Pištolj za gorivo ˝izbacuje˝ cmax 1.8 tdci
vlasta74
Poruka: 228
Član foruma od: utorak, 25. sep. 2018. u 17:59h
Poruka od vlasta74 » sreda, 26. sep. 2018. u 21:55h
Pozdrav, imam problem prilikom točenja goriva. U pitanju je Focus C Max 2005. godište, 1.8 tdci. Kupljen iz uvoza krajem prošle godine i od početka ima problem prilikom točenja goriva. Naime, kada stavim pištolj u cev rezervoara i pritisnem ručicu, pištolj izbaci kao kad je rezervoar pun, a pritom još nisam ni počeo da točim. Jedino kad držim ručicu pištolja blago pritisnutu, onda mogu da punim rezervoar, ali to traje baš dugo. A i prilično je teško naći odgovarajuću silu na pištolju, a i hoću to da rešim, da se ne maltretiram više. Predlog?
Focus C Max 1.8 TDCI, 2005
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Pištolj za gorivo ˝izbacuje˝ cmax 1.8 tdci
Poruka od duratecHE » sreda, 26. sep. 2018. u 22:55h
Klapna glavi verovatno ili nešto drugo ima u luli rezervoara, zapušteno sito...
Možda neko pokušavao da istace nekad pa zaboravio nešto unutra, crevo ili nešto...
Definitivno nema protoka dovoljno zbog mehaničkog zagušenja ili oštećenja same lule, moraš je skinuti
vlasta74
Poruka: 228
Poruka od vlasta74 » sreda, 26. sep. 2018. u 23:06h
jel komplikovano za skidanje, nemam garažu, pa bih probao na parkingu ako nije neka preterana akcija.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » sreda, 26. sep. 2018. u 23:20h
Nije komplikovano ali bi dizalica bila poželjna. Skineš točak, korugu i dalje ćeš videti već...
Cenim da je došao u Srbiju punog rezervoara i da je u akciji istakanja nešto ostalo unutra :)
vlasta74
Poruka: 228
Poruka od vlasta74 » nedelja, 9. dec. 2018. u 20:32h
Evo malog update-a u vezi ove priče.
Samo da odgovorim na prethodni post , kad sam rekao iz uvoza, mislio sam da sam ja lično dovezao auto, a za taj problem sa izbacivanjem pištolja mi je rekao vlasnik vozila prilikom kupovine.
Danas sam već totalno iziritiran odlučio da se potrudim i vidim šta je u pitanju. Podigao sam ga na dizalicu (ručnu), skinuo točak, zaštitu ispod krila i ugledao cevi koje vode ka rezervoaru. Naime, koliko sam razumeo, problem je u odušku, koji višak pritiska izbacuje napolje prilikom točenja goriva.
Ja sam mislio da ću ugledati neka gumena creva, međutim, ispod zaštite idu aluminijumska creva od otvora za sipanje, pa do ispod poda, a tamo su sastavljena sa gumenim crevima koja, predpostavljam idu do samog rezervoara. Od otvora idu dve aluminijumske cevi, jedna šira-glavna i jedna uža, koja je, predpostavljam, odušak i ta druga tanja cev se spaja sa debelom gore pri otvoru, a ispod zaštitne klapnice na otvoru za sipanje goriva.
Na otvoru, malo ispod čepa postoji još jedan mali otvor koji nije zatvoren, promera 5mm, a od njega ispod krila ide još jedno gumeno tanko crevo koje stoji slobodno i nije nigde, niti vidim da je spalo sa nečega, ne znam čemu to služi.
Probao sam da skinem dva nosača tih alu cevi da ih malo razlabavim, da vidim da li bi mogao da ih skinem sa gumenih creva koja vode u rezervoar, ali šrafovi su zapekli, a i nije bilo pristupačno da priđem tim gumenim crevima. Moraće da pravu dizalicu ili kanal, tj kod majstora.
