Nas tuzni focus
kele1989
Poruka: 99
Član foruma od: subota, 21. apr. 2018. u 09:07h
Lokacija: Majdanpek
Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » nedelja, 14. okt. 2018. u 09:50h
Pozdrav ljudi,neko zna moju pricu a neko ne tako da cu u jako kratkim crtama ponoviti.
Auto je Ford Focus Mk1 TDCi 1.8 115hp,auto je od mog mladjeg rodjenog brata stradalog aprila meseca,nakon par meseci od poplava koje su zadesile Zagubicu ato je par kilometra plovio,izlupan,izudaran totalno.Na auto radim zadnjih mesec dana,skidana glava motora,cisceni cilindri,glave klipova...prilikom vracanja delova proveren i ociscen svaki deo,skidan rezervoar (nepotrebno) ali preventivno,nije nadjena zemlja i voda...prvo verglanje odradjeno je na kljucu i vergla ali ne punom snagom (moguce da je akumulator izgubio snagu iako je punjen,i generalno on radi,marka amumulatora energizer,takodje bio u poplavi).Posle mehanickih popravka presao sam na elektroniku,stavljena je nova instrument tabla jer moja poplavljena pola radila pola ne,pravljene su kombinacije glavnog racunara,racunara dizni ( kod racunara dizni nismo kodirali injektore kaze majstor da treba da upali barem,lako se kodira).E sad jedino sto nisam menjao u potpunosti je tabla (H4) osiguraca i releja kod vozacevih novu,menjani samo releji i centralni modul,osiguraci su provereni i ocisceni od oksidacije,sama tabla ociscena koliko je to bilo moguce inace cekam ponedeljak da dodje "nova" H4 tabla u medju vremenu na dijagnostici pokazuje samo dve greske a to je P1211 i PO251 tj pritisak pumpe,majstor je i pre toga rekao da slabo stvara pritisak ali na ocitavanju sa dijagnostikom pritisak je isao cak i do 34000kpa a recima majstora dovoljno je 20000 i nesto (zaboravio tacan broj) da upali,e onda smo primetili da on nema struju na injektorima ocitavanja su bila 0,01v.Na grubi pogled (sinoc u 21:00) na lampicu proverio sam kablove i ne primecujem neke tragove ostecenja,danas planiram detaljan pregled samih kablova ( jer su moguca ostecenja jer je u motoru bila zemlja,sena,trave i parcici grana i preko prsta debeli) pokusacu da mu nadjem napon i da ocitam ako ga ima i na samom kraju,u ponedeljak menjam mu tablu sa relejima i osiguracima kod vozacevih nogu i kodiracemo racunar dizni pa ako to ne upali auto...ja nemam ideju sta bi drugo moglo biti.
Moje pitanje glasi. Posle sudbine naseg Focusa i radova koje sam odradio po vasem cenjenom misljenju da li je u pitanju nesto drugo ili sam na dobrom putu?
Hvala vam na vremenu
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Re: Nas tuzni focus
Poruka od darko darko » nedelja, 14. okt. 2018. u 11:43h
:( Kodiranje prvo pa rezervoar i dizne filer goriva, proveri dali i u menjacu ima ulja, veruj mi kad izadje iz polave to je katastrofa, ovo ti je iz iskustva kod mene su bile polave u Umcarima, ne mora da bude to, ali kod drugara je to bilo.... :(
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » nedelja, 14. okt. 2018. u 12:30h
Da odradicu kodiranje ali svejedno trebao da upali pa neka trucka,kako god samo da upali,sto se tice ulja u menjacu ono je bilo ispusteno i sipano novo,planiram posle rada motora i kratke voznje (dal' na panjevima ili da ga izbacim iz dvorista) da on izmulja sve i da ispustim opet ulje i da sipam drugo i posle par kilometra odradicu isto...jedino ne razumem sta mislis oko rezervoara? Ja sam ga skidao i nije imao ni zemlje ni vode,svejedno sam ga ocistio jer nase gorivo je...haos...
Poslednja izmena: FM III, na dan nedelja, 14. okt. 2018. u 13:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne citiriaj prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju, koristi opciju odgovori.
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » petak, 19. okt. 2018. u 20:44h
Ja bi osvezio ovu temu i ponovo pitao da li jos neko ima neku ideju sta bi mogao sledece da pokusam ili da nastavim sa planom...?
