Eskort '93, 1.4 cvh - počeo slabo da vuče
milllan
- Poruka: 213
- Član foruma od: četvrtak, 8. nov. 2012. u 16:13h
Radio mi majstor lamelu,i od tada pocinje da mi slabije vuce auto?Da li može da bude u vezi lamele nešto ili da to trazim u nečem drugom,ili je auto dotrajao,iako nema neke druge simptome vezane za loš motor,ne troši ulje,ne dimi,lepo pali...itd?Da,ford je eskort 93,1,4 cvh.
- ljuba power
- Poruka: 2761
Re: Esklort poceo slabo da vuce
moze da bude u vezi lamele.menja se ceo set kvačila.ako nije menjao i korpu,sve je moguće..(to bi osetio kao proklizavanje lamele,vrti u prazno)
milllan
- Poruka: 213
Re: Eskort '93, 1.4 cvh - počeo slabo da vuče
Lamela nije menjana cela,tj kupljena nova,već je radjena postojeća,kao reparirana...u stvari je nitnovana.A radjena iz razloga sto je pocela da proklizava,i majstor rece da ne treba nova,vec da je korpa dobra...Nisam doduse isao na merenje kompresije,ali pre toga me zanima sta moze da bude jos...
- Poruka: 9059
Јел то ЕФИ мотор , да ли има плин , итд ? Мора више информација о мотору да би могло да се помогне . Слика би добродишла
- ljuba power
- Poruka: 2761
koliko kilowata ima i sve će biti jasno ...52kw je monopoint; a 54kw je dvogrli weber
p.s.trebao si menjati set kvačila i to se radi da valja.sve ostalo je buranija...sad će ti otići za neko vreme šteler kvačila na pedali i ostao si nepokretan.propadne pedala kvačila, zbog tvrde korpe strada šteler...ko zna kolko će izdržati!nego, jel sad proklizava lamela?pa slabije ide.ako si oko novog sada dodji do mene da ti rešim to očas posla
- Poruka: 6712
Moj ima 54kw i monopint ubrizgavanje
milllan
- Poruka: 213
Moj je 51 kw,a 1392 kubika,i monopoint je,inače ide na plin...Kada sam skidao svećicu po svećicu tačno se oseti razlika,svećice kao da su dobre,mada su prešle baš dosta,tako da im svakako sleduje zamena,ali kako da proverim recimo bobinu,kablove...I da li je moguće da se testiranjem tih svećica na način koji sam ja radio,budu dobre,a u stvari su slabije snage...da su jednostavno oslabile?
- FiestaBG87
- Poruka: 5931
Na kablovima se meri otpor, svećice promeni denso su ispod 1000 din sve 4.
- ljuba power
- Poruka: 2761
@vidovac@tvoj nije 93g i pitanje nije bilo upuceno tebi.nezanima nas koliko tvoj auto ima snagu.tako da....
sto se tiče svećica ove su za tvoj motor "ngk V-Line
Broj kupca: BCPR6E-11, V-Line 11"
- Poruka: 9059
Који сте то ви што вас не занима ? Колико вас је то па су убрајате у множину ?
Мани се ћорава после са тим колективизмом . За 10 година било је њих пар комада који су попили бан . Све почење са причом " Реци ти нама ... " .
За власника теме .
Вентури плин прави ту прави 80-90% проблема . 2 шрава не могу да дају добру смешу . Да могу људи не би смишљали рачунаре .
За власника теме .
- tihi13
- Poruka: 707
NGK svecice su odlicne, mada su oko 350 din po komadu. Za auto koji ide na plin, savetuje se kraci interval zamene svecica nego za auto koji se vozi na benzin. Ja sam napravio glupost sa time sto nisam zamenio svecice na vreme pa sam imao detonaciju u kucistu filtera vazduha koje se prvi put samo otvorilo, ali vec treci put se gotovo raspalo. Za polovno su mi trazili 60e.
- ljuba power
- Poruka: 2761
za taj motor po servisnom uputstvu idu te svećice.zamena na 30 000km voznjom na plin,e sad moze da stavi po svom izboru neke nepredvidjene i jetinije pa da mu crknu posle 10-15k km i opet da ih kupi.pa će ga koštati skuplje nego da stavi odgovarajuće u startu
- Poruka: 6712
Ljubo napisao si da po kilovatima znas koje je ubrizgavanje, a ja sam samo hteo da te ispravim da i sa 54kw moze biti monopint ubrizgavanje. I da ne tupimo vise i vratimo se na temu autora i njegov problem.
- ljuba power
- Poruka: 2761
za to godište nema monopointa od 54kw,zato sam i napisao.94g i 95g ima 54kw sa mpi i Rkat.ima i eskort 4 od 54kw mpi,a ovo je eskort 5.Zato ti ispravka nije na mestu.elem,vratimo se na temu kao što kažeš
milllan
- Poruka: 213
Nemam kod sebe servisnu knjižicu,i ne mogu da kažem koje trenutno imam,ali ono što znam da nisu menjane bar 70000 km...jednostavno nisam imao potrebu za tako nešto...e,sada,ovo i ne mora da bude zbog svecica,ali da su sluzile sluzile su,za sve pare...
