Fokus mk2 1.6 tdci - zatrese malo samo pri gasenju!
alekdedic1985
Poruka: 8
Član foruma od: subota, 23. jun 2018. u 18:58h
Poruka od alekdedic1985 » petak, 29. jun 2018. u 22:10h
Ne trese i ne lupa pri polasku,u mestu,nema metalnog vuka,nema velikih vibracija u leru...samo se 1.6 tdci mk2 pri gasenju malo zatrese?Nosac menjaca,motora?
stefan pariz
Poruka: 440
Član foruma od: ponedeljak, 10. nov. 2014. u 20:16h
Lokacija: Pariz
Re: Fokus zatrese malo samo pri gasenju!
Poruka od stefan pariz » petak, 29. jun 2018. u 22:16h
Kada ga gasiš, stisni kvačilo i vidi jel se isto dešava
Envoyé de mon ASUS_X008D en utilisant Tapatalk
alekdedic1985
Poruka: 8
Poruka od alekdedic1985 » petak, 29. jun 2018. u 22:29h
Da,isto...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 29. jun 2018. u 22:44h
Kad drzis papucicu kvacila polustisnutu, imas li vibraciju na njoj?
alekdedic1985
Poruka: 8
Poruka od alekdedic1985 » petak, 29. jun 2018. u 22:55h
Ne...
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 29. jun 2018. u 22:57h
Onda verovatno "koska" drzac ti je otisao
Tiler
Poruka: 977
Poruka od Tiler » petak, 29. jun 2018. u 23:19h
Nosač motora... donji...
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
C_MAX 2005
Poruka: 52
Član foruma od: četvrtak, 14. jun 2018. u 00:37h
Poruka od C_MAX 2005 » ponedeljak, 9. jul 2018. u 12:01h
Ja imam isti problem pri gasenju.Ali vidno je otiso hidro drzac onaj kod rashladne tecnosti ispustio je ulje.Sad cu da ga zamenim pa videcu da li ce to trešenje pri gasenju motora da se ublazi.Ako ne iso bi i na tu kosku menjača.Koliko bi ona mogla da košta?
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 9. jul 2018. u 14:19h
Koska je najjeftinija od nosaca.
alekdedic1985
Poruka: 8
Poruka od alekdedic1985 » sreda, 11. jul 2018. u 20:32h
Da,ipak nosac kod posude za antifriz...tacno mi sa te strane zatrese,osetim...ne sa strane menjaca!!!
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 11. jul 2018. u 20:42h
Ако осјетиш вибрације са десне стране у вожњи, приликом наиласка на прегибе, у питању је десни носач мотора. Такође, уколико при још незагријаном мотору осјетиш јаче вибрације при смањењу броја обртаја, нема бити шта друго. Овако је било код мог Ford Focus mk1. Чим сам замијенио десни носач мотора, све горе наведене "тегобе" су нестале. Што се тиче коске, тј. доњег носача, уколико је отишао, осјете се вибрације на папучицама. Подвлачим, ово је моје искуство на mk1 из 2001. године.
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 11. jul 2018. u 21:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
