Ford Capri MK1 1972 Letva volana i jos po nesto..
Bivan
Poruka: 15
Član foruma od: sreda, 14. okt. 2009. u 17:06h
Poruka od Bivan » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 21:38h
E ovako, posto cu uskoro doterati auto kuci, za sad imam nekih stvari koje ne mogu bez vas da resim..
1. Problem je letva volana, lezaj u letvi je jako pojeden od rdje a kuglice.(volan ima puno lufta, a kad se namota levo ili desno cuje se neprijatno krckanje u letvi) Ojeden je i puz ali postoji mogucnost da je pomerim npr. nize gde nije toliko ojeden puz.(naravno uz pomoc odgovarajucih platni). Ali mislim da to nije trajno resenje. Interesuje me da li ima da se nabavi neka nova letva od nekog drugog auta, modela, ali da mora da se vrse sto manje prepravke. Znaci bilo bi idealno da kupim novu i metem, a pri tom da nije ni skupo. :D Ili neki predlog za popravku ove, gde naci novi lezaj ili tako nesto?
2. Kome da se obratim za nabavku haube sa grbom, kontrolnom tablom sa full satovima i treba ce mi jedna metalna lajsna koja se postavlja na stub od prozora sa unutrasnje strane, suvozaceve strane...
3. Uskoro ce i limarija, planiram da ga odradim skroz kako treba, planiram da kupim originalne pragove iz nemacke (oko 20e komad), mislio sam da od Golfa 1 ubacim i prednje i zadnje rubove, da li je to neko radio? Naravno prihvatam sve kiritike. :) Necu vise da smaram, jedno po jedno.... Hvala unapred.
Re: Ford Capri MK1 1972 Letva volana i jos po nesto..
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 21:50h
Ako ne možeš da nadješ rubove u Zemunu ima ko to pravi, tako da nije problem naći iste Caprijeve, samo nemoj da ubacuješ neke od drugih vozila ko Boga te molim.
Bivan
Poruka: 15
Poruka od Bivan » ponedeljak, 11. jan. 2010. u 22:19h
epa, mene zanima ko to pravi :)
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » utorak, 12. jan. 2010. u 02:03h
ako nemozes nikoga da nadjes ,idi kod Pilipovica na kraju okretnice 17 (malo pre Galenike),mada vidi da nadjes klokera u Golasu ili kod drugih sto prodaju reparaturnu limariju ,veruj mi vredi i da sacekas nego da budzis od ostalih
2. Velas sa Altine 011/3076-056, 011/2192-603
3. Yu lukas 011 3910 318, 011 3910 328 Bože Jankovića 2
4. Autika 3941 754 Bulevar JNA 33a
5. VDV automarket, 011 39 777 60, 011 39 772 46, Bulevaru oslobođenja 285.
6. Dimago-s Ugrinovačka 184, 011 102 356
It is 1971
Poruka: 9050
Poruka od van » utorak, 12. jan. 2010. u 14:09h
Kapri I i nema rubove , to sto on imaje savijeni lim . Od golfa Mk I se stavljaju rubovi kada ljudi hoce da stave 9j felne . RS2600 je imao drukcije ruboave , kao na zastavi 101 .
Puz mozda imam , lagere skini pa trazi po prodavnicama auto delova , pocni od fordovih
Bivan
Poruka: 15
Poruka od Bivan » sreda, 13. jan. 2010. u 20:17h
oke, hvala, ja cu vam se jos obratiti. Planiram dosta stvari guma kedera... da kupim novo sa http://www.oldcars.de/index_en.htm Znaci ima svega.
Malo je skupo ali novo... Samo sam zbog cene planirao da stavim od drugog auta rubove, a i svakako planiram da ubacim sire gume, ubacim distancionere....
http://www.oldcars.de/shop/index_en.htm ... ic&exact=1
Pozdrav.
Poruka: 9050
Poruka od van » četvrtak, 14. jan. 2010. u 10:41h
Tesko da ces naci tako siroke felne , a da nisu namenski za trkacke automobile ako stavis rubove sa falcom .
Bivan
Poruka: 15
Poruka od Bivan » četvrtak, 14. jan. 2010. u 10:58h
Ne planiram bas tako jako siroke ,ali i ove sto sam dobio sa njim gume cesu prednje amortizere, a nasao sam extra felne za malo para a jos su sire, tako da cu morati svakako da ubacim odstojnike za tockove... Pa cu videti da li cu ubacivati rubove sa falcom i kolikim. Mada saam auto mi mnogo lepse izgleda sa takvim rubovima.
Poruka: 9050
Poruka od van » četvrtak, 14. jan. 2010. u 12:00h
Nasao si felne sa velikim ET-om koje nisu za taj auto . Zato ti i trebaju distanceri .
Za kapri su felne sa sirokim rubom i malim ET -om .
Ja sam na mom kapriju staivo felne od RS eskorta 15ic 195/50 15 , sa ETom 42 , i to izlgeda bezveze , i ne moze da se montira napred . Mnogo bolje izgleda sa originalnim 185/70 13 gumama i ET 23 na felnama .
Pre 15 godina , neki dasa je uradio kaprija , sa rubovima od golfa nazad . Imao celicne prosirene felne koje su bile jako duboke ( mali ET ) i pri tome je stavio prednju glavcinu da bude distancer pozadi . Govorimo o jedno 7 cm odstojanja sa svake strane .
Nema civilnih felni za tako nesto , samo trkacke , od jedno 7-8 jota napred i 9-10 pozadi .
Moderne felne ako nemaju izbacen rub , stoje mu kako piletu sise
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » četvrtak, 14. jan. 2010. u 14:27h
Uzmi čelične felne i proširi ih na 8-9j :)
Ne izgleda ništa manje spektakularno nego sa nekim širokim alu felnama.
Mator je auto pa će mu to extra stajati.
Bivan
Poruka: 15
Poruka od Bivan » četvrtak, 14. jan. 2010. u 17:08h
felne su slicne kao ove jos su malo lepse, malo su vece i falc je malo dublji.
Ljudi, nabavite mi ovakvu haubu sa grbom. :)
Bivan
Poruka: 15
Poruka od Bivan » četvrtak, 14. jan. 2010. u 19:40h
Ovo je ta lajsna o kojoj sam pricao na pocetku... Ovo mora da neko ima, ko je imao vise capri-a...
Poruka od 911s [SK] » petak, 15. jan. 2010. u 00:25h
Markedjani, nema kod nas ko bi celicne felne mogao da prosiri kako valja, znam dosta njih koji su to radili pa im nenormalno trese preko 120, a zamisli kad urade felnu staru 30 godina koja je vozena po nasim rupetinama i kriva na sve strane, tesko ces naci iole tako matoru celicaru a da nije bar malo kriva i to ne na oko. Mnogo je bolje resenje adekvatna aluminijumska.
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » petak, 15. jan. 2010. u 01:31h
Nemam pojma... ja bih probao i poigrao bih se... za 100 eur koliko košta proširivanje čeličnih ne možeš da kupiš neke krštene točkove na taj fazon (mala a široka felna).
