Trzaji u voznji cmax 1.6 hdi
C_MAX 2005
Poruka: 52
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2018. u 00:37h
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 05:00h
Imam problem sa trzajima u toku voznje.Radi se o Ford Focusu C-MAX 1.6 HDI.Auto je 2005 godiste i kupio sam ga pre mesec dana.Prvi trzaj mi se javio posle predjenih 200 km pa ga zatim nije bilo jedno 100 km i ponovo je pocelo trzanje da se javlja,nema pravila kada ce da se desi.Sad se sve to desava ucestalije npr.u toku jednog dana se desi pet sest puta pa ih nema dva dana i opet tako nema pravila.Inace na autu sam uradio mali servis i uradio reparaciju dizni misleci da je to razlog trzanja ali to se i dalje nastavlja.Auto lepo ide i ne dimi a potrosnja mu je negde oko 7.5 na 100.Neki predlog ili savet?Hvala
Almighty.shO
Poruka: 1787
Re: Trzaji u voznji cmax
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 14. jun 2018. u 17:35h
EGR?
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 14. jun 2018. u 18:51h
Ne bi trebalo da trza zbog EGR-a, on uguši motor i izgubi snagu.
Nije rekao da li je bio na pravoj dijagnostici?
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 19:33h
Eger na dijagnostici pokazuje da je ok.Prvi put posle kupovine kad sam ga terao na dijagnostiku pokazao je senzor bregaste.Obrisane su greske i majstor je rekao da vozim do prvih sledecih trzaja.Desili su se trzaji posle nekih 100ak km.Otiso sam na gijagnostiku i nije pokazivao vise senzor bregaste ali je posle pokazao problem sa grejacima sto nema veze sa trzajima barem tako kaze majstor.I jos jedno zapazanje na dijagnostici kaze da ne reaguje klapna na usisnoj grani pokazuje 0% na dijagnostici.Kaze da i to ne treba da stvara trzaje.Pogledacu i to.Juce mi je trzao nekoliko puta evo danas nema nikakvih trzaja ma koliko i kako ga vozio sve je ok.Problem i dalje stoji i ne znam kad ce se opet desiti?
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » četvrtak, 14. jun 2018. u 20:19h
grejace ipak prekontrolisi moze to neke veze da ima na ovom tipu motora. a sto se tice senzora bregaste moze biti da nije uredu ili je labav zupcasti kais pa da prijavljuje senzor kao gresku. kad je menjan zupcasti?
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 20:22h
Uzeo sam mu sve za veliki servis.Po nalenici na kojoj ima kod vrata pise da je trebalo da se uradi servis na 126000 ali nije radjen tako da to treba sad da uradim a mali servis je kompletno uradjen.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 14. jun 2018. u 20:22h
Kad na tom motoru nevaljaju grejaci on uoada u safe mod, vise puta pisano na forumu. Ako su vec losi grejaci promeni ih pa vidi hoce li trzanje prestati. Javice se neko iskusniji po pitanju tvog problema
Edit: po pitanju zupcastog nemoj da se zezas jer ce ti napraviti stetu od 500+ eura ako pukne.
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 20:28h
Ok pogledacu ih.Ne znam da li je majstor obrisao tu gresku pa da vidim ako ih opet pojavi na dijagnostici onda i oni imaju problem.Da li hoce ono sto si pomenuo oko zupcastog ako nije lepo uzubljen ili labav zupcasti da od toga trza?
Almighty.shO
Poruka: 1787
Poruka od Almighty.shO » četvrtak, 14. jun 2018. u 21:21h
Daki_81 piše:
Hm.. moguce, ne znam, ali meni je trzao ("gutao knedlu") na 1700-1800 obrtaja.... zatvaranjem istog problem je nestao.
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 22:06h
Ne znam za EGER pokazuje da lepo radi na dijagnostici.Probacu prvo sa velikim servisom ovih dana posto svakako treba da ga radim pa cu videti dalje.Cak neki majstori pominju da se pogleda instalacija da nije nesto u prekidu.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 14. jun 2018. u 22:16h
Kvar/prekid elektrike bi trebalo da izbaci na dijagnostici, meni je sumnjiv senzor bregaste.
Mene je povremeno zezao senzor radilice i kad mu dođe da radi normalno i ja obrišem grešku nema nikakvih tragova o kvaru
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » četvrtak, 14. jun 2018. u 22:38h
I ja sam mislio da je senzor bregaste ali zasto ga posle brisanja greske i ponavljanja istih simptoma ne pojavljuje kao greska senzora bregaste nego se pojavila nova greska problem sa nekim grejacem?Da li je pametno naruciti polovan senzor bregaste od proverenih ljudi i probati?Da ne dajem novac za nove delove za koje nisam siguran da su oni problem
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 14. jun 2018. u 22:46h
Uzmi od nekog za probu ko ima auto sa tim motorom
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 14. jun 2018. u 23:52h
Jbg taj nemam u rezervi...
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » četvrtak, 14. jun 2018. u 23:59h
taj senzor bregaste sam menjao na peugeot 1.6 hdi 2200din kupljen u euroautu. da je senzor potpuno neispravan sigurno motor nebi mogao da upali.
Poruka: 5000
Re: Trzaji u voznji cmax 1.6 hdi
Poruka od Djole » petak, 15. jun 2018. u 08:56h
Rasprava oko svecica u dizel temi je obrisana,miki neka otvori novu temu sa svojim problemom na odgovarajucem mestu.
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » nedelja, 17. jun 2018. u 00:08h
Ima li jos neko neku ideju sta bi moglo da bude sa ovim trzajevima koji se desavaju kod mog c-maxa?Neki mi pricaju da moze i da bude da nije dobro uzubljen ili je prezubio?
mile1977
Poruka: 214
Poruka od mile1977 » nedelja, 17. jun 2018. u 08:35h
pa kad vec sve imas za veliki servis napravi to . nije ni rad skup. nek ti uradi neko ko ima alat za uzupcavanje
C_MAX 2005
Poruka: 52
Poruka od C_MAX 2005 » utorak, 26. jun 2018. u 17:08h
Za sad je problem resen samim radjenjem velikog servisa.Bice da je problem sa trzajima bio zato sto je auto lose uzubljen.Za sada sam preso oko 400 km bez trzaja.
Poruka: 2611
Poruka od Daki_81 » utorak, 26. jun 2018. u 20:44h
