Hvala na odgovoru unapred
Ne vraca se ler gas,dobija sam turazu u voznji
Rajkos
- Poruka: 4
- Član foruma od: ponedeljak, 28. maj 2018. u 00:59h
Pozdrav svima,treba mi pomoc ili savet sta ciniti.Do sada nisam nikada vozio nista od Forda a kupio sam ga nedavno.Naime radi se o Fordu Mondeo 1.8 dizel,1999 godiste ako je bitno i da je karavan.Prvi nekoliko dana voznje mi se cinilo da je sve ok ali sada imam nekih problema.Prvi problem je sto pri voznji i malo jacem tj ostrijem kretanju dimi crni dim,nije nesto strasno sobzirom da je presao 300 000 km,ali me to nervira malo,za 1800 ccm nisam bas zadovoljan kako vuce a i slab je u brdu,na otvorenom putu ne dimi i dosta solidno ide.Desava mi se da ponekad u voznji sam dobije turazu na 2800 obrtaja ali ne preko toga ali kad udarim malo po papuci gasa smiri se,ali se isto desava i kad radi u leru nekada digne tako obrtaje i sam ne vrati u normalu ali ponekad i vrati.Pri voznji od 80 kmh i stisnem gasa kao da nema snage ali probije pa povuce solidno.Primetio sam da malo baca ulja u interkuler ali nista posebno.Pumpa dosta solidno izgleda tj cista je kao da je nedavno radjena,a prodavac mi je rekao da je radjena nedavno.Motor je suv za sada.treba da idem na duzi put uskoro i neznam da li smem da se usudim.Ako neko ima voljan da mi da savet sta da gledam i cinim bio bih zahvalan,Za sada sam zamenio filter za gorivo a neznam sta dalje da gledam,a za neko strucnije lice trenutno nemam bas suski
- Poruka: 15299
Re: Ne vraca se ler gas,dobija sam turazu u voznji
Piski ulje kroz turbinu najverovatnije. Kad se malo vise nakupi u interkuleru, vazduh ga rasprsi i to ti je kao da si dodao gorivo (to jest stisnuo gas).
Druga varijanta je da sama pumpa nije kako treba (to sto je radjena, ne znaci da je radjena kako treba).
Treca je crevce koje ide od turbine do pumpe i membrana koja je na pumpi.
Prvo i trece, lako mogu da dovedu do iberturaze i razbijenog motora.
Javice se neko iz NS da ti preporuci majstora.
- Vlada pop
- Poruka: 900
@mbole, pod treće verovatno misliš na vakum pumpu... Da čovek ne traži crevce koje ide od turbine do pumpe za gorivo....
- Poruka: 15299
Ne. Bas od turbine do bosch pumpe. To je mk2, ko moj. Nije isti sistem ko kod tddi
- Vlada pop
- Poruka: 900
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Operi interkuler, poletece ti auto
Rajkos
- Poruka: 4
Znaci da ga skinem i operem samo i vratim nazad
Hvala vam svima na odgovoru
Poslednja izmena: Djole, na dan utorak, 29. maj 2018. u 16:04h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Razlog: Ne citiraj post iznad tvog,smatra se da odgovaraš na njega.
Rajkos
- Poruka: 4
Stigao do Nemacke sa svim onim znacima kao u naslovu teme,povremeno u voznji kao da radi tempomat na nekoliko sekundi pa posle sve ok.Pre puta oprao interkuler ali nije bio nesto prljav i mastan,valjda ce stici i nazad pa cemo videti sta ce biti,malo sam i zavukao krpu u turbinu bilo nesto malo masnoce ali ne mnogo,sta mislite o svemu,hocu stici i nazad?potrosnja oko 6,5 l na 120 kmh
