Ford C-Max 1.6 tdci 80kw Engine System Fault
- ivke80
- Poruka: 74
- Član foruma od: sreda, 22. mar. 2017. u 19:21h
- Lokacija: Beograd/Ulm/Stuttgart
Kao sto i sam naslov kaze upalila mi se ova greska i kao sto ide sve uz ovo auto je otisao u safe mode. Kodove gresaka koje sam dobio preko dijagnostike su: P1632 P0704 P0380 Molim vas za pomoc oko ovih gresaka i odakle da pocnem prvo da resavam uzrok i problem hvala svima unapred!!!
Ford C-Max/ 2008 god. 1.6 TDCI, 80kw (109 ks)
Peugeot 3008/ 2012 god. 2.0 HDI, 110kw (150ks)
Ford Kuga/ 2017 god. 2.0 TDCI, 110kw (150ks)
- Daki_81
- Poruka: 2607
Re: Ford C-Max 1.6 tdci 80kw Engine System Fault
P1632 - Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction (davač temperature alternatora/akumulatora - krug neispravno radi)
P0704 - Clutch Switch Input Circuit (prekidač na pedali kvačila)
P0380 - Glow plugs, circuit A – malfunction (Grejači)
U "safe mode" ide zbog grejača, zbog prekidača na kvačilu ne bi trebalo (bar kod mene nije) a ovaj senzor na alternatoru ne bih znao...
Poslednja izmena: Daki_81, na dan ponedeljak, 19. mar. 2018. u 16:51h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- ivke80
- Poruka: 74
Hvala Daki puno!!! Znaci prvo resenje i najsigurniiji odmah zameniti sva 4 grejaca!? Pa onda sve ostalo ako ne ugasi safe mode.
- Daki_81
- Poruka: 2607
Sad gledam vezano za grešku grejača i piše još moguće el. instalacije, relej grejača, osigurač pa proveri i to pre zamene grejača
- ivke80
- Poruka: 74
Aha! Znaci moze i jeftinije da se prodje
HVALA punoo zakazao sam servis u cetvrtak pa nek ispitaju prvo relej i osigurac pa onda dalje u avanturu
Samo jos jedno pitanje posto ja do cetvrtka moram nekako na posao a u jednom pravcu imam 20km a drugog prevoza nemam. Smem li da vozim tako dok je u safe mode jes da ne ide nikako pogotovo na uzbrdici al moram nekako pa makar stavio auto na rame i ja njega vukao:) Ili nije uopste preporucljivo dok je trenutno stanje takvo kakvo je?
- DonKihot
- Poruka: 649
Safe mod je tu da zastiti auto. Ustroji ga da ako je stvarno neki ozbiljan problem ne bi doslo do jos ozbiljnijih problema. Tako da, nista ne smeta osim sto je neprijatno. Nek me isprave ako gresim.
- ivke80
- Poruka: 74
Znaci sem sto ide sa nekih 30 40 % snage i malo vece neprijatnosti kao sto Don kaze i tu se u potpunosti slazem sa njim u principu bih smeo tako da vozim ovih 2-3 dana!?
- Daki_81
- Poruka: 2607
Mene jedino brine ovo oko grejača... ipak mu trebaju a sad je baš ovaj hladni talas naišao. Pali on verovatno bez problema ali ih koristi i dok je hladan neko vreme. Kažeš da pređeš 40 km dnevno pa do četvrtka... Možda će još neko nešto da doda.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
P1632 - Smart Alternator Faults Sensor/Circuit Malfunction (davač temperature alternatora/akumulatora - krug neispravno radi ) df senzor alternatora. ili senzor temperature. alternator treba vise da puni kad je hladno. mislim da je ovaj senzor integrisan u regler alternatora i ne moze se kupiti posebno
- djekic
- Poruka: 151
- Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
- Lokacija: Zemun
Treba proveriti kablove koji vode na altelnator.
Postoji mogucnost da je neki od njih u prekidu pa zato prijavljuje ovu gresku.
Izmeri multimetrom koliko puni.
- ivke80
- Poruka: 74
E ovako sad ne znam koliko je merodavno, komsija ima neki aparat koji se ubode u onaj dzek za upaljac pa sam to probao. Taj aparat pokazuje kad je auto u mirovanju to jest ugasen pokazuje 12.4 kad se startuje motor i auto radi u leru pokazuje 14.2. E sad ne znam jel to ok ili nije mislim jel to dovoljno ili ne???
- sprinter
- Poruka: 59
- Član foruma od: ponedeljak, 30. avg. 2010. u 12:38h
- Lokacija: Beograd-Voždovac
14.2 je minimum, a najbolje je oko 14.5 - 14.7.
Mondeo MK3 2.0 TDCI
- ivke80
- Poruka: 74
Eeee! Onda nije ni cudo sto stoji greska P1632 Scorpio je znaci u pravu sto se tice tog senzora na alternatoru! Hvala sprinter na info.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
pri kupovini reglera obratiti paznju jer ima dve varijante Smart-Charge ili nicht Smart-Charge. razlika je sto jedan regler ima senzor temperature a drugi nema.
- ljuba power
- Poruka: 2748
uzmeš broj alternatora (1042103511),pa po njemu nadješ regler.nema greške
- kekic91
- Poruka: 1019
- Lokacija: Žagubica
Punjenje treba da bude od 14.1-14.6 tebi je u granixama jedino nisi napisao da li je isto punjenje i kada su neki potrosaci ukljuceni,ako jeste onda je sve uredu sa reglerom. Mogle bi cetkiceda se zamene da digne na oko 14.5 ,ne vidim tu nikakav razlog da se pomisli da je to uzrok te greske
- ivke80
- Poruka: 74
Sa ukljucenim svetlima, ventilator na max, ukljucenim radiom punjenje varira 14,2 14,1 a sa svim pogasenim potrosacima zakuca na 14,2 i ne mrda.
Evo da javim na kraju kao sto je i red sta sam uradio osigurac grejaca i relej grejaca su u redu ostalo je samo da se zamene grejaci i to je to. greske P1632, P0704 su obrisane pre nedelju dana i danas na ponovljenoj dijagnostici vise se nisu vratile.
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 27. mar. 2018. u 00:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne piši post za postom u kratkom vremenskom periodu već koristi opciju uredi ako si nešto zaboravio i ne citiraj prethodni post.
