Fiesta mk3 - Problem grijanje u kabini!!!
milosmadzaro
Poruka: 7
Član foruma od: sreda, 28. nov. 2018. u 14:02h
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 14:06h
Počelo je hladno vrijeme, i neophodno je grijanje u kabini! Međutim, veoma je slabo. Riječ je o Ford Fijesti 1.1 1990 godiste. Prosle godine je bilo odlicno, medjutim, ovih dana je veoma loše. Mislio sam da je termostat, medjutim nije jer otvara. Ako neko ima neki prijedlog neka piše! Hvala unaprijed. :ford:
sarabo
Poruka: 2134
Re: Problem grijanje u kabini!!!
Poruka od sarabo » sreda, 28. nov. 2018. u 14:09h
proveri nivo rashladne tečnosti
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
milosmadzaro
Poruka: 7
Re: Fiesta mk3 - Problem grijanje u kabini!!!
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 14:16h
Danas sam promijenio antifriz. Koliko treba da bude vode u onoj boci?
sarabo
Poruka: 2134
Poruka od sarabo » sreda, 28. nov. 2018. u 14:17h
imaš oznake MIN i MAX i treba između njih da bude
milosmadzaro
Poruka: 7
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 14:21h
Taman toliko i ima brate... Nije mi jasno zasto se od jednom to disilo, jer je grianje bilo TOP...
sarabo
Poruka: 2134
Poruka od sarabo » sreda, 28. nov. 2018. u 14:26h
ja sam davno na fiesti disel imao sličan problem i bio je problem u elektro slavini ( mozda se ne zove tako ) koja otvara/zatvara vrelu tečnost kad uključiš/isključiš grejanje. Mozda nisam najprecizniji sa objašnjenjem, ali će se već javiti neko ko se malo bolje razume u sve ovo.
Poruka: 8328
Poruka od FM III » sreda, 28. nov. 2018. u 15:28h
Da li ti se taj problem dešavao i pre zamene, ili tek sada posle zamene antifriza?
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » sreda, 28. nov. 2018. u 15:37h
Jel dostigne radnu temperaturu?
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 28. nov. 2018. u 15:42h
Ppsto kazes ds je problem nastso posle zamene antifriza, ocigledno da nodi ispustio vazduh iz sistema, ili ti pravilno ga ozracio. Sad postupak ne znam, ali ja sam se namucio dok sam na caletovom escortu iz 88-me ispustio vazduh iz sistema
ljuba power
Poruka: 2720
Poruka od ljuba power » sreda, 28. nov. 2018. u 16:34h
taj motor se sam ozrači.kolko ti je stalo antifriza?
Poruka: 15088
Poruka od mbole » sreda, 28. nov. 2018. u 17:24h
milosmadzaro piše:
... Mislio sam da je termostat, medjutim nije jer otvara. ...
Problem sa termostatom i jeste da ne zatvara, a ne sto ne otvara. Nije to zastava :)
Pitao je vec neko, jel postize radnu temperaturu motora?
Ako postize, onda nije termostat, vec verovatno slavinica.
Ako ne postize, onda je on.
milosmadzaro
Poruka: 7
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 17:58h
Problem je bio i prije i poslije zamjene atifriza... Sto znam, sad je hladnije vrijeme tako da kazaljka od temperature ne ide skroz do polovine... Crijevo od termostata do hladnjaka je vruce (majstor je rekao kad je tako da je ok termostat) ... Ne znam sta bi moglo da bude problem...
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 28. nov. 2018. u 18:02h
Termostat. Crevo od termostat do hladnjaka treba da bude vruce tek kad postigne radnu temperaturu auto, do tad treba da bude hladno jer je termostat zatvoren. Kupi ti termostat ili stavi karton ispred hladnjaka da probas ima li poboljsanja
milosmadzaro
Poruka: 7
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 18:20h
brate nije to crijevo cim auto upalim vruce, nego npr kad prodjem nekih 5km ugrije se crijevo... ne znam ne razumijem se puno... :)
ljuba power piše:
usuo sam 2l antifriza...
Poslednja izmena: FM III, na dan sreda, 28. nov. 2018. u 18:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
Poruka: 2720
Poruka od ljuba power » sreda, 28. nov. 2018. u 21:03h
u taj motor stane ukupno 7 litara tečnosti za hladjenje.to znači da ako si sipao i 2 litra koncetrata 100%,malo je.s"obzirom da je u većini voda u sistemu,to je i razlog što nemaš grejanje...potrebno je isprati ceo sistem od kamenca a posebno mali hladnjak u kabini.a termostat bi trebao majstor da ispita dali je ostao otvoren pa nemože da nabije radnu temp.za kratko vreme
milosmadzaro
Poruka: 7
Poruka od milosmadzaro » sreda, 28. nov. 2018. u 21:40h
Usuo sam brate vode koliko treba, to nije problem sigurno... Dje se nalazi taj mali hladnjak. Sta sve treba da maknem da bih stigao do njega?
Poruka: 6698
Poruka od vidovac » sreda, 28. nov. 2018. u 21:42h
Nista mnogo, samo celu tablu moras da skines da bi dosap do njega
Xerosoft
Poruka: 62
Član foruma od: petak, 22. sep. 2017. u 00:28h
Poruka od Xerosoft » sreda, 28. nov. 2018. u 23:02h
Ja sam isprao taj ceo sistem malog hladnjaka kod elektricara i super radi
ljuba power
Poruka: 2720
Poruka od ljuba power » sreda, 28. nov. 2018. u 23:34h
proveri tačku zamrzavanja tog mix-a većeg dela vode i antifriza,pored toga što negreje da i ne zaledi.jer ti je 2 litra antifriza malo,da bude -40c
Poruka: 15088
Poruka od mbole » četvrtak, 29. nov. 2018. u 07:21h
milosmadzaro piše:
...Sto znam, sad je hladnije vrijeme tako da kazaljka od temperature ne ide skroz do polovine... ...
Tipicno za los (previse otvoren) termostat.
Nije ni blizu tako hladno da motor ne bi mogao da postigne radnu temperaturu.
Termostat nije sve otvoreno-sve zatvoreno naprava. On regulise temperaturu, i ima sve moguce polozaje izmedju skroz otvoreno i zatvoreno. Nije obavezno (a kod forda ni cesto), da se pokvari tako da ostane zaglavljen u nekom od krajnjih polozaja.
Kazaljka jednostavno mora da bude zakucana na sredini.
Drugi pokazatelj je da pri niskom opterecenju (npr ravan put, konstantnih 80-90 na sat u petoj), temperatura motora pocne da pada.
To naravno ne mora da bude jedina stvar koja je u problemu, ko sto su ti vec napisali.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 29. nov. 2018. u 08:24h
Ja sam Mondeo mk3 benzinca odzračio tako što sam držao na 5000rpm nekih 2min, pa 2min pauze pa opet. Inače se isto "sam odzračuje". Tek nakon ove procedure (hvala Vladi Babiću na savetu) je vazdušni čep izašao. Unače menjao sam hladnjak, stari se rasuo u dnu. Ceo hladnjak se iskrivio kao kifla, pa nisam hteo da čekam da procuri
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
