Pokazivac rezerve
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Pokazivac rezerve
Nisam do malopre ni znao da u Escortu V postoji lampica koja svetli kada je auto na rezervi. I malopre se upali,ali je posle nekoliko minuta prestala da radi. Benzin nisma dosipao, skoro je prazan, tako da nije zato prestala da se pali.
Da li neko ima info kako da se ovo popravi da radi stalno i kako treba.
hvala
hvala
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Re: Pokazivac rezerve
Imam i ja escort 5, iz 91. lampica za benzin mi ne radi, a vidi se da je ima, zasto neznam, vozim na plin pa i ne marim bas!!! Ako neko zna...?
- shomicus
- Poruka: 675
- Lokacija: Bgd,Vozdovac
i ja je imam al ne radi?
Koji su vam paketi opreme?
Smrdi mi da samo Ghia ima izvedenu instalaciju za to.
- shomicus
- Poruka: 675
pa moj ima ghia opremu,al ne radi.Ne znam kako je kod drugih modela ali na tabli osiguraca imam izvode za svu opremu,cak i onu koju nemam,stoje uredno osiguraci,grejaci sedista,el.retrovizori,grejanje soferke itd.
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
GHIA, oprema ali ne radi! A ima je, pa se pitam sa kojim to paketom opreme radi???
Takodje mi je cudno sledece: Zelena lampica za poziciono/kratko svetlo toliko slabo svetli da se primecuje jedino nocu, lampica za dugo svetlo (okrugla plava) cas radi cas ne (duga svetla rade normalno), zadnja svetal za maglu cas rade cas ne tj. nije problem u svetlima nego u prekidacu izgleda ili u osiguracu ili.....??? Pored kazaljka za gorivo definitivno ima lampice koja ne svetli nikad od kad ga imam a cini mi se da ima jos nekih lampica koje takodje ne svetle a ne mogu ni da provalim za sta sluze???
- Poruka: 3350
Pojma nemam koja je oprema i sta tu spada u opremu,al nije ni bitno, znam da sam je video da se upalila,i to je to, vise nije. Sta bi moglo biti?
PS. Jel ima neko od vas ABS na petici?
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
ja ne!
GHIA na V kod mene ima sledece: servo volan, centralnu bravu (bez daljinskog), tonirana stakla, el. podizace napred, deljivu zadnju klupu 3/1 (hehe), svetla kod nogu napredi u gepeku (hehe), antenu !!!
- shomicus
- Poruka: 675
Isto plus podesavanje nagiba sedista i podesavanje ispupcenosti donjeg dela naslona sedistaoristic piše:ja ne!
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Da, i to, podesiva sedista, a i podesiv volan po visini, ako god vec se to zvalo!!!
- BokiRS
- Neizleciv
- Poruka: 4457
Desava se kada si na granici sa gorivom da cas svetli cas ne svetli
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
- oristic
- Poruka: 1035
- Lokacija: Nis
Ne svetli nikad, terao sam jedanput dok nije stao (ostao bez goriva) i nista, uvek mi je u na rezervi jer vozim na plin, a rekli mi da nema potapajucu pumpu tako da ne brinem zbog kolicine! CVH motor!
- Poruka: 3350
Ljudi jel moguce da na svim eskortima je to tako lose uradjeno da u stvari lampica za rezervu ne radi? Meni se pali u poslenje vreme,ali posle godinu dana voznje kola, i to se ugasi iako ne sipam jos goriva.
- shomicus
- Poruka: 675
ja na tabli imam znak za rezervu,ali pozadi nema izvod za sijalicu,nema kontakta za grlo,samo rupa
- MaxBunker
- Poruka: 238
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Vjerovatno zavisi od paketa opreme. Kod mene je injection. Prepoznajem da nema goriva po tome što pumpa bruji ko da radi na prazno. A radishomicus piše:ja na tabli imam znak za rezervu,ali pozadi nema izvod za sijalicu,nema kontakta za grlo,samo rupa
- Aca06
- Poruka: 3151
- Lokacija: Surčin
Drugari ja imam Ford Oriona 1984 1.3 na kome mi radi perfektno lampica za rezervu. Otprilike oko 7 litara kad ostane u rezervoaru ona prvo trepce i zatim se upali i gori non-stop dok se neisprazni rezervoar. To sam proveravao nekoliko puta. Sipam 10 litara i posle predjenih oko 35 do 40 kilometara ona pocinje da mi se pali. Jedini problem imam kad je pola rezervoara i idem uzbrdo ili nizbrdo ona mi zatreperi.
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Zavisi od paketa opreme. Gde je ima, lampica se pali kada su u rezervoaru nalazi ispod 8l benzina. Ukoliko se nekad pali nekad gasi, verovatno je kolicina goriva negde oko 8l ili je problem u instalaciji, sto uopste nije redak slucaj.
- Poruka: 3350
Mickey : gde bi mogao da resim taj problem sa instalacijom? isti slucaj imam i sa lampicom koja pokazuje kolicnu tecnostu za stakla
- migi
- Poruka: 4
- Član foruma od: sreda, 8. jun 2011. u 13:08h
- Lokacija: Kisač
Imam i ja problem sa rezervom i pokazivačem nivoa goriva u Fiesti 1.25 zetec 2001. Koliko god da sipam gorivo pokazuje mi prazan rezervar i sijalica za rezervu sija. Proverio sam plovak, izgleda da je ispravan. Spojio sam unimer na kontakte pomerao ručno plovak i došlo je do promene El. otpora. Pa sam Ispitao kablove od plovka do instrument table i sve je OK. Majstor mi je dao savet da probam da spojim jedan po jedan a posle i zajedno žice od plovka na masu i da bi trebalo da pokazivač goriva pokaže neko pomeranje. Ali do toga nije došlo, stoji ko zakucan na nuIi.
Ima li još neki način da ispitam gde je kvar da li na instrument tabli ili na plovku. Samo da napomenem da je prvo povećavana kilometraža na satu a posle je smanjivana.
- mladja90
- Poruka: 29
- Član foruma od: sreda, 29. jun 2011. u 20:33h
- Lokacija: Zemun
e vidis ja imam problem,da iako mi je prazan rezervoar(vozim na plin),uvek mi pokazuje da je pun.migi piše:...Koliko god da sipam gorivo pokazuje mi prazan rezervar i sijalica za rezervu sija. .
Neko mi rece da promenim polaritet,i da ce se popraviti,al ne znam gde tacno mogu da ga promenim,ili je mozda nesto drugo problem?
Ford Escort mk5 1.6 8v Ghia and LPG powa
- Poruka: 3350
ja ne znam dal ovaj auto moj trosi 500 litara il nesto nevalja. sipam npr 15 litara benzina, i jedva malo vozim na isti,pokaze mi da je prazno
- NeleSK
- Poruka: 34
- Član foruma od: sreda, 11. jan. 2017. u 11:15h
Kod mene isti problem,niti se pali lampica od rezerve kada dam kontakt niti se pali i kada auto dodje na rezervu(kazaljka je stajala na prvoj crti i danas je supruzi par puta zatrzao i kada je sipala benzina sve se vratilo u normalu),inace kazaljka radi i pokazuje nivo goriva...Ima ona lampica u obliku pumpe pored pokazivaca nivoa goriva ali nesvetli.E sada da li kod mog auta postoji ta funkcija ili je do neke greske?
U pitanju je Ford Ka 1.3 2002.god
- Poruka: 15002
- NeleSK
- Poruka: 34
Mozda i jeste(ako i postoji) samo kako to proveriti? Vidim da na cajgeru iznad ima dva srafa ali sta dalje,koliko vidim ta maska je iz jednog dela pokriva i deo centralne konzole,malo je zeznuti skinuti a nesto da se ne polomi
Ili postoji drugo resenje?
- Poruka: 21580
Ima Ford uvrnut smisao za humor... umeju tako da ostave samo grafiku za rezervu na tabli i ništa više od toga
