Ford Escort 1.4 karavan Benzinac 1998. ne radi grejanje
arsenije
- Poruka: 5
- Član foruma od: petak, 8. jan. 2010. u 15:25h
pomoc drugari....imam problem sa grejanjem (stalno duva hladno)a ne znam kako da ga resim .odjednom je prestalo da radi. radi se o ford escort 1.4 karavan 1998. i posle voznje od 10-20min ne podize radnu temperaturu.da napomenem da auto ima i klimu ali je ne koristim jer jos nisam stigao da je napunim(tako kaze bar bivsi vlasnik da treba samo da se napuni), da li to moze uticati na prestanak grejanja? da li ima neko neku ideju u cemu moze biti problem ,odakle da pocnem...?
- Poruka: 21927
Re: Ford Escort 1.4 karavan Benzinac 1998. ne radi grejanje
Klima na hladnom vremenu ne radi.
Termostat ti je geknuo... kupi nov original i zameni.
arsenije
- Poruka: 5
ok i hvala ali da li bi mogao pribliznije da mi objasnis gde se nalazi termostat u mom slucaju jer ja nisam siguran. pretpostavljam da se nalazi na debelom crevu koje je izmedju hladnjaka i motora . nadam se da me razumes? mogu da postavim sliku ako me ne razumes.
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Ja imam 1.4 ali starije generacije (1989) ali mislim da im se termostat nalazi na istom mestu, ispod razvodnika paljenja imas kuciste termostata koje je sa 3 srafa pricvrsceno na blok motora , tako je kod mene.
arsenije
- Poruka: 5
drugari hvala za pomoc ...proverio sam i termostat se nalazi na istom mestu kao kod tebe.upravo sam narucio termostat pa cu da ga zamenim i vidim da li cu postici nesto .u svakom slucaju javicu sta sam uradio
- Poruka: 21927
Da li si poručio original Fordov-Motorcraft ili si poručio neki zamenski ?
arsenije
- Poruka: 5
Porucio sam original Fordov ...imam kartu nesto slicno kao saobracajna dozvola sa svim podacima auta i prema tome narucujem sve delove za auto.samo sto je naravno mnogo jeftinije kada radim sam . inace nalazim se u Norveskoj i nisam dugo ovde tako da za sada moram sam da se snalazim oko auta i naravno hvala vam za pomoc...
arsenije
- Poruka: 5
DRugari zamenio sam termostat ,dolio antifriz i grejanje je konacno proradilo, cak i skazaljka za temperaturu se pomerila .....konacno toplota,vozio sam auto nekih pola sata i ponasa se ok ..nadam se da ce tako i da ostane.. hvala vam jos jednom za pomoc
- miki023
- Poruka: 1161
