nekog trenutka opet se upalila lampica. Ponovo sam prikacio dijagnostiku koja je sada pokazala gresku P0304-problem sa cetvrtim cilindrom. Da li je problem do bobine, koju sam ispitao omski i sve je u redu ili mozda do racunara, pretpostavljam da neki tranzistor treba da vrsi okidanje bobine.
Inace kada se skida kabal po kabal u toku rada motora pokazuje da svi cilindri rade, jedino se desava da kabal cetvrtog cilindra baca na masu a da kabal nije direktno na motoru. Probao sam i sa drugim kablom isto se desava.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: Focus mk1 trokira u voznji
Poruka od Lucky » sreda, 7. mar. 2018. u 13:20h
Probili ti kablovi, imas kod saleta ovde korektne kablove smesna neka cena, ja uzimao i zadovoljan sam
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » sreda, 7. mar. 2018. u 13:24h
kablovi,bobina ili dizne
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » petak, 9. mar. 2018. u 16:59h
Danas je auto bio kod majstora, prate su dizne ali problem nije resen.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » petak, 9. mar. 2018. u 17:00h
Bobina i kablovi imaju rok trajanja. Kad su menjani poslednji put?
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » petak, 9. mar. 2018. u 17:02h
Imas jos 2 stvari.. kablovi, bobina...
Poruka od van » petak, 9. mar. 2018. u 17:13h
Прво мораш да дефинишеш трокирање . Јер мотор се тресе и мења звук или само неће да вуче ?
Ово питам јер када имаш проблеме за доводом - притиском горива , мотор престаје да вуче али не ради неравномерно , само се полако гаси .
Када је проблем са паљењем на неком цилиндру , мотор се тресе и ради тр-тр-тр-тр.
Јесте да бобина и каблови имају рок трајања и код мене на фокусу гурају 20ту годину . Толико о року трајања . Зазор на свећицам је највећи убица бобина и каблова .
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » petak, 9. mar. 2018. u 17:34h
Kablove sam menjao pre dve godine, bobinu nisam od kako je auto kod mene a to je 5 godina. Trokira pri ubrzanju, pocne da guta ne vuce kako treba.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » petak, 9. mar. 2018. u 17:35h
Bobina.
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » petak, 9. mar. 2018. u 19:10h
Moguce da je i bobina, mada daje visoki impuls na svakom kablu. Jedini problem je sto samo na cetvrtom cilindru kabal bije na masu kada se skine sa svecice i to bilo koji kabal kada stavim.
Poruka: 15299
Poruka od mbole » petak, 9. mar. 2018. u 21:04h
Sam toliko.
Sto bi rekli:
Imas jedan problem, a to su dva problema: kablovi, svecice i bobina :)
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » subota, 10. mar. 2018. u 17:53h
Danas sam probao drugu bobinu i nije do nje, zamenio sam nove svecice, malo bolje auto radi ali i dalje trokira, kablovi su dobri tako da ne znam koji jos problem moze biti. Da li postoji mogucnost da zeza neki ventil ili brizgaljka? Jesam ih prao ali je pitanje da li rade kako treba.
Dragan225
Poruka: 463
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » subota, 10. mar. 2018. u 18:47h
Kako znas da su kablovi dobri? Zamjeni i njih nisu preskupi
Kakvo je stanje sa pritiskom goriva
Sent from my SM-G928F using Tapatalk
Poruka: 15299
Poruka od mbole » subota, 10. mar. 2018. u 19:26h
Te tri stvari su ti uvezane ko creva. Jedno strada od drugog, drugo od treceg, a trece od prvog.
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » nedelja, 11. mar. 2018. u 08:07h
Pritisak goriva nisam merio. Kablove mogu da zamenim nije problem, mada svaki reaguje na rad motora kada se odvoji od svecice. Da li moze da pravi problem neki vakum, posto mi se desavalo par puta da se motor ugasi prilikom kocenja.
piniko
Poruka: 79
Lokacija: kraljevo
Poruka od piniko » petak, 16. mar. 2018. u 07:02h
Problem sam resio zamenom druge bobine. Prethodnu koju sam probao nije valjala tako da sada sve radi odlicno.
