Comonrail pumpa i dizne
edison
Poruka: 94
Član foruma od: ponedeljak, 19. okt. 2009. u 22:42h
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 23. avg. 2018. u 11:45h
Kod focusa 1,8 tdci pri vožnji, naročito uz brdo se pali lampica grijača,gubi snagu.Zadnji put se upalila lampica motora (izgled česme). Uglavnom majstor pregledao,1 dizna šteka,ostale ok. Rekao mi je kada sredim diznu, onda ćemo vidjeti da li je do pumpe. Jeli logično da prvo sredim diznu koja baca dosta gorivo, pa onda tek prelazi na pumpu?!
Poruka: 4945
Re: Comonrail pumpa i dizne
Poruka od Djole » četvrtak, 23. avg. 2018. u 12:54h
Dizna sama od sebe ne crkava. Skini ti sve na proveru,a pumpa ti gura opiljke sigurno.
Poruka: 5671
Poruka od popovicvl » četvrtak, 23. avg. 2018. u 12:56h
Svakako treba zameniti/remontovati diznu/e.
mile1977
Poruka: 214
Član foruma od: ponedeljak, 11. jun 2018. u 14:37h
Poruka od mile1977 » četvrtak, 23. avg. 2018. u 13:31h
kupi polovnu diznu i zameni
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 23. avg. 2018. u 14:27h
Brine me sljedeće redosljed popravke, popravim diznu, a pumpa neispravna,tj.dok je popravim (mislim skupim lovu,nije to jeftino) da se ne vratim na početak sa diznama.
Poruka: 7633
Poruka od dax92 » četvrtak, 23. avg. 2018. u 14:43h
Ako hoces 2 puta da placas dizne, uradi prvo dizne..
i ne bi skodilo da majstora promenis
ljuba power
Poruka: 2713
Poruka od ljuba power » četvrtak, 23. avg. 2018. u 15:01h
ispravan postupak glasi:skineš pumpu i sve dizne i to odneseš kod bošiste na proveru.i onda od sreće zavisi koliko dizni nevalja.ako bošista kaže da nevalja pumpa,onda pereš ceo sistem za dovod goriva...rezervoar,creva,cevi,nov filter,remont ili zamena neispravnih dizni.to košta ali jedino tako će auto da bude uradjen kako treba i može da se da neka garancija od strane majstora
p-s.sve ostalo je buranija od posla
Poruka: 4945
Poruka od Djole » četvrtak, 23. avg. 2018. u 15:07h
Druze počupaju se dizne i pumpa kod bosiste na proveru. On je taj koji ce reci sta ne valja. E sad kupovina polovne je uvek Mac sa dve oštrice moze da valja a vrlo verovatno ne. Mozes i da uzmes polovne stvari ali na proveru kod bosiste. Ako prvo ne resis pumpu dolazis u situaciju da radiš dizne dva puta.
EDIT sad vidim da je ljuba pisao dok sam kucao
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 23. avg. 2018. u 19:56h
Hvala svima.
edison
Poruka: 94
Lokacija: zenica
Poruka od edison » četvrtak, 23. avg. 2018. u 20:20h
Da li moram skinuti dizne i pumpu ili bosista moze na autu utvrditi problem bez skidanja istih?
Poruka: 14994
Poruka od mbole » četvrtak, 23. avg. 2018. u 20:29h
Moras
Djak pesak :)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 10. okt. 2018. u 16:05h
Da li kod Focusa mk1 tdci može da se zameni vp pumpa drugom, skineš staviš, ili bi trebala elektronika pumpe da bude sa auta na koji se stavlja druga pumpa?
Poruka: 4945
Poruka od Djole » sreda, 10. okt. 2018. u 16:57h
Tdci nema elektroniku pumpe u fazonu zameniš i to je to.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 10. okt. 2018. u 17:07h
Ne razumem se a pričao nešto sa kolegom na poslu pa mi on kaže da u paru ide ključ, imobilajzer, komp i pumpa. Ja ga pitam što pumpa, kaže i ona ima neki kod u elektronici i ne znam šta već. Ja mu kažem da mislim da pumpa nema veze ali nisam mogao da tvrdim pošto ne znam... Trebali smo se kladiti u gajbu ladnog :)
Poruka: 4945
Poruka od Djole » sreda, 10. okt. 2018. u 18:46h
Nema nista... Pumpa obična bez ičeg
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » sreda, 10. okt. 2018. u 18:54h
Ok, hvala
Poruka: 14994
Poruka od mbole » sreda, 10. okt. 2018. u 22:41h
Kolega brka tdCi i tdDi.
Na tdCi je pumpa skoro pa bukvalno samo pumpa (ko pumpa za vodu). Sustinski tdCi nema bosch pumpu..
Sav posao oko ubrizgavanja odradjuju PCM i dizne. Pumpa samo nabije ekstra visok pritisak u magistrali (CR-zajednicka magistrala)
Kod tdDi, pumpa ima elektroniku u sebi, ona je ta koja odredjuje kada i koliko ce dizna pljucnuti goriva... to jest ona je bosch pumpa.
Djak pesak :)
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 23. okt. 2018. u 09:01h
Možda glupo pitanje.... Da li na Focusu mk1 1.8 tdci prilikom skidanja vp pumpe mora da se ispusti ulje iz motora? Ne znam da li je lanac u ulju inače.
Poruka: 4945
Poruka od Djole » utorak, 23. okt. 2018. u 10:06h
Ne.
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » utorak, 23. okt. 2018. u 11:20h
Ok.
Maki Ford Fokus
Poruka: 102
Član foruma od: subota, 22. sep. 2018. u 14:49h
Poruka od Maki Ford Fokus » subota, 17. nov. 2018. u 22:20h
Jedno pitanje oko dizni za Fokusa mk1.
Jel neko proveravao i cistio dizne na MAN mašini?
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 25. nov. 2018. u 12:08h
Pitanje ako neko stigne na brzaka da mi odgovori pošto mi je malo hitno. Pumpa vp focus mk1 tdci dve pumpe iste na oko, sa dva focusa, oba tdci 2004 i 2001 god, prvi 74 drugi 85 kw.nisu iste oznake, kodovi na obe pumpe. Da li ova sa 01 može na 04?
Poruka: 6686
Poruka od vidovac » nedelja, 25. nov. 2018. u 13:13h
Ja mislim da moze, jer se razlikuju samo u softveru 101 i 115hp. Ispravice me neko ako gresim
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » nedelja, 25. nov. 2018. u 13:19h
Eno majstor montira pa ćemo videti. Trebalo bi da je isto ali ga zbunilo jer ima neku pumpu od focusa koju je nekad nekom skinuo a na njoj se brojevi gađaju sa ovom mojom u broj, a ova druga totalno druge oznake ima. Videćemo kasnije
Poruka: 4945
Poruka od Djole » nedelja, 25. nov. 2018. u 14:00h
Nema tu problema pumpa je pumpa. Samo gura.
