Problem pri prvom paljenju Mondeo MK3 2.0 tdci 2003
nenadmarjanovic83
- Poruka: 4
- Član foruma od: četvrtak, 31. maj 2018. u 10:49h
Pozdrav svima, imam jedan problem koji traje vec duze vreme. U pitanju je Ford Mondeo 2.0 tdci, pri prvom paljenju motor radi neravnomerno ali obrtaji mu stoje na nekih 800 i ne varira, samo radi neravnomerno i izbacuje plavi dim na auspuh. Posle par min. ili kad krenem radi normalno. Radio sam reparaciju dizni, posto su odradile svoje i mislio sam da ce da se resi problem medjutim sve je isto. Zamenio sam grejace, cistio EGR! Da li neko mozda zna sta bi moglo da bude?
- Poruka: 6712
Re: Problem pri prvom paljenju Mondeo MK3 2.0 tdci 2003
Jesu li ukucani novi kodovi posle reparacije?
nenadmarjanovic83
- Poruka: 4
Majstor kaze da su ukucani. Dobio sam i papir sa kodovima
- Poruka: 6712
Neka uzme da premeri komoresiju. Ako je negde manja, verovatno je kriva klipnjaca na tom cilindru gde je manja kompresija.
nenadmarjanovic83
- Poruka: 4
Hvala na odgovoru!
- Dovla76
- Poruka: 49
- Član foruma od: petak, 8. avg. 2014. u 15:43h
Jer si resio problem sa Mondeo makinom,slican problem imam posle reparacije dizne komplet 600e,pumpa odlicna i nema opiljaka uopste.ECU-kompjuter ume da pravi slican problem isto,krstenica vek trajanja,recimo izbucuje greske koje nemaju nikakve veze sa realnim stanjem,to je prvi znak veceg problema sa ECU jedinicom i salje lose podatke motoru.
Jer si merio kompresiju motora i koje vrednosti su bile u kakvom ti je stanju ford sada?
Pozdrav
Pozdrav
Mondeo 2002 TDCI 2.0 Ghia
Duratorq
Duratorq
