Fiesta 5 2004 zveckanje ventila
- Poruka: 150
- Član foruma od: subota, 24. jan. 2015. u 15:36h
Pozz svima. Imam Fiesta 2004 1.4 benzinac i auto vozim vec 6 godina. U zadnjih 3 godine pojavilo mi se zveckanje ventila i to kada je motor hladan, najvise se cuje kad ga opteretim iz brdo pri nizom obrtajima recimo 2500 obrtaja. Kada se motor ugreje nema tog zvuka. Auto pali i ide normalno. Od pocetka mu sipam GM 5w30 i sa tim uljem je presao nekih 80000 km mene. Ne dimi i ne trosi ulje menjam ga na 10 000. servis je uradjen i sve ono sto treba. Dali je ovo ozbiljan problem tj sta bi mogao da bude uzrok ovoj pojavi. Potrosnja je takodje normalna
- ljuba power
- Poruka: 2713
Re: Fiesta 5 2004 zveckanje ventila
a jel se čuje na leru?u mestu kad radi...
- Poruka: 150
Pa ona od pocetka ima taj rad kao podizaci da se cuju pomalo. Nista strasno onako je malo bucnija. Tako radi vec 6 godina. Kad se ugreje bas se jedva cuju. Medjutim ovo u voznji se cuje kao ono ranije kada se sipa.los benzin. Ventili zveckanje i to traje dok se ne ugreje motor na radnu temperaturu i posle toga prestane. Taj zvuk ventila se ne cuje u kada radi na leru. Dodavanjem gasa tj dok se povecavaju obrtaji se cuje, najvise se cuje uz neko brdo kad idem recimo. Kada idem po ravnom i motor nije opterecen onda nema tog zveckanja
- Poruka: 21575
Sipaj 100 oktana gorivo i vidi hoće li nestati taj zvuk.
- Poruka: 150
Gde da nadjem to... Na njoj pise da se sipa 95...
- Poruka: 21575
Imaš na svakoj gazprom pumpi... Gdrive 100.
Ili na drugim pumpama ono gorivo od 98 oktana... možeš i to da probaš.
Ali uzmi istroši staro gorivo da ostane malo pa sipaj malo više tog jačeg goriva.
- Poruka: 150
Ajd bas cu to da peobam sutra. Btw zar nebi trebalo da se auto normalno ponasa i sa gorivom od 95 posto je 95 i preporucen
- Poruka: 21575
Pa trebalo bi, moja 1.6 se najnormalnije ponaša sa običnim 95 oktana.
Al eto čisto da probaš jel do goriva problem.
- Poruka: 150
Pa ja sipam sve na jednom mestu. Kontam da je do goriva culo bi se i kada je motor zagrejan??
- Poruka: 21575
Saznaćeš kad sipaš 98 ili 100 oktana.
- ljuba power
- Poruka: 2713
da,probaj sa 100 oktana.prestaće zveket najverovatnije,ali to nije rešenje...
- Poruka: 150
Dali mi.moze neko reci koji delovi motora ilo cega vec bi mogli praviti ovakav problem dali se sa ovim zvukom sme voziti auto a da ne dodje do veceg kvara. Ovo sa gorivom cu probati
- Poruka: 150
Koliko ja vidim ovaj 1.4 ima ventike.koji se steluju?
- Poruka: 9045
Не звецкају ти вентили , јер је то звук који се увек чује , невезано за опртерећење мотора . То што ти чујеш је плач болцни клипова и лежајева од прераног сагоревања .
Када год чујеш тај звук , попусти гас док не нестане . Да ти се не би појављивао , не додавати велики дас на малим бројевима обртаја .
Закачи ауто на дијагностику па провери шта чита ламбда сонда и који су тримови горива , када се чује тај звук. Или је смеша сиромашна , или је препрано паљење ( то контролише рачунар ) или имаш свакаквих наслага по клиповима и вентилима које се ужаре па запале смешу раније , можда је нека дизна лоша па даје мање горива . Има још ту теорија шта може да буде да причам док не провериш ово .
- Poruka: 1028
verovatno nije uzupcen dobro i zato se na opterecenju cuju ventili.
- ljuba power
- Poruka: 2713
ventili kad su raštelovani čuju se na leru i u svim obrtajima, što kod tebe nije slučaj...
