Ugl. imam par problema na umu imam da radim glavu motora rekao mi majstor davno dok mi je trosio puno rashladne tecnosti nakon nekog vremena to se smanjilo, ali mi se pojavio problem taj sto zuji nesto ispod haube tj tacno na motoru mogu uslikati koji tacno dio. I jos jedan problem sto ponekada vecinom mislim da je 3. brzini na 1800/1900 obrtaja krene stucati auto. Pomislio sam na ulje i filtere zamjenio sve, skinuo K&N sportski filter vratio fabricki i dalje se ponekada desi da zastuca iako se poprilicno smanjilo za razliku od prije. Lamela mi je malo pri kraju, ali ne vjerujem da bi do toga trebalo biti.
PRoblem ford focus 1.8 TDCI 2001
trevmorr
- Poruka: 3
- Član foruma od: petak, 12. okt. 2018. u 11:52h
Pozdraj raja imam problem sa fordom svojim inace kod nas u BIH dobri majstori za forda, a ovlasteni servisi ostave 3 dana auto kod sebe dodjes naplate ti kazu odradjeno, a samo ga preparkirali da se vidi fol da su radili nesto..
- Poruka: 6712
Re: PRoblem ford focus 1.8 TDCI 2001
Sto ne snimis to sto zuji ispod haube, ovako samo da bajemo u pasulj sta moze biti. Proveri vakuume moze biti da neki zeza...
Jel dimi belo pozadi kad trosi rashadnu tecnost?
Aki nema verovatni je labava neka selna na crevu i kaplje negde na motor gde odmah isparava i tako mislis da trosi rashlanu tecnost. Hoce ventil na cemu posude da antifriz da crkne i onda nabija pritisak i pusta na nekoj selni koja je najslabije zategnuta. Proveri i ina dva creva koja dolaze na gornji deo posude, hoce tu da prsne posuda i da gubi rashladnu tecnost
trevmorr
- Poruka: 3
evo snimio sam sve i uslikao na intercooleru i EGR-u gdje baca ulje
to sam sve sa selnama pregledao i zamjenio ih sve stare bacio stavio nove i malo sire da bolje zategnem
ima cak i klip gdje dimi i bijel je dim i kazem sad sa rashladnom tecnosti je dobro trosi je manje al ide losije za razliku od prije iako kao sto kazem ima i lamele sto je pri kraju. Upload sam na ovoj stranici jer ne mogu na forumu samo cu upload slike gdje pusta ulje
Klipovi:
Klip bijeli dim:
Klip prvo paljenje:
Klipovi:
Klip bijeli dim:
Klip prvo paljenje:
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 13. okt. 2018. u 20:57h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