- tihi13
- Poruka: 707
Imas svecice koje su za duplo prosle rok zamene. Zbudzenu lamelu. I zalis se da auto ide lose?
- Poruka: 21943
Može da slabo vuče zbog 740 razloga... da ima veze sa lamelom, moralo bi da proklizava kvačilo al' to valjda umeš da razlikuješ od slabe vuče ?
A ako slabo vuče a ne proklizava kvačilo... može da bude sve i svašta al' nema veze sa kvačilom a šta je, to samo može da otkrije neko ko se ozbiljnije pozabavi dijagnostikovanjem problema korak po korak.
Ovako preko foruma možemo samo da bajamo u pasulj bez više informacija.
milllan
- Poruka: 213
Ma znam,sutra ću promeniti svećice,pa bar to da otklonim,pa ću videti šta dalje...Hvala u svakom slučaju.
milllan
- Poruka: 213
Nećete verovati šta mi se desilo...još uvek ne verujem?Ima jedan servis u Bg,ako kupiš svećice kod njih,oni ti i zamene,i danas odem kod njih?Krene vlasnik da skine jednu,da vidimo koji je tip svećica,i odvrnu on jednu,doduše malo teže,jer je bila čvrsto pritegnuta,i pita on mene,da li ja smem da preuzmem rizik ako se svećica polomi,pošto je bila čvrsto uvrnuta?Ja ne verujem šta me pita,na šta mu ja odgovorim da ja nisam mehaničar i da on to ne radi meni na lepe oči.Da bi me pitao,a za šta mi radi,ja odgovorim da mi radi za pare,on se tu naljuti,i ode do kola vrati mi ovu svećicu,i kaže doviđenja,idi kod majstora koji ti održava auto,ja u čudu?Kada je video svećicu,rekao je da je dobra i da ne zna zašto je menjam.gde sam mu ja rekao da je prešla više od duplo nego što treba,i ja odem kući,pozovem svog mehaničara i sutra će mi to promeniti.Da li se ikome desilo nešto slično,ovo je stvarno užas,kakvih diletanata ima?Da ako on polomi svećicu ,ja preuzmem rizik za nju?!?!
- Poruka: 9059
Апсолутно је нормално то што се десило , а за неверовати је да неко не мења свећице 70 000 км или бар да их скине и очисти , ако неће да их мења .
Прво , човек је продавац и његова је добра воља да ти мења свећице .
Друго , ниси мењао свећице 70 000 км , ниси их ни скинуо да очистиш и провериш зазор .
Чудиш се што неко неће на сопствену одговорност да скида нешто што није сервисирано дупло дуже него него што је интервал .
Ако свећица пукне при одвртању , ко је крив ? Свећица неће да се одврне обртним моментом којим би требало да буде стегнута . Твој је ауто , ти имаш проблема са свећицама , одврни их сам или преузми одговорност ако свећица пуке приликом одвртања .
Нешто од та два ћеш морати да урадиш . Нико неће да ти плаћа скидања главе и разбушивање свећице зато што си био лења да одржаваш ауто . .
milllan
- Poruka: 213
Kada ih je odvrtao on nije znao koliko su uopšte prešle?I ne radi dzabe,on taj svoj rad naplati kroz kupovinu svećica?Da,ali ako se i desi da puknu,šta sam ja tu kriv?Meni je bolje da je rekao da ne znam,u redu idem kod drugog,nego ovako?
- Poruka: 9059
Заради 200 дианра на свећицама , а ризикује бар 50-100 евра ако је поломи .
Отпусти свећицу сам , ако ти је до ризика . Није тешко , само дуга полуга и запнеш .
milllan
- Poruka: 213
Nisam mu ja stavljao cenovnik,nego je on sam to radio,i nisam ga bio po usima,da stavlja tu cenu...Radi se o tome da majstor nije siguran u sebe,i ne verujem da će dugo još raditi.Naravno da bi to sam radio,da imam ključ za svećice ali pošto ga nemam,onda plaćam...To bi bilo isto kao kada bi mi u vožnji recimo pukao kaiš,i ja došao kod njega,i on mi rekao mogu da ti stavim kaiš,ali na tvoj rizikt jer se bojim da ne prezupči,da ga pogrešno stavim i slično...Ili kad bi došao kod nekog drugog majstora,a on mi rekao pa znaš,ne mogu to da ti uradim zato što nisi pazio,pa ćeš to morati sam.Užas.
Nikola312
- Poruka: 1148
Izvoli, pa da možeš sam da menjaš, ako ti nije skupo.
http://www.wobyhaus.co.rs/proizvod_deta ... em=0545965
- ljuba power
- Poruka: 2761
sa tim kljucem nebi mogao da odvrne i da nisu zapekle
MILANE!!odekle si??/
Poslednja izmena: ljuba power, na dan utorak, 10. apr. 2018. u 22:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