Poruka: 6698
Re: Nas tuzni focus
Poruka od vidovac » petak, 19. okt. 2018. u 20:51h
Uzmi na pozajmicu senzor bregaste, jer ako on crko nece nikako da upali auto
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » petak, 19. okt. 2018. u 20:55h
Hvala na brzom odgovoru
Na kraju krajeva probacu i to ali nesto nisam siguran da on ima veze sa napajanjem injektora,ali opet kazem,nisam ja nikakav majstor ja tek ucim o ovome...u svakom slucaju hvala ti na savetu probacu i njega ako ne upali sa drugim racunarom dizni
ljuba power
Poruka: 2720
Re: Nas tuzni focus
Poruka od ljuba power » petak, 19. okt. 2018. u 21:01h
osciloskopom proveriš signal senzora radilice i bregaste.da ne kupuješ bezveze,nisu jeftini...
Poruka: 6698
Re: Nas tuzni focus
Poruka od vidovac » petak, 19. okt. 2018. u 21:02h
Ajd logicnonda razmisljam naglas, kad ne zna signal gde se nalazi bregasta, on ne zna na koji injektor da pusti struji da bi otvotio i pustio gorivo i cilindar. Ako gresim neko ce me ispraviti :)
ljuba power
Poruka: 2720
Re: Nas tuzni focus
Poruka od ljuba power » petak, 19. okt. 2018. u 21:13h
grešiš....nije presudan samo signal ckp ili cmp da pusti napon na dizne
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » petak, 19. okt. 2018. u 21:19h
I ovako se uci zanat,sve online ,hvala vam na savetima,ne skodi proveriti senzore
Poruka: 6698
Re: Nas tuzni focus
Poruka od vidovac » petak, 19. okt. 2018. u 21:24h
Ljubo, ali da li.moze da utice da pusti struku ako je sve ostalo sipravno i da zbog toga ne pusti struju na dizne?
Ja znam da kad crkne senzor bregaste nece da upali nikako
ljuba power
Poruka: 2720
Re: Nas tuzni focus
Poruka od ljuba power » petak, 19. okt. 2018. u 21:27h
ima i toga da neće da upali zbog senzora brege ako nema sinhronizaciju
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » petak, 19. okt. 2018. u 21:45h
Jedna mala napomena,u mom slacaju treba se voditi sistemom da postoji sansa da nesto,bilo sta ne radi jer je voda i zemlja tamo gde moze da udje...bila,plus kleme su bile na akumulatoru u toku poplave i sam akumulator je bio potpuno ispraznjen i onda je vaskrsnuo sam,kad smo vec kod akumulatora,jedno vreme je davao preko 12v ali je sad na 11,9 sto po nekim informacijama po internetu kazu da se takav akumulator vodi kao "ispraznjen" da li i to moze biti problem kod paljenja?
Poruka: 6698
Re: Nas tuzni focus
Poruka od vidovac » petak, 19. okt. 2018. u 21:47h
Akumulatoru treba snaga da upali dizela, treba da ima snagu da okrene dovoljno brzo da upali. Mozes probati sa drugim akumulatotom da vidis jel se desava drugacije
Poruka: 8326
Re: Nas tuzni focus
Poruka od FM III » petak, 19. okt. 2018. u 22:40h
Slab je to akumulator, trebalo bi da ima bar 12,5v pre paljenja. Pozajmi od nekog noviji akumulator i proveri kako se onda ponaša.
Edit: vidovac je bio brži.
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » petak, 19. okt. 2018. u 22:48h
U redu,uradicu to jos sutra
P.S. jedva cekam da svane
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Re: Nas tuzni focus
Poruka od radoslav78z » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 14:24h
Jel si ga uspeo upaliti ?
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 14:31h
Nisam jos Radoslave,menjao sam mu racunar dizni i ne izbacuje vise te greska ali sad izbacuje za dizne tako da najverovatnije saljem sutra kod bosiste da ih popravi i nadam se konacno da cu posle toga uspeti daga upalim...
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Re: Nas tuzni focus
Poruka od radoslav78z » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 15:15h
Jel može šta da se uradi sa tim diznama ,ili moraš gledati da nadješ druge?