Guglajući po netu, nisam uspeo da pronađem da je neko imao rešenje za ovaj problem, tj kako ga je otklonio. Takođe sam tražio i šematski prikaz od otvora za sipanje goriva do rezervoara, da vidim šta se tu sve nalazi u tim cevima i crevima, ali nigde nisam pronašao.
Svaka pomoć dobro došla.
siljoone
Poruka: 24
Član foruma od: utorak, 28. maj 2019. u 16:46h
Poruka od siljoone » utorak, 28. maj 2019. u 17:13h
Pozdrav!!!
Ja sam Siniša i imam isti problem kao i ti.
Nemogu nikako natočit gorivo, 10 litara 5 minuta.
Daj mi molim te otkri svoje rjesenje problema, jer sam čitao i vidio da si sam to pokušavao riješit i nadam se da jesi jer bi mi trebala tvoja pomoć!
Hvala ti unaprijed na savjetu i rješenju ako ga imas!
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 28. maj 2019. u 19:49h
Pokusaj da pri tocenju pistolj blago gurnes na dole
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » utorak, 28. maj 2019. u 21:03h
Hvala na odgovoru i na savjetu, najiskrenije!!!
Probao sve, sve dok me nisu počeli čudno gledat iz benzinske stanice.
Mislim da nije stvar tehnike, nego da nesto nije ispravno.
Hvala jos jednom na savjetu ali nije to!
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » utorak, 28. maj 2019. u 21:12h
Mozda je odusak zapusen
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » utorak, 28. maj 2019. u 21:27h
Pozdrav,
Ma neznam, sve izgleda normalno i novo, točio sam 40 litara 15-16 minuta, isprobao tehnika sa pištoljem koda sam sa nekom djevojkom, malo lijevo, desno, gore, dole, dublje unutra, na pola, samo na vrh, pomalo, brzo, ma nema sta nisam radio, iz benzinske su me gledali i mislili si kako cu im zbrisat nakon 20 minuta igranja iza auta sa tankom, bas glupi problem, onak, da ti vadi Zivac!!!!
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 29. maj 2019. u 03:38h
Jesi li probao sa levkom?
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » sreda, 29. maj 2019. u 13:42h
Pozdrav,
Nisam, to mi je zadnja opcija, da, ali postoji kao opcija!!!
Jos se nadam boljem rješenju!!!
Hvala puno na savjetu !!!!
Poruka: 15264
Poruka od mbole » sreda, 29. maj 2019. u 13:49h
Sa levkom probas da bi video da li je problem u duzini pistolja ili nesto drugo.
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » sreda, 29. maj 2019. u 14:53h
Probat cu, nemam sto izgubit!!!!
Nemoj mi zamjerit ali mi je smiješno,
Opet problem “ sa dužinom pištolja “, hehehehe!!!!
Hvala svakako na savjetu i dobroj volji za pomoći!!!
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » četvrtak, 30. maj 2019. u 15:11h
Auto je kod mehaničara i isto se češka po glavi jer taj problem nije imao pa se raspituje okolo naokolo!!!
Kako mi je i ekipa ovdje presušila sa idejama i savjetima, a Vlasta74 mi se nije javio ili javila da mi otkrije rjesenje, htio bi se samo zahvaliti na savjetima i na vremenu, a kad dobijem Maxića nazad, javim da otkrijem rjesenje problema, naravno, ako rjesenje postoji!!!!
Hvala Ekipa, javim se, lijepi pozdrav !!!!!
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 30. maj 2019. u 15:31h
M.M.L. piše:
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » petak, 31. maj 2019. u 15:55h
Pozdrav,
Nije, probali, radi, nije to!!!!
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » petak, 31. maj 2019. u 20:33h
Ekipa,
Jos uvijek trazim i molim za pomoc oko tocenja goriva u C Maxa pa ako cujete negdje nesto please javite!!!!!
HVALA DRUSTVO!!!!
