Trmopolje1961
- Poruka: 164
- Član foruma od: ponedeljak, 10. dec. 2018. u 19:53h
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 20:54h
Da li je iko imao problema sa pražnjenem akulumatora i punjemem 13.6 volta i puno gresaka
Često problem sa paljenjem samo klik nema struje
Ne radi ima unutrusnja rasvjeta u kabini i gepeku
Ne radi duplo zaključavanje na dijagnostici pokazuje da ne radi alarm iskljucen
Poslednja izmena:
Trmopolje1961, na dan sreda, 12. dec. 2018. u 21:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
ljuba power
- Poruka: 2746
Poruka
od ljuba power » sreda, 12. dec. 2018. u 21:07h
promeni alternator i akumulator ako je star
Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Jozza » sreda, 12. dec. 2018. u 21:23h
Remontuj alternator, resetuj ECU. Menjaj i regler ako ti se prazni aku dok je ugašen.
Послато са SM-A520F уз помоћ Тапатока
Trmopolje1961
- Poruka: 164
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 21:24h
Akulumator nov Varta 74 ah placen 87 eura ili 172 KM
Prazni jeste imali iskustva
Poslednja izmena:
Trmopolje1961, na dan sreda, 12. dec. 2018. u 22:33h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Jozza » sreda, 12. dec. 2018. u 22:04h
Repariraj, uz obaveznu zamenu reglera. Čak i kad okazuje da je dobar on ume da zeza
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » sreda, 12. dec. 2018. u 22:27h
Prvo i osnovno, izmeriti koliku struju vuce u stanju mirovanja.
Onda znas da li ti nesto prazni aku, ili ga alternator ne puni.
Ako vuce previse (sve preko 100-tinak mA je previse), traziti dok se ne nadje krivac.
Zadnje dve recenice... sumnjam da neko razume
Trmopolje1961 piše: ↑sreda, 12. dec. 2018. u 20:54h
Trmopolje1961
- Poruka: 164
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 22:32h
Vuče čak neverovanto pokaza oko 4 am pre 2 meseca kad se skine plus klema altenatora nista
kad se stavi akulamot dobro jedan period ako oslabi kako kad
stoji 10 min nece da pali a stoji 3 dana pali nema pravila za koliko ce izvuci
puni 13.6 volta
na dijagnostici prijavljuje da je napon slab
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » sreda, 12. dec. 2018. u 22:40h
Moras da sacekas da se svi sistemi pogase, pa tek onda dobijes ispravan rezulat. Sto ume da potraje 5-6 minuta.
4A je ogromno.
Da nemas neku muziku sa pojacalom, pa da to nije povezano kako treba (imali smo vise takvih slucajeva).
Trmopolje1961
- Poruka: 164
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 22:43h
ne skinem plus klemu akulumatora ima procedura kako se mjeri radjeno u ford servisu laktasi
sve originalno na automobilu i radio itd
Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Jozza » sreda, 12. dec. 2018. u 22:51h
Kad iskopčaš džek sa alternatora, jel i tada vuče? Meni je REGLER praznio akumulator! Što se tiče težeg paljenja, mora i anlaser da je dobar. Ako nisi do sada, remontuj i njega.
- Poruka: 15265
Poruka
od mbole » sreda, 12. dec. 2018. u 22:54h
I nisu dalje gledali odakle vuce toliku struju?
Izem ti servis.
Trmopolje1961
- Poruka: 164
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 22:55h
Skinu plus klemu altenatora onda ne vuce nista
Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Jozza » sreda, 12. dec. 2018. u 23:00h
Pa alternator je onda. Remontuj, sem ako nema teški defekt tipa kriva osovina rotora, ili izgoreli namotaji. Znači četkice i ležajeve menjaš, iodna ploča se testira pa ako aje dobra ne diraš je, a regler je podmuklo djubre koje na stolu pokaže da radi kako treba, a nakon toga svaki 4ti ili 5ti dan naprasno isprazni akumulator. 13.6V je OK kada je motor vruć, a akumulator pun. U suprotnom ide do 14.5V
Trmopolje1961
- Poruka: 164
Poruka
od Trmopolje1961 » sreda, 12. dec. 2018. u 23:04h
Na Fokusu mk2 puni mi 14.7 v
Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Poruka
od Jozza » četvrtak, 13. dec. 2018. u 01:33h
Lupio sam cifru, ali svakako se menja u zavisnosti od drugih parametara. Ne valja da je stalno 14.7V, stradao bi akumulator.
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
Poruka
od Neša » četvrtak, 13. dec. 2018. u 17:23h
Мени грува 14,8. Акумулатор варта силвер,4год. стар пали ко мина.
Мора да ремонтујеш алтернатор.