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:08h
U servisu rade reparaciju i da ne rade...radice a i naravno kostace kao kad bi kupio polovne s'tim sto ja iz servisa dobijem sve crno na belo da one rade
radoslav78z
Poruka: 323
Lokacija: Turija
Re: Nas tuzni focus
Poruka od radoslav78z » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:28h
E pa onda je ok ,dobro je da mogu da se repariraju bio sam ubedjen da kod tdci moraju samo nove ili neke dobre polovne
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » ponedeljak, 29. okt. 2018. u 17:52h
Ne,ne sve je to isto.One kad se repariraju u ovlascenom servisu one su kao nove,moraju da rade kao nove,sto ja kazem...nove u polovnom materijalu :-)
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » subota, 17. nov. 2018. u 18:44h
Dragi ljudi,evo sta sam uradio u ovom periodu...kupio sam nov akumulator firecell 74ah (bukvalno isti kao moj stari energizer od 72ah) ...dalje,skinuo sam dizne zbog greska ocitanih na dijagnostici i video sam da su "cilindri" u kome idu dizne puni peska sto si ocekuje od poplavljenog motora,poslao sam ih na reparaciju kod bosiste u Pozarevac (Arandjelovic) svaka pohvala za saradnju,sve 4 su reparirane jer ventil na trecoj je otisao i ostale su bile pred kraj ...zamenio sam sve 4 (kostalo je ali sad znam da su one dobre),izbacio sam sav vazduh iz sistema gorima,verglao bez prikljucenih konektora na diznama zbog izbacivanja vazduha dotegao ce vi visokog pritiska opet verglao da skroz izadje bazduh i zategao ih skroz.Majstor mi kodirao dizne e sad,citajuci po netu i po savetu bosiste dizne se pravilno kodiraju sledecim redosledom:
Prva dizna na prvi cilindar
Treca dizna na drugi cilindar
Cetvrta dizna na treci cilindar
Druga dizna na cetvrti cilindar
S tim sto pri ubacivanju kodova posle svakog ubacenog koda treba da se oduzme kontakt i onda sledeci kod (sledeca dizna) i opet se oduzme kontakt i sve tako do kraja.
Mene je majstor ubedjivao da on tako ne radi i da kodira pravilnim redom ali bez oduzimanja kontakta posle svakog kodiranja i da tako svima radi i da kola koja on kodira da su ok,da sljakaju...da li je to dobro ili ne..ne znam ali po meni ja bi poslusao bosistu...i na kraju auto nije upalio... Simptomi su sledeci...na dijagnostici izbacuje gresku *P1200 - Injector Control Circuit* ,auto bas slabo vergla i na kraju pocelo je nesto da skripi dok vergla...moje resenje za dalje je da planiram da napunim skroz nov i stari akumulator ( stari koliko pomogne...pomogne) da kablovima povezem oba na auto za sto vise snage i da pokusam da upalim ako nece,da svojom dijagnostikom (focom) koja je trenutno na proveru,da sam ukodiram po pravilu i da probam tako,ako opet nece poslao bi alanser na proveru i ako tada nece ja vise nemam ideja...ako za boga znate pomagajte jer ja pocinjem da gubim nadu i stvarno ne zelim da ulazem jos para koje nemam,i najvaznije ne zelim da prodam u delove jedinu stvar koja me povezuje sa mojim preminulim bratom!
Poruka: 6698
Re: Nas tuzni focus
Poruka od vidovac » subota, 17. nov. 2018. u 19:08h
Ja mislim da je pogresan redosled ukucavanja dizno. Koliko se secam, a neka me neko ispravi ako gresim mislim da je redosled sledeci
1-1
2-3
3-4
4-2
Prvi brojevi su dizne brojene od zupcastog a drugo redosled ukucavanja, tj paljenja cilindara. Nemoj da skidas konektore sa dizni. Verglaj dok su oni zakaceni. Pokusaj ponovo da izbacis vazduh, i proveri jesi li sve senzore povezao, sve konektore zakacio. Ako si skidao senzor pritiska na onom rejlu, gde je kao ona zvezda, on mora da se zategne odredjenom silom, ako ga pretegnes nece da radi kako treba
kele1989
Poruka: 99
Lokacija: Majdanpek
Re: Nas tuzni focus
Poruka od kele1989 » subota, 17. nov. 2018. u 19:25h
Redosled bi trebao neko da nam potvrdi vidovac.A konektori moraju da se skidaju dok god ima vazduha u sistemu jer zalepe ventili kada verglas na suvo to je savet bosiste koji je 40god u ovom poslu...ja sam vise za to da njega poslusam.Sto se tice senzora pritiska nisam siguran da li te razumem,jel mislis na delphi konektor koji je prikacen sa donje desne strane one zvezde sa rejla onda to jesam skidao ali ne moze to da se zateze po zelji,konektor je obican koji na klik upada u leziste.Vazduh je izbacen u to sam siguran,ne znam samo da li filter ulja moze da utice na snagu verglanja...ne mogu da shvatim zasto tako slabo vergla inace zaboravio sam da napomenem da je poceo drugim tonom da vergla da mu samo maaalo hvali da upali i da ga ti slabi obrtaji pri verglanju koce da upali...
