Focus MK2 instrument tabla problem
Kurajber
Poruka: 23
Član foruma od: petak, 26. feb. 2010. u 20:07h
Lokacija: Budva
Poruka od Kurajber » utorak, 3. jul 2018. u 12:52h
Pozdrav, imam problem sa instrument tablom. Naime, tabla pokazuje vise obrtaja i vecu temperaturu nego sto inace jeste. Auto radi normalno i nijedna lampica upozorenja nije upaljena, zvuk motora je normalan, a tabla poludi i pokazuje drugacije. Kad je hladno napolju, to se desi jednom u 2-3 nedelje, a tokom ljeta skoro svaki dan. Uporedo s tim i sat na radiju pokazuje svaki put drugacije vrijeme. Kazaljka za gorivo mi odavno ne radi, al posto mi 'distance to empty' pokazuje sve kako treba, nisam se puno cimao oko toga. U cemu bi mogao da bude problem? Na snimku se vidi kako sve ovo izgleda.
https://photos.app.goo.gl/A74mXCAHVnytJZNo8
Poruka: 6712
Re: Focus MK2 instrument tabla problem
Poruka od vidovac » utorak, 3. jul 2018. u 13:42h
Mislim da treba prelemiti kontakte, cests boljka kod mk2 focusa. Javice se neko iskusniji da potvrdi
DonKihot
Poruka: 649
Poruka od DonKihot » utorak, 3. jul 2018. u 14:34h
Koliko se meni čini, generalno Ford ima najviše boljki sa instrument tablama...čest slučaj kod focusa mk2
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » utorak, 3. jul 2018. u 15:20h
Ako je tabla u problemu hoće i da se gasi motor, požuri do dobrog elektroničara
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » utorak, 3. jul 2018. u 16:08h
DonKihot piše:
Očigledno nikad nisi vozio Audi A6 C5.
Kurajber
Poruka: 23
Lokacija: Budva
Poruka od Kurajber » četvrtak, 5. jul 2018. u 10:06h
Daki_81 piše:
Traje meni ovo vec duze vrijeme, nije se nikad gasio motor, auto radi savrseno. Nemamo mi ni krstenog elektricara ovdje, a kamoli elektronicara.
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » četvrtak, 5. jul 2018. u 10:53h
Ako počne da se gasi malo ga lupi po tabli, pomaže u početku...
Kurajber
Poruka: 23
Lokacija: Budva
Poruka od Kurajber » utorak, 16. okt. 2018. u 16:16h
Izvinjavam se sto osvjezavam temu posle 3 mjeseca, al i dalje traje isti problem. Auto i dalje radi odlicno, medjutim kazaljke svaka svoju politiku vodi. Najbolje radi kazaljka za brzinu, al u ekstremnim slucajevima cak i ona pokazuje nekih desetak km/h vise. Neko je pominjao prelemljavanje kontakata, ako moze malo detaljnije, pa da kazem elektricaru. Hvala svima
Poruka: 2607
Poruka od Daki_81 » utorak, 16. okt. 2018. u 16:38h
Nemoj se izvinjavati uvek je bolje nastaviti postojeću temu
Elektroničaru ne bi trebalo neko detaljnije uputstvo, mora da pregleda i ispita celu ploču pa će videti gde je popustio lem
zolee
Poruka: 523
Lokacija: Sombor
Poruka od zolee » utorak, 16. okt. 2018. u 17:26h
Na Scenicu sam dva puta imao problem sa tablom. Jednom su bili ladni lemovi a jednom je otisao neki cip. Ako to ne zna sam da nadje... Dobar elektronicar bi morao znati da se snadje bez da mu mnogo objasnjavas.
Poruka: 8384
Poruka od FM III » utorak, 16. okt. 2018. u 20:50h
Pusti majstoru ovo:
shinobi
Poruka: 4
Član foruma od: petak, 15. jun 2018. u 11:25h
Poruka od shinobi » nedelja, 4. okt. 2020. u 19:06h
Pozdrav svima! Nisam aktivan na forumu, pa se unapred izvinjavam ukoliko mom pitanju nije mesto ovde.
Naime, dešava mi se sledeći problem sa instrument tablom na Focusu mk2, 2005. 1.6, 100hp benzincu:
U toku vožnje, sasvim izneneda se upale sve lampice i izgube se brojke kilometraže (pojave se crtice). I kad se tako upale, ali i kada ne, ja nikakav problem nemam u vožnji, auto ide normalno, motor radi isto, sve je u redu sa mehaničke strane da kažem, ali se povremeno dešava ova situacija. Ponekad se upali samo ona crvena lampica "znak uzvika u zupčaniku", a ponekad to budu sve lampice. Ja tada samo ugasim auto i upalim ponovo i sve bude ok. Mislim, on radi identično i kada su upaljene i kada nisu.
Ja sam malo istraživao po netu i pronašao sam da ona crvena lampica može da indicira problem sa svećicama. Međutim, svećice su potpuno nove (pređeno oko 4000 km) i sve je radilo ispravno do skoro. Akumulator mi je dobar, nema problema sa paljenjem, zimi kreše iz prve, ne vergla.
Da li je neko imao slična iskustva i šta bi moglo biti?
Hvala unapred na savetima i odgovorima.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 06:34h
Problem sa punjenjem, akumulatorom, oksidirali kontakti na instrument tabli.
Almighty.shO
Poruka: 1782
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 5. okt. 2020. u 09:59h
shinobi piše:
Kako znas da je akumulator dobar? Vizuelno si to utvrdio ili uredjajem?
shinobi
Poruka: 4
Poruka od shinobi » sreda, 14. okt. 2020. u 17:12h
[/quote]
[/quote]
Akumulator je star dve godine, apsolutno nikakav problem sa njim nisam imao. Nema verglanja, pali iz prve (i na hladnom), sve lepo radi... gotovo da sam siguran da ne moze biti problem sa njim, 99,9%.
Moja procena je da je sa kontrolnom tablom problem, neki spoj (ili sta vec).
Voleo bih da mi se javi neko sa slicnim iskustvom, buduci da poverenja u lokalne autoelektricare nemam. Na proslem automobilu su mi samo jos veci zijan napravili.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » sreda, 14. okt. 2020. u 18:32h
Pretpostavka je majka zaheba.
Benzinac je to... ne treba njemu mnogo struje da upali, tako da i jako loši akumulatori mogu realno da upale benzinca.
Ja bih svakako proverio napon akumulatora pre prvog jutarnjeg paljenja... ako je ispod 12.3, taj aku je prazan.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 14. okt. 2020. u 20:30h
Zasto ne krenes od table, generalno su problematicne na mk2
