Vibracije pri voznji - Cmax mk1, 2.0 tdci
- DonKihot
- Poruka: 649
Ljudi, ima neko vreme kako sam primetio vibracije/tresenje na maxu, ali nisam imao priliku da vozim auto zadnih dva meseca kao pre dva dana (autoput do Grcke), pa nisam siguran dal su bile istog inteziteta il se pogorsalo. Desava se pri sledecim uslovima:
- Izmedju nekih 1800-2300RMP, preko 2500 se ne osecaju uopste
- U vecem stepenu prenosa se vise oseti, tj 1,2,3 nista, cetvrta manje, peta dosta I sesta malo vise nego peta
- Sto jaci gas vise se oseca, na punom gasu vise nego kad postepeno ubrzava
- Sto vece opterecenje vise se oseca, znaci pun gas uzbrdo cela sasija vibrira kao da se nosac motora oslonio na nju, oseca se pod dupetom, nogama I na volanu. Kad je konstantan gas I ne primecuje se. Nizbrdo se ne oseca. Na ravom se u 4toj mozda malo oseti. Pri gasenju paljenju kretanju nema nista bas. Brzina nije presudna. U 5 I 6toj se oseti mozda maaalo I na malim obrtajima, ali u sustini od 1700-1800 pocnje da podrhtava auto I to traje do cca 2300RPM gde nestaje I na vecim obrtajima se ne oseca nista... sta moze biti?
Malo mi je frka sto vozim bebu...
- Poruka: 10017
Re: Vibracije pri voznji
Moze biti svasta
- DonKihot
- Poruka: 649
E hvala ti ko bratu, nisam znao da moze biti svasta...
Mozda je neko imao slican problem...nekako mi nije simptomaticno da se za nesto konkretno uhvatim.
- montoya
- Poruka: 2202
- Lokacija: Jagodina
Da nije do guma to je najlaksa varijanta po tebe, nesto su pisali o krivoj poluosovini i tom tresenju kod ubrzanja i sl....
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
- Poruka: 21942
hoće na 1.0 ecoboost da zeza gornji nosač hidraulični
- Poruka: 10017
Pa kako si objasnio moze biti svasta
- DonKihot
- Poruka: 649
Nosac hidro je dobar. Mozda nije dobro namesten, jer je radjen motor pa da nije lego lepo kad je vracano. Koska je nova. Onaj ispod akumulatora je bio ok zadnji put kad sam gledao, a I on bi morao pri saltanju da se oseti vise. Da su gume ili trap treslo bi pri odredjenoj brzini, tj kad se pogodi da udje u rezonansu. Ove vibracije nemaju veze sa brzinom obrtanja tockova vec iskljucivo motora, onako kako sam opisao.
Izvini macaneli, nisam te prepoznao.
- Poruka: 21942
Možda te svećice zezaju
- Vlada pop
- Poruka: 900
Vrlo moguće, ili neka bobina ili kablovi, ne znam kakav je sistem kod tog benzinca, ako ne onda nešto drugo od struje vrlo moguće....
- zeteks
- Poruka: 1298
Zasto je radjen motor?
- Vlada pop
- Poruka: 900
- Daki_81
- Poruka: 2611
Iako nije napisao u naslovu mislim da se radi o 2.0 tdci...
Meni ovo liči na korpu...
- Poruka: 10017
Opet dodjosmo do svasta
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Krst poluosovine ima luft verovatno,ako je samo pri ubrzavanju problem.
mile1977
- Poruka: 214
- Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
ecoboost ili tdci ? koji je motor u pitanju?
- Poruka: 6712
2.0 tdci 100kw je u pitanju iz Cmaxa prve generacije
- Poruka: 21942
Nigde to nije naveo niti je napisao u naslovu teme, s'toga sledeći put ću samo da obrišem takvu temu gde nije naveden model, godište i motor.
- dakiva
- Poruka: 369
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:33h
Poluosovina najverovatnije. Imao sam prakticno identicne simptome na C-maxu takođe i isti motor je u pitanju. Kod Gagija mi decko obradio solju ili kako se vec zove, jer je ostala bez masti i pocela da se ostecuje. Srecom pa je uspeo tako, inace bih morao poluosovinu da menjam.
- DonKihot
- Poruka: 649
Jesi imao jos nesto od simptoma? Ja mislim da je uzrok mozda u diznama, kontaktirao sam I Bokija...
Radjen je motor jer me je ubio sa paljenjem I tresenjem, pisao sam u drugoj temi. Ali pre generalke sam zamenio dizne ( po peti put) I stavljene su klase 5, a bile su 4. Ovo nije evidentirano u racunaru. A kako sam ga vozio pretezno lokal, mogao sam da primetim samo deo ovih vibracija I nisam se previse opterecivao. Sad je to doslo do izazaja, pa se setih da sam davno negde citao da kad se ne ubaci korekcioni faktor u racunar moze ovo da pravi. Boki kaze da je vrlo verovatno pa cu probati prvo sa tim...
- dakiva
- Poruka: 369
Re: Vibracije pri voznji - Cmax mk1, 2.0 tdci
Nisam imao drugih simptoma, a posle ovoga sto si naveo da si radio na motoru onda postoji verovatnoca i da je tu negde problem, mada ti iskreno zelim da nije i da je nesto jeftinije u pitanju.
- DonKihot
- Poruka: 649
Nije, bilo je I pre ali blaze. Tj nisam mogao na lokalu na ravnom da primetim kao na autoputu
- DonKihot
- Poruka: 649
Nikako da odem do majstora. Dizne su upeglane, nema razlike. Ali sam video da je iscurela mast iz leve manzetne. Sve je oko solje razbacalo mast.
- igor 8
- Poruka: 244
- Član foruma od: subota, 5. mar. 2011. u 10:19h
Da li si rešio problem ?
Ako jesi - šta je bilo u pitanju ?
Kod mene je slična situacija, ali vibrira dok ubrzava samo između 80 i 90 km/h
Carpe Diem
- DonKihot
- Poruka: 649
Auto je kod majstora pa cemo videti
- DonKihot
- Poruka: 649
Problem je mast. Neko je menjao manzetne I stavio ko zna kakvu mast, koja je neko vreme radika posao. Stavljena grafitna mast I vibracije nestale.