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 31. maj 2019. u 21:07h
Probaj sa levkom, on ti je 5e a mozda ga mozes i od nekoga pozajmiti
ljuba power
Poruka: 2745
Poruka od ljuba power » petak, 31. maj 2019. u 21:17h
ako ti novi sad nije daleko dodji do mene u servis da ti pokušam rešiti to...
Poruka: 8384
Poruka od FM III » petak, 31. maj 2019. u 21:34h
Zagreb nije baš najbliži za dolazak.
siljoone probaj jedan test prilikom sipanja. Uzmi neku malo dužu slamčicu ili neko crevce i gurni zajedno sa pištoljem sa pumpe i vidi kako će se onda ponašati i da li će izbacivati.
siljoone
Poruka: 24
Poruka od siljoone » petak, 31. maj 2019. u 22:18h
Hvala Ekipa, divni ste!
Ma probat cu sve, samo skupljam ideje, savjete, rjesenja, da ih imam, jer kad ponestane opet sam na pocetku!!!
Hvala na pozivu, cijenim to, mozda i dodem, ali na kavu!!!
Ma stvarno glupi problem, mene frustrira a vama dosadujem!!!
Sorry Ekipa, znate kak je to, zato hvala!!!!
vlasta74
Poruka: 228
Poruka od vlasta74 » nedelja, 9. jun 2019. u 13:47h
Obilazim forum redovno, ali nisam primetio da je neko aktivirao ovaj post. Još nisam rešio ovaj problem, Skoro sam menjao hidro nosač motora i majstoru sam rekao da mi reši i ovaj problem. Ali avaj, čovek je ruke izranjavao dok je poskidao cevi i obe su prohodne. Verovatno bi to Gagijevi majstori rešili, ali mi nije zgodno da idem do Pinosave, a pogotovo što ne rade subotom, radnim danom nema šanse da stignem. Jedan ortak mi reče da Ford u rezervoaru ima neke klapne i da one prave problem, ali moj majstor mi nije to rekao ili ne zna. Ja sam isto pokušavao sve tehnike guranja pištolja, bez uspeha, a u cev ništa nisam gurao niti želim. Hoću da ga namestim fabrički da radi. Ostaje mi da čekam kraj sezone kada budem imao više vremena da se posvetim ovome. Ako zaista postoje neke klapne, povadiću ih, ako ne remete normalan rad automobila. Ako neko do tada reši sličan problem, eksta, ako ne ja ću ga rešiti 100%, a rešenje ću ovde objaviti, pozdrav.
lasto
Poruka: 336
Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Poruka od lasto » nedelja, 9. jun 2019. u 14:22h
Da možda rezervoar ima dosta nečistoća koje su zablokirale ulaz, to je mnogo nečistoće ali sve je moguće
Послато уз помоћ Тапатока
Neki Steva iz UK je imao isti problem čitaj rešenje
https://www.cmaxownersclub.co.uk/forum/ ... lem.39297/
Sorry for the late update with the holidays & working away its slipped by me the fuel fill problem has been repaired under warranty they had to replace the complete fuel filler neck which had to come from Germany then when it arrived they then had to order another part for the neck but this was available in the uk when I questioned the person on the service reception they where a little vague what they would say was in the fuel fill neck is a flap that is either broken ,jammed or dirty in a closed position so isn't working as it should I can only assume mine must have been in the closed position because I couldn't get any fuel in I have since been told some cars have anti syphon and roll over flap which prevents syphoning and if the car turns over the flap closes to stop fuel escaping ? but I don't know if that's correct hope this helps "
Ili da tu klapnu nekako ukloniš, verovatno je i u tvog c maxa zaglavljena
vlasta74
Poruka: 228
Poruka od vlasta74 » nedelja, 9. jun 2019. u 14:46h
Evo i ja nađoh nešto, ali za Focusa, navodno su imali dizajnersku manu u toj alu cevi za punjenje, a i meni je majstor samo rekao da je ta cev preuska?
