Lampica grejaca, gubi gas i dobija turazu Fokus 1.8 tddi 90 ks
nikouro
Poruka: 251
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 09:58h
Poruka od nikouro » petak, 27. jul 2018. u 15:46h
Sva sreca da nisam krenuo na dalji put.
Vozilo ; Fokus 1.8 tddi 90 ks zetec
Od Beograda do Lapova autoputem sve ok. Pun auto, natoceno "provereno" gorivo, lepo ide, prima gas ... Kod Lapova osetio da mi auto trza u voznji. Kao da gubi gas. I to maltene neprimetno. Na 10-tak km od Jagodine vec je postalo primetno da su me ostali pitali sto se zezam sa gasom. Pred iskljucenje za JA upalila mi se lampica grejaca. Stao kod iskljucenja, ugasio motor, otvorio haubu ... Naizgled sve OK. Posle 10-tak minuta upalio auto sasvim normalno i bez problema i krenuo ka Pojate. Ponovo se problem trzanja javlja posle Cuprije al se lampica grejaca ne pali al sam zato na naplatnoj rampi primetio da su obrtaji u leru otisli na 1200-1300. Ugasim auto na naplatnoj, upalim ... Sve ok . Bez paljenja lampice al sa trzajima stigao do KS. Tamo se vozilo po lokalu, brda i doline ... Sve ok .
Krenem nazad za Bg i do Smedereva auto ide super. Do 140 pun svega i svacega vuce i radi motor ko da nema problema. Pred SM u preticanju slepera naglo gubi gas i iskreno malo me "zabrinuo" . Do Beograda preko Kovina i Panceva isao je na lutke. Cas ok, cas gubi gas, cas poveca br. Obrtaja, ide super ... Da bi km dva pred kucom upalio ponovo lampicu grejaca. U voznji ugasio motor, ponovo startovao i sve ok.
Citao po forumu slicne teme i sem odgovora kompjuter ce ti reci sve nisam nesto drugo nasao ...malo detaljnija sumlja bila bi dobrodosla
A da. Potrosnja goriva sasvim normalna kao i ranijih puta.
Eto. Malo opsirnije pa ne zamerite. Mozda se jos neko prepozna ...
Послато са Be_Pure_lite уз помоћ Тапатока
:ford: Slika :ford:
:poke: - Ford Focus mk1 90ks 2000 - :poke:
Poruka: 21575
Re: Lampica grejaca, gubi gas i dobija turazu
Poruka od Markedjani » petak, 27. jul 2018. u 16:58h
Bukvalno možemo da bajamo u pasulj bez dijagnostike.
Najčešći problemi kod tddi su pumpa i elektronika pumpe... tako da ja tipujem na nešto od ta dva.
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » petak, 27. jul 2018. u 17:30h
Sto kaze Mare elektronika pumoe ili sama pumpa, a mozda i filter ako ga nisi skoro menjao pa se zapusio i pusta na cevku kad pocne da seca
Poruka: 4946
Poruka od Djole » petak, 27. jul 2018. u 18:11h
Nece tako to tek... Dzaba nadanja na banalnosti... Kod mehaničara na dijagnostiku, sto rece mare spremi i lovu za pumpu i posle si miran
nikouro
Poruka: 251
Re: Lampica grejaca, gubi gas i dobija turazu Fokus 1.8 tddi 90 ks
Poruka od nikouro » petak, 27. jul 2018. u 19:20h
Predihtovanje pumpe radjeno zimus. Da li elektronika crkava ... ?
Dijagnostika ne gine, znam to al reko mozda je neko slican problem imao pa ... Ko zna ... Hmmm
Ima li neko preporuku za majstora ka Borci i okolini ?
:ford: Slika :ford:
Poruka: 21575
Poruka od Markedjani » petak, 27. jul 2018. u 19:21h
ču' jel crkava... jedan od najčešćih problema na tddi.
Vukašinović Surčin, Sava Ford (zemun-altina)... su ti neki najbliži na toj strani.
Imaš i odličnog bošistu u tom delu zemuna-altine... Dmitrović. (imaš na guglu sve da nađeš)
Poruka: 9989
Poruka od sasa_f1 » petak, 27. jul 2018. u 20:02h
...od kog sam ja licno dobio info da ne radi pumpe za tddi, samo ci. :wtf:
Poruka: 4946
Poruka od Djole » petak, 27. jul 2018. u 20:04h
Bas to... Samo commonrail
Poruka: 21575
Poruka od Markedjani » petak, 27. jul 2018. u 20:24h
onda pardoniram... zanemarite taj podatak za tddi i dmitrovića :D
Poruka: 5056
Poruka od Neša » petak, 27. jul 2018. u 22:40h
Ma prvo dijagnostika.
A alternator? Meni je kratko brljavio auto kad je bio oslabio stari akumulator i alternator bio pred remont...
Poruka: 14997
Poruka od mbole » subota, 28. jul 2018. u 00:45h
Posto racunar "pegla" gomilu toga, gomila razlicitih uzroka ima slicne ili iste simptome.
Zato je u velikom broju slucajeva skoro nemoguce samo na osnovu simptoma dati dijagnozu. Tek kad vidis kodove gresaka na dijagnostici, znas na koju stranu da krenes.
Djak pesak :)
nikouro
Poruka: 251
Poruka od nikouro » subota, 28. jul 2018. u 07:29h
@nesa
Alternator sam "remontovao" sam pre tri nedelje. Rasklopljen, ociscen, proveren i zamenjene cetkice. Pre remonta bio je na 12. nesto volti. Sad je na 14.4V. Akumulator na 12.6 V.
Sto se tice filtera goriva ... Trebalo bi uskoro da radim mali servis. Mozda cu da "progutam" koji km i odradim pre vremena.
:ford: Slika :ford:
