Problem sa fokusom 1'8-85jw tdci-gubi snagu stuca, dimi
Boban010
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 26. nov. 2017. u 21:00h
- Lokacija: Pirot
Juče u vožnji, pri brzini od 140, auto je trznuo-stucnuo, pocela je da blinka sijalica grejaca morora i izgubio je snagu. Preko 3000 obrt.nije hteo. Prilikom usporavanja počeo je bas da trza i dimi, beli dim. Nakon gašenja, posle sat-dva, sve je bilo normalno. Dali iko ima ovakva iskustva?
radoslav78z
- Poruka: 330
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 14:42h
- Lokacija: Turija
Re: Problem sa fokusom 1'8-85jw tdci-gubi snagu stuca, dimi
I kako se sad ponaša kad se motor zagreje na većim obtrajima?
- Poruka: 15299
Iz nekog razloga je usao u "limp mod", to jest zakljucio je da ima nekakav kvar koji moze dovesti do jos ozbiljnijeg problema, pa je ogranicio broj obrtaja i sve ostalo, po sistemu: samo da se dovuces.
Razloga za to moze da bude mnogo, od pregrejanog motora, do kvarova na sistemu ubrizgavanja.
Nista neuobicajeno, odnosno to je tako predvidjeno da radi, ali to znaci da imas neki kvar koji bi morao da resavas.
Koji... dijagnostika, pa ce da prijavi sta ga je mucilo.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Sto rekao milan GeTe neboj se naebo si... Ma dijagnostiku, spremi lovu za reparaciju ubrizgavanja
- zekavr
- Poruka: 440
- Član foruma od: ponedeljak, 6. jun 2011. u 10:16h
- Lokacija: vranje
Kako ti Djole umes utesiti co'ka,svako bi ti zavideo!
Doduse,jes' na'ebo
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Doduse,jes' na'ebo
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Da se ne lazemo dzaba...To je realnost unistenog auta
radoslav78z
- Poruka: 330
- Lokacija: Turija
Jel taj limp mod imaju i ovi traktorčići di ili samo ci?
- zekavr
- Poruka: 440
- Lokacija: vranje
Mislim da samo TDCi imaju limp mode
- Poruka: 15299
Imaju ga i benzinci, pa i TDDI. Nisu dizne jedini moguci razlog da motor ode u "fail safe mode".
Recimo kada se motor pregreje, prvo sto uradi je da ode u fail safe, pa naizmenicno radi na po dva cilindra (malo 1 i 3 malo 2 i 4), sto ga u sustini hladi (naravno ako ne nastavis da ga silujes). Ako temperatura i dalje raste, jednostavno se ugasi.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
Obzirom da je rekao samo lampica grejaca smem da se kladim da je ubrizgavanje vrisnulo. Ima onu tu zastitu od pregrevanja kad izigrava da kazem vazdusnu pumpu,ali tad temperatura ode u crveno i upali 2 lampice upozorenja.U ostalom neka vlasnik auta ode na dijagnostiku,da ne gadjamo dzaba.
- Poruka: 15299
To sam mu prvo napisao. Sve bez toga je samo nagadjanje.
Ono... ne bi bio prvi na forumu koji nije gledao u kazaljku temperature
Nego pitanje je bilo opste, da li TDDI ima limp mod. Ima.
Boban010
- Poruka: 7
- Lokacija: Pirot
Cela popravka koštala me je 500e.
Za reparaciju Dizni i pumpe na cddi su mi tražili 70e po dizni, oko 200 e pumpa, 50e za ispiranje instalacije i rezervara= oko 600e ukupno, sa napomenom da isto može da se ponovi. Zbog toga je ceo sistem napajanja gorivom zamenjen. Pozdrav.
- Djole
- Poruka: 5000
- Lokacija: Valjevo
To se zove sa konja na magarca.
- polaris
- Poruka: 1091
Boban010 Problem je bio u diznama i pumpi. Rešeno je tako što sam zamenio ceo sistem napajanja, od TDCI u TDDI. Pumpa, dizne, turbina, poklopac motora, plivajući zamajac sa korpom i lamelom, kompjuter i nešto oko instalacije.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Poruka: 15299
Da ti prodam ja ceo motor iz mondea Mk2?
Otprilike dobijes to sve isto, i jos se teze kvari, al za 200 a ne za 500.
Mislim, "zavrsio si poso", al cisto da se nadje za rezervu.
Boban010
- Poruka: 7
- Lokacija: Pirot
Ako bude trebalo sada znam kome da se obratim za delove.
- ljuba power
- Poruka: 2761
a šta je sa tvojim delovima:pumpa,dizne,zamajac...?
Boban010
- Poruka: 7
- Lokacija: Pirot
Ostali kod majstora
- Poruka: 6712
Veliku glupost si uradio. Jesi posle svega toga proveravao slucajno broj motora? Mozda.majstor izvadio tvoj ubacio motor od tddi-ja i sad kad odes da registrujes auto doceka te neprijatno iznenadjenje. Kad je vec pravio frankenstajna sto ti nije istavio turbinu sa varijablom...
Boban010
- Poruka: 7
- Lokacija: Pirot
Broj motora je ostao isti a za turbinu-neznam, koja je razlika?
- Poruka: 6712
Varijabilna geometrija, pun boost ima vec na 1800rpm
Boban010
- Poruka: 7
- Lokacija: Pirot
Nisam bas upoznat sa turbinama, kako mi je rekao majstor, mora i turbina danaenmenja i zamenio je a kakva je
- ljuba power
- Poruka: 2761
to nije majstor.LOPINA obična
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ovo prvi put cujem da moze.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- Poruka: 21942
Ok, pošto je problem "rešen"... tema mož se zaključa.
