mondeo mk1 - vozačeva centralna brava ne radi
cone99
Poruka: 155
Član foruma od: subota, 9. jan. 2016. u 18:46h
Poruka od cone99 » subota, 5. maj 2018. u 21:17h
poz ljudi , jednom prijatelju na mondea mk1 1996 god. nece centralna brava da reaguje kada okrene kljucem na vozaceva vrata ,znaci ne pokrece se ni jedan motor ,samo se mehanicki zakljucaju vozaceva vrata i to je to ..Dok na suvozacevoj strani kada zakljuca sve normalno radi ,i ova vozaceva ... zna li neko gdje mu stoji modul centralne? nije kod ECU kao sto je slucaj kod malo novijih mondea
Poruka: 21861
Re: mondeo mk1 - vozačeva centralna brava ne radi
Poruka od Markedjani » subota, 5. maj 2018. u 22:03h
Stradao motorić centralne brave kod vozača ili instalacija u prekidu, oksidirala... najverovatnije.
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » subota, 5. maj 2018. u 23:43h
probao 3 motorica ,sva 3 ispravna i isto se ponasa
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 6. maj 2018. u 00:28h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » nedelja, 6. maj 2018. u 00:20h
Onda instalacija.
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » nedelja, 6. maj 2018. u 10:48h
ne mogu da pronadjem gdje mu stoji modul ,to je model bez alarma i obični je kljuc ,reko da probamo njega da zamijenimo . ispitivali smo dolazi li struja na bravu i sve izgleda dobro ..sve su prilike da cu morat jednu po jednu zicu da pratim
Poruka: 21861
Poruka od Markedjani » nedelja, 6. maj 2018. u 11:45h
ma nema tu modula, to je stara škola sistem gde je sve direktno povezano a prednje brave aktiviraju sve ostale
Može da dolazi struja koliko hoćeš ako je neka signalna žica u problemu... on ima žice i za signal otključaj-zaključaj.
Poruka: 15265
Poruka od mbole » nedelja, 6. maj 2018. u 13:42h
Postoji i verzija mk1 sa modulom, ali najverovatnije imas onu bez njega. Kad ga ima, on je uz desni A stub dosta visoko iza instrument table.
Kao sto rece mare, kad nema modula, samo zice prekidaci i motorcici.
Ili je stradala neka zica, ili su otisli kontakti u samim bravama koji pokrecu motorcice. I to najverovatnije u vozacevoj bravi (posto se ona najcesce koristi).
Probaj da zamenis bravu na vozacevim vratima (bravu, ne cilindar, to jest kljuc ostaje isti).
Evo ti je i kompletna sema za obe verzije:
https://mega.nz/#!B59ThCYC!YGVVd37Gaagw ... A-mgwQCR3E
cone99
Poruka: 155
Poruka od cone99 » nedelja, 6. maj 2018. u 22:28h
nije do brave, jer nece ni kada rukom spustam/podizem ono sto ustvari brava pokrece ..znaci problem je negdje u instlaciji /spojevima
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 7. maj 2018. u 00:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 15265
Poruka od mbole » nedelja, 6. maj 2018. u 23:11h
Potpuno je sve jedno da li bravu pokreces rukom iznutra ili kljucem spolja (osim u specijalnim slucajevima kada imas doble lock, al ti ga nemas). Jedna polugica ide sa cilindra, druga sa rucice unutra, i obe pokrecu istu polugu unutar brave, koja dalje pokrece ostatak mehanizma.
No... moguce je da si u pravu da nije do brave, moja je greska. Kod Mk1 su motorcici odvojeni od brave a nisu njen sastavni deo kao kod Mk2 i na dalje i mikroprekidaci se nalaze u motorcicima, a ne u samoj bravi.
Ali i dalje postoji mogucnost da u samoj bravi polugica koja treba da pomeri prekidac unutar motorceta ne valja, pukla ili sta vec moze da joj se desi.
Probaj sledece:
1. skini konektor sa motorceta na vozacevoj strani.
2. neka ti sva ostala vrata budu zatvorena ali otkljucana.
3. nazalost na semi ne pise jasno koja zica dovodi sa osiguraca struju pa ces morati sam da je nadjes (trebalo bi da je narandzasto-crna, ali nisam siguran). Ako nema zice sa stalnom strujom, onda je ona u prekidu i to je uzrok da ne radi.
4. spojis je na trenutak sa zuto-ljubicastom (pin 8 sa seme).
Ako se tada zakljucaju ostala vrata, zice su u redu, a ne valja nesto u motorcetu ili brava ne pomera prekidace.
Ako se ne zakljucaju, onda imas negde prekid u zicama.
