Ford mondeo mk3 problem bosh pumpe
sime3333
Poruka: 31
Član foruma od: sreda, 21. feb. 2018. u 21:18h
Poruka od sime3333 » četvrtak, 7. jun 2018. u 13:18h
Primetio da ispod auto curi nafta ne puno ali curi, automehanicar mi je rekao da je bosh pumpa ali nije video nisto samo je ulazio ispod kanala i rekoa je da je to pa meni je malo cudno, citam po interenetu da ak je bosh pumpa auto ce trokirati, gubiti slilu, tesko paliti i tako dajle, ja takve probleme uopste nemam pa mi je stvarno cudno, isto primetio na ugornini pustim samo kumpug auto ide bez problema, pa ima li sanse da bude nesto drugo a da nije bosh pumpa nesto sitnije kvar ?
isto tako auto ima problem i sa jedne dizne iz dizne curi nafta/ulje neznam sta je, molim vas za pomoc sta da radim da prodajem auto ili da pravim, koliko se isplati reparacije dizne/bosh pumpe ?
Evo slike problema dizne.
Poruka: 5140
Re: Ford mondeo mk3 problem bosh pumpe
Poruka od Neša » četvrtak, 7. jun 2018. u 16:37h
Pogledaj spojeve na filteru goriva i sve detaljno kod dobrog majstora.
A to sto je masnjikavo na diznama ne obracaj paznju,to je od gumica koje dihtuju na poklopcu glave motora,nista strasno i kod mene je tako godinama.
Uradi dijagnostiku ako bas hoces da budes miran.
SLOBA81
Poruka: 13
Član foruma od: subota, 12. maj 2018. u 20:18h
Lokacija: zuce
Poruka od SLOBA81 » četvrtak, 7. jun 2018. u 23:32h
bos pumpa procuri izmedju alu dela i metalnog(v.pritiska) tu je okrugla gumica velicine fi 80mm
a problem curenja ulja oko dizne resis zamenom semeninga dizne.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 8. jun 2018. u 01:05h. Ukupno izmenjeno 1 put.
sime3333
Poruka: 31
Poruka od sime3333 » petak, 8. jun 2018. u 15:55h
Pregledao majstor kaze da je ventil na bosh pumpa, reparacije pumpe cekam da mi se javi za cenu, koliko moze biti odprilike ?
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Poruka: 8413
Poruka od FM III » petak, 8. jun 2018. u 16:10h
Cenu reparacije u Makedoniji ti može reći samo neko ko je odatle.
U Srbiji su cene različite ali se i kvalitet reparacije razlikuje, neko menja sve a neko samo ono "potrošeno".
Poruka: 5140
Poruka od Neša » petak, 8. jun 2018. u 18:02h
Zar ne treba samo predihtovati pumpu?
sime3333
Poruka: 31
Poruka od sime3333 » petak, 8. jun 2018. u 18:36h
Nemam poima jos cekam za cenu... ima jedan kod nas ali puno negativni komentari ima pa cekam od jedan drugi najbolji u Makedonije kad je moj drug otisao za dizne kaze da covek u garazu imao je vise od 7 auto i napojle vise od 10 bukvalno cela makedonija odi kaj nego, e sad cena neznam kolika ce biti.
sime3333
Poruka: 31
Poruka od sime3333 » sreda, 27. jun 2018. u 14:26h
EDIT:
Popravnje isao za Kavadarci cekao 5 sata da dodzem na red, ali isplatio se, smenio je direkno nije vadio pumpu jel radilo se za stopnu na bos pumpe sad vise ne curi :) i covek je uradio stvarno za povoljnu cenu,
Za dizne kaze da nemoze naci to kapacka (simering) kako se kaze nemam poima samo u oficijalni ford servis ili povolno.
Spaky
Poruka: 27
Član foruma od: sreda, 20. dec. 2023. u 16:28h
Poruka od Spaky » sreda, 31. dec. 2025. u 15:54h
Pozdrav ljudi,
Nisam hteo da otvaram novu temu nadovezacu se na ovu... Danas sam primetio na kartetu da je vlazno.Sagnem se ispod i vidim da je najverovatnoje gorivo, Nije mi se upalila nikakva lampica na kontrolnoj tabli, auto vuce lepo, ne trza, ne stuca...sve je OK. Evo par slika,koliko sam uspeo da uhvatim ako se nesto vidi...
