Ford kuga 2008 problem sa servo uredjajem
nebojsa79bor
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 20. maj 2017. u 15:17h
Pozdrav svima, koje ulje da sipam u servo ford kuga 2008god, takodje dali imam taj hidraulicni fiter i dali ga menjati.
Desava mi se da pri voznji na pravcu sve super, cim motam levo ili desno cuje se neko kao lupkanje ili preskakanje neznam kako da definisem, na usponu nista normalno a na ravnom ili nizbrdici se pojavljuje taj zvuk pri i blagom motanju volana levo ili desno.
ako neko ima neki savet ili vec,
- Poruka: 21939
Re: Ulje za servo
Nema to veze sa uljem, to je neki luft u upravljačkom sistemu.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Ulje za servo
Meni je taj problem rešila zamena zakretača prednjih amortizera ili narodno rečeno "pogača", u paketu sa podmazivanjem kardana od volana (sve sam rasturao). Osećaš li pod rukom da zapinje ili samo čuješ zvuk? Ako osećaš zapinjanje i/ili preskakanje može da bidne da je letva u kanalu.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
nebojsa79bor
- Poruka: 8
Re: Ulje za servo
Trap pregledan ceo
Oseca se i na volanu kao da preskace nesto
Pre 2 nedelje mi je izbacio ulje na jednu stranu letve. Dolio sam ulje u servo i volan radi lepo.
Ali taj zvuk ne prekida
Zato bih zamenio kompletno ulje u servo upravljacu jer sam dosipao i mozda izmesao ulja koja se ne trpe.
Koliko ide komplet i koje da sipam crveno zeleno ili vec...
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 22. maj 2018. u 12:40h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Razlog: Spojeni postovi po pravilniku i ne piši post za psotom u kratkom vremenskom periodu.
- popovicvl
- Poruka: 5701
Re: Ulje za servo
Ulja ko ulja smeju da se mešaju. Menjao sam ja crveno u zeleno ulje, nikad ne može da se istera staro ulje 100% i dolije novo, uvek ostane neki udeo, pa nemam problema. Sad je kod mene ulje zeleno sa nijansom crvene vec 2 godine.
Tebi ako je letva pustila ulje, sve je onda jasno. Letva volana je propala i treba da se menja ili remontuje. E sad taj remont je uvek igra, ima ljudi koji to rade po pravilu službe, hromiraju delove, ali košta 150 eura.
nebojsa79bor
- Poruka: 8
Re: Ford kuga 2008 problem sa servo uredjajem
Dali hoce letva tako da se ponasa da vibrira u krivinama samo. A na malim brzinama i po gradu to se ne oseca neprimetno je tek preko 60km se oseca
- Poruka: 21939
Pretpostavljam na ubrzanju trese ?
nebojsa79bor
- Poruka: 8
Ne pri ubrzanju sve normalno. Samo pri promeni pravca levo ili desno pravo dobro.
Izbacuje greske vezane za servo
C1956 brake pedal senzor
C1306 steering wheel angle
Dali ove greske imaju veze sa ovim. I dali senzor na letvi volana moze praviti ove probleme
boksi
- Poruka: 9
- Član foruma od: subota, 20. jun 2020. u 17:00h
- Lokacija: Doboj, R.Srpska
- sarabo
- Poruka: 2278
vreme za servis ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
boksi
- Poruka: 9
Kako mislis druze vrijeme za servis?
- sarabo
- Poruka: 2278
bukvalni prevod greške je :
вибрација серво управљача
tako da je poseta servisu neophodna ili za prvu ruku očitaj greške koje prijavljuje da bi mogli dalje pokušamo pomoći
boksi
- Poruka: 9
Bio sam kod majstora na dijagnostici i.i sve se svodi da nije ovo da nije ono nista konkretno u vezi ove greske servo radi super ima ulja u njemu nigdje nista ne lupa i kad idem po makadamu.
- sarabo
- Poruka: 2278
dijagnostika ili pokaže grešku ili ne pokaže
ako pokaže zapiši je koja je i daj ovde
kad kažem dijagnsotika milsim na očitavanje grešeka ne na vizuelni pregled i osluškivanje
boksi
- Poruka: 9
Ovako; dijagnostika nezabiljezi nijednu gresku ali mi izbacuje ovo na kontrolnoj tabli ovo upozorenje sa slike pa neznam sta je u pitanju.
- sarabo
- Poruka: 2278
ispravio bih se za prevod greške - nije vibracija nego otkaz servo uređaja,
mislim da za svaku grešku koju izbaci na inst tabli mora da je beleži i u memoriji, ali javiće se već neko stručniji i iskusniji po ovom pitanju
kakav je na volanu kad se upali ova greška ? da li postaje tvrđi ili ne i da li ti možda pali lampicu za akumulator ?
- ljuba power
- Poruka: 2759
boksi
- Poruka: 9
Na volanu je lak sto se tice volana sve je ok,nepali se lampica od akumulatora samo kad je mjerio napon mislim da je bio 11w a majstor kaze mora biti 13w ali pali i vergla supersarabo piše: ↑četvrtak, 17. dec. 2020. u 20:50hispravio bih se za prevod greške - nije vibracija nego otkaz servo uređaja,
- Poruka: 21939
imaš problem sa akumlatorom ili sa punjenjem istog.
boksi
- Poruka: 9
Zamijenio akumulator i opet izbacuje gresku?Markedjani piše: ↑petak, 18. dec. 2020. u 19:03himaš problem sa akumlatorom ili sa punjenjem istog.
- sarabo
- Poruka: 2278
onda ti verovatno remenica na alternatoru proklizava
boksi
- Poruka: 9
- Poruka: 21939
Onda imaš problem sa punjenjem.boksi piše: ↑petak, 1. jan. 2021. u 18:35hZamijenio akumulator i opet izbacuje gresku?Markedjani piše: ↑petak, 18. dec. 2020. u 19:03himaš problem sa akumlatorom ili sa punjenjem istog.
boksi
- Poruka: 9
ali mi cudno sto se ne pali i u voznji nego kad se vozilo upali i nepali se uvijekMarkedjani piše: ↑nedelja, 3. jan. 2021. u 18:26hOnda imaš problem sa punjenjem.boksi piše: ↑petak, 1. jan. 2021. u 18:35hZamijenio akumulator i opet izbacuje gresku?Markedjani piše: ↑petak, 18. dec. 2020. u 19:03himaš problem sa akumlatorom ili sa punjenjem istog.
