Ford Focus 2003 1.8tdci 74kw zvuk motora na tri cilindra
cepenjor
Poruka: 67
Član foruma od: nedelja, 23. jul 2017. u 08:02h
Poruka od cepenjor » subota, 12. maj 2018. u 14:13h
Pozdrav,
Imam problem sa autom odjednom je poceo da se cuje kada dajes gas i kada vozis kao na tri cilindra da radi.
Dimi pri paljenju malo, ali kada se ugreje motor ne dimi uopste. Dijagnostika ne izbacuje nikakvu gresku, samo pokazuje u realnom vremenu da injektor na cetvrtom cilindru cas baca a cas ne baca gorivo. Normalno pali i vuce. To se desilo od jednom da je poceo tako da se cuje. Od kako.je clan foruma i moj prijatelj Kekic poginuo ja vise nemam volje da ga opravljam ako je neki veci i skuplji kvar, ako neko moze neka pomogne inace ode na prodaju kao havarisano vozilo.
Poruka: 6686
Re: Ford Focus 2003 1.8tdci 74kw zvuk motora na tri cilindra
Poruka od vidovac » subota, 12. maj 2018. u 14:32h
Mozda neka dizna u maleru. Odi kod nekog neka ukuca ponovo kodve. A pre toga neka ti neko izmeri prelive tu bi trebalo da se vidi sta i kako
Anastasija
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 6. maj 2018. u 08:33h
Poruka od Anastasija » subota, 12. maj 2018. u 16:13h
Ja sam dans resio moj problem crkle mi dizne kupio polovne uneo kodove i auto upalio ali opet javljao istu gresku oterao sam auto kod maistora koji ima original dijagnostiku.
Covek ukuca ponovo kodove i auto sad radi kao sat.
To znaci samo originalna dijagnostika i nista vise resavas problem
Poslato sa ALE-L21 uz pomoć Tapatoka
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 12. maj 2018. u 17:27h
Prelivi dobri provereni, zaboravio sam da dodam da sam pre nekih 2 god i manje vec radio dizne i pumpu. Sto se tice kodiranja i to sam radio. Imam sam problem bas sa tim injektorom na cetvrtom cinilndru nije hteo da prihvati kod pa sam probao opet ispocetka i prihvatio ali se isto i dalje ponasa. Zivim u Majdanpeku tako da ovde nema nikakvih majstora osim mozda da znaju da poprave zastavu ili neki golf 2.
Ne znam sta bi jos moglo da bude. Bas nesto ne bih smeo da ga vozim do pinosave 200km . Vise nisam pametan dodje mi da ga prodam kao posto zasto.
Anastasija
Poruka: 13
Poruka od Anastasija » subota, 12. maj 2018. u 18:11h
Druze i meni se cuo kao da lupa neko cekicem i jedva sam ga palio vidi ko ima originalnu diganostiku resice problem
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 12. maj 2018. u 23:40h
U leru se cuje kao tddi a kada se stisne gas kao.neko pored cekicem da udara pored motora. Dal moze da se desi da je komp poludeo nesto i da ne salje struju kada treba i kako treba za pustanje goriva... J***ni Majdanpek kada nema majstora da se razume i da pogleda. Poludecu sa autom vise dodje mi da ga polijem benzinom ili gurnem u rudnik u jezero i da zavrsim sa njime vise.
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » subota, 12. maj 2018. u 23:46h
Ako ti nije daleko smederevo, možeš da oteraš u Ford Servis Matić ili da šlepkom oteraš auto tamo... rešiće ti problem.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 13. maj 2018. u 07:34h
Malo je blize mozda za 30 km smederevo mislim blize nego pinosava, ja sam razmisljao da skinem dizne i da saljem na proveru u Pozarevac, pa posle ako nisu one da teram negde na kraju. Vozicu ga nemam novca i za slepku mnogo ce da izadje na kraju. Necu u servis gde otkrivaju kvarove sistemom eliminacije i gde ce da me kosta kao da kupim jos jedan focus.
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » nedelja, 13. maj 2018. u 08:34h
skini dizne, obeleži im raspored i šalji bošisti.to ti je najpametnije...
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » sreda, 16. maj 2018. u 07:33h
Novo saznanje, majstor kaze dizna ili lezaj na radilici. Malo se ceka dok odvezem auto so majstora ali nadam se da nije skup kvar
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 27. maj 2018. u 20:34h
Majstor kaze motor otisao, da se odradi generalka sa sve delovima 600e, da li je to isplativo?
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » nedelja, 27. maj 2018. u 21:43h
za 600e nemože da se uradi generalna. ni pola generalne za te pare...
Poruka: 4946
Poruka od Djole » nedelja, 27. maj 2018. u 21:48h
za tebe je najisplativije da oteras auto kod FORD majstora za pocetak da vide o cemu se radi.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 27. maj 2018. u 22:25h
Slepka ima da me izadje skupo do ford majstora, a prvi mi je u pinosavi a ja u majdanpeku.
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » nedelja, 27. maj 2018. u 23:16h
Jeftinije je da platiš šlep nego da platiš loše urađen posao.
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 27. maj 2018. u 23:24h
Pa i to si upravu, cekam jos jednu dijagnostiku od drugog majstora pa da vidim sta cu i kako cu.
Poruka: 4946
Poruka od Djole » ponedeljak, 28. maj 2018. u 07:59h
Ako ti je skup slep, sipas gorivo u drugi auto, rudu za slepanje i gas.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 28. maj 2018. u 08:51h
Što više "majstora" budeš slušao to ćeš manje znati šta ti je sa autom i šta da radiš dalje. Idi kod pravog, nekog za koga znaš da je majstor a ne "majstor"
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » četvrtak, 7. jun 2018. u 06:57h
Dizne skinute i poslatw u Zeravicu, dve su dobre a druge dve crkli elejtro ventili zamenjeno to i kostalo je 120e i kad se stavi ono opet isti rad motora, sta li moze sad da bude?
Poruka: 21574
Poruka od Markedjani » četvrtak, 7. jun 2018. u 10:14h
izmeri kompresiju
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » subota, 16. jun 2018. u 19:01h
Ostalo je otvaranje glave motorani to ce uskoro samo da nadjem dobrog mehanicara. Resio sam da sredim i da radim i generalnu pa posle toga nema prodaje nego se tera dok ne crkne.
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » nedelja, 17. jun 2018. u 09:12h
glavu motora skidaš samo u slučaju da je slaba kompresija na nekom cilindru...jesi merio kompresiju?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » nedelja, 17. jun 2018. u 10:17h
Ja sam na c-maxu merio kompresiju, bila dobra a dve klipnjace bile krive...
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 17. jun 2018. u 14:08h
Treba naci coveka ko ima da meri, tako ti je kada zivis u gradu gde majstori znaju da opravljaju zastavina vozila
cepenjor
Poruka: 67
Poruka od cepenjor » nedelja, 17. jun 2018. u 17:35h
A jel ima neko predstavu da mi kaze koliko je otprilike cena akp treba da se radi generalka?
