Lampica grejača pri ubrzanju - Focus mk1, 1.8 tdci
Lav_87
Poruka: 4
Član foruma od: petak, 8. jun 2018. u 12:01h
Poruka od Lav_87 » petak, 8. jun 2018. u 12:11h
Pozdrav! Imam problem sa autom pri vecoj brzini...cim naglo dam gas i dostignem brzinu vec od 90km/h upali mi se lampica od grejaca,blinka...na auspuhu izbacuje beli dim i auto kao da pocinje da gubi snagu. Stanem,ugasim auto,upalim i on normalno radi. Rec je o ford focus 1.8tdci 115kw 2002 god. Da li mozda neko zna o cemu je rec,dok ne posetim nekog majstora?😃
Poruka: 9988
Re: Problem pri vecoj brzini...
Poruka od sasa_f1 » petak, 8. jun 2018. u 12:16h
Znamo. Problem sa ubrizgavanjem, relacija pumpa-dizne. Tvoj majstor kod koga treba da ides je bosista.
Lav_87
Poruka: 4
Poruka od Lav_87 » petak, 8. jun 2018. u 12:18h
Hvala na odgovoru. ;)
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 8. jun 2018. u 13:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
Poruka: 21569
Re: Lampica grejača pri ubrzanju - Focus mk1, 1.8 tdci
Poruka od Markedjani » petak, 8. jun 2018. u 12:52h
Prvo kod krštenog Ford majstora sa original Ford dijagnostikom na dijagnostikovanje problema i onda potom (skoro pa sigurno) druženje sa bošistom.
Kao što sasa_f1 kaže... dobar stari problem sa sistemom ubrizgavanja na toj prvoj generaciji Delphi ubrizgavanja.
Može da bude banalnost tipa treba samo ponovo kodirati dizne a može da izbije i 1200 eur iz džepa (reparacija pumpe i dizni, sa komplet čišćenjem rezervoara i dotoka goriva od opiljaka koje proizvodi oštećena pumpa visokog pritiska)... sve zavisi koliko je potrošen ili oštećen sistem.
Lav_87
Poruka: 4
Poruka od Lav_87 » petak, 8. jun 2018. u 15:29h
Auuu...znaci bice veselo,hvala Vam na info.
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 8. jun 2018. u 15:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Poruka od radoslav78z » petak, 8. jun 2018. u 19:04h
Million puta je pričano i pisano o tome all ajde opet da rezimiramo .Kod mk1 tdci pumpa vremenom stvara opiljke koji posle završe u cevima visokog i diznama pa znači da nisu dizne tu problematične kako se priča.Pumpu skinuti i prekontrolisati to nije tako skupo,skup je posle cirkus koji nastaje.Cela priča je u pumpi i njenom trenutnom stanju tj.količini goriva koje je prošlo kroz nju.
Poruka: 4940
Poruka od Djole » petak, 8. jun 2018. u 19:55h
Druze ako je pumpa gurala opiljke do te mere da se auto limpuje te dizne su ostrugane skroz.A istu pumpu da urati krsten covek kosta 290e
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 12. dec. 2018. u 04:51h
Focus mk1 85kW. Na oko 130 u petoj brzini počne da blinka lampica grejača i prestane turbina da radi. Dok blinka lampica, hoće da prima gas ali bez turbine. Samo u toj situaciji se pali lampica, normalno pali auto, normalno ide. Bošista nije hteo da skida dizne da proveri jer kaže nije to do toga pa da ne skida džabe, on sumnja na nešto oko turbine.
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » sreda, 12. dec. 2018. u 06:29h
Paljenje lampice grejača u vožnji uglavnom sugeriše na kvar dizne/pumpa...
Poruka: 4940
Poruka od Djole » sreda, 12. dec. 2018. u 07:04h
Dijagnostika?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 12. dec. 2018. u 07:29h
Dijagnostika ne pokazuje ništa. Za lampicu grejača znam da pali i za pedalu gasa ali onda gas ne reaguje a ovde reaguje ali ne pali turbinu.
acadimke
Poruka: 1707
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » sreda, 12. dec. 2018. u 11:19h
Možda prepunjava turbina pa uključi safe mode
Послато са 5044Y уз помоћ Тапатока
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 12. dec. 2018. u 11:36h
Jel može tu nešto da se vidi, proba u kućnoj varijanti ili mora u servis?
rijadone
Poruka: 2
Član foruma od: sreda, 12. dec. 2018. u 12:47h
Poruka od rijadone » sreda, 12. dec. 2018. u 13:04h
Imam slican problem sa istim autom i motorom.sto se tice lampice grijaca u ovih 4 god koliko je fokus u porodici upalila se 4-5 puta u svim slucajevima na autoputu.
Auto ima problem ujutro kad je hladno prvo paljenje uplali i odmah se ugasi, drugi put upali i radi bez problema.
Majstor misli da su dizne u pitanju danas je zauzet pa ide sutra na pregled.
Nadam se da nisu dizne vec neka glupost 😁.
acadimke
Poruka: 1707
Poruka od acadimke » sreda, 12. dec. 2018. u 14:19h
Ja sam nekad proveravao mapa senzor preko unimera.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 12. dec. 2018. u 21:14h
Jesu li to normalne vrednosti i gde si kačio unimer
Trmopolje1961
Poruka: 164
Član foruma od: ponedeljak, 10. dec. 2018. u 19:53h
Poruka od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 23:31h
Imao u vlasnistvu od 2008 uvoz italija do 2017 Ford Fokus "01 mk1 ghia 1.8 tdci Delphi
Reparirane dizne i turbina , zamajac nov , imao sam isti problem
Problem bio zbog Pumpe visokog pritiska Delphi
Kad je hladan nikad nije iz prve palio , novi grijaci i akulumator
auto koristen za posao eletricar, uvijek sipan pun rezervar i aditivi nekad
RefleX
Poruka: 8
Član foruma od: ponedeljak, 20. okt. 2014. u 03:38h
Lokacija: Sarajevo, BiH
Poruka od RefleX » nedelja, 23. avg. 2020. u 13:11h
Isti motor auto godina i kW. Ista stvar mi se desi kad krenem preko 130 da ubrzavam, ali ne tako cesto. Nekad povuce i do 200 pa nista ne bude. A nekad i na 150 limp mode. Dijagnostika kaze P2263 turbo overboost. Aktuator, senzor pritiska turbine ili nesto trece?
dragan8834
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 14. maj 2022. u 12:41h
Poruka od dragan8834 » nedelja, 2. jul 2023. u 17:54h
RefleX piše:
Jesi li rijesio tu p2263 gresku
