focus mk1 zetec "trokira"
Andrija#46
Poruka: 94
Član foruma od: subota, 22. avg. 2009. u 16:39h
Poruka od Andrija#46 » četvrtak, 31. jan. 2019. u 18:45h
Auto se gusio kada je u manjem broju obrtaja i kada mu se dozira malo jaci gas. Imao sam problem sa vakuum crevima koji sam donekle resio i gusenje auta se malo smanjilo. Sada me zanima, da li je moguce da se auto i dalje gusi zato sto je na njemu akumulator od 55aH pa da ne salje dovoljno struje?
Focus 2.0 zetec 130hp 2001 godiste (nije Amerikanac)
Napomenuo bih da se auto vozi na plin, oko plinskog uredjaja je sve ispravno. Gusi se i na plin i na benzin s tim sto se na benzin manje oseca gusenje.
Poruka: 15299
Re: focus mk1 zetec "trokira"
Poruka od mbole » četvrtak, 31. jan. 2019. u 18:57h
Akumulator ne pravi struju. Pravi je alternator.
Taj aku je sasvim dovoljan za rad auta ako nemas popaljenu jos gomilu potrosaca.
Tako da nije od aku.
Ako si "donekle" resio vakum creva, prvo ih resi do kraja, pa onda istrazuj dalje.
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » četvrtak, 31. jan. 2019. u 23:36h
Bobina, kablovi, svećice
Andrija#46
Poruka: 94
Poruka od Andrija#46 » petak, 1. feb. 2019. u 21:47h
Imam ovaj problem, crevo je ispalo i polomljen je deo na kome se crevo kaci. Da li je moguce nekako prepraviti ili ne?
Jos jedno pitanje, da li je moguce da zbog regulatora pritiska goriva auto secka, i kako proveriti da li je taj deo ispravan?
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 1. feb. 2019. u 22:13h
map senzor.bez tog crevca ne prima gas(komp "nezna" u kom režimu je motor,podpritisak u usisu,itd) i vuče falšvazduh....može da secka zbog reg.pritiska
Poruka od van » petak, 1. feb. 2019. u 23:16h
Tо на слици је EVAP или како се већ зове . Служи за вентилацију резервоара и један његов крај иде у усис . Ту ту вуче фалш ваздух .
Ја сам то поломио и залемио лемилицом .
Иначе ово ти прича човек који само поседује фокус мк 1 ,немам никакве везе са аутомобилима а горе ти мајстор који живи од тога каже да је то на слици МАП . Па ти терај после кола код мајстора .
https://www.google.com/search?q=focus+m ... 0UVJtc4CoM:
Andrija#46
Poruka: 94
Poruka od Andrija#46 » subota, 2. feb. 2019. u 21:11h
Van, imas neki predlog kako zalemiti?
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » subota, 2. feb. 2019. u 21:34h
@ van,
jbg google translate ga zajebao hahahaha , i ja gledam i ne mogu da verujem da za kanister misli da je map
Poruka od van » nedelja, 3. feb. 2019. u 00:25h
Andrija#46 piše:
Скинеш тај ЕВАП , купиш кинески лемилицу за 300 -500 динара , пробаш негде да залемиш два парчета пластике . Спојиш оба , топиш оба од једном како да хоћеш да пробушиш рупу лмилицом тако да итопљену пластику навучеш на оба дела . И тако у круг .
Пластика на том ЕВАП-у је , заборавио сам јој ознаку , она што је направљена да трпи високе температуре , што процес лемљења - лепљења чини тежим . Може да се залеми , али није лако .
Ако не успеш , затвори неким шрафчићем црево ка усису , да не вуче фалш ваздух , док не промениш део.
Andrija#46
Poruka: 94
Poruka od Andrija#46 » četvrtak, 14. feb. 2019. u 18:03h
Da li neispravan"EVAP" moze da uzrokuje "visok pritisak u usisnoj grani"?
petar1964
Poruka: 654
Poruka od petar1964 » četvrtak, 14. feb. 2019. u 18:37h
ne
Andrija#46
Poruka: 94
Poruka od Andrija#46 » četvrtak, 14. feb. 2019. u 20:01h
Dajte preporucite mi nekog ozbiljnog majstora u Nisu i okolini, bas imam problem sa kolima a svaki majstor izbegaca da vidi o cemu se radi. Definitivno auto ne pravi dobru smesu, ima visok pritisak u grani i cuje se neko "sustanje" kao da vazduh pod pritiskom negde "curi' ali ne mogu da nadjem gde.
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » četvrtak, 14. feb. 2019. u 20:06h
Ove na forumu preporucuji Vuk servis u Komrenu
Poruka od van » četvrtak, 14. feb. 2019. u 23:21h
Јел си ти турбирао ауто па имаш "висок притисак у грани" ? Иначе волео бих да знам одакле ти тај термин ? Ако си га сам лаички смисло , ок , али ако ти је неки "мајстор" рекао - :suicide:
Andrija#46
Poruka: 94
Poruka od Andrija#46 » četvrtak, 14. feb. 2019. u 23:38h
Dijagnostika pokazuje 0,6 a trebalo bi da bude oko 0,3. Ovo ti prenosim kako su meni “majstori” rekli.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 15. feb. 2019. u 09:13h
nemožeš imati pritisak u usisnoj grani može biti samo podpritisak...
Poruka od van » petak, 15. feb. 2019. u 10:24h
МАП значи Manifold Ablosute Pressure . Ми притисак било под било над гледамо из личне прерспективе јер живимо у притиску од 1000 мили бара или ти 1 бар . Сензор мери АПСОЛУТНИ притисак , па оно што ми видимо као да нема ни притиска ни потпритиска сензор види као 1 бар . Вакум на мотору при леру је стварно око 0.3 -0.4 бара апсолутно , али то је за нас вакум од 0.6-0.7 бара . Ако ниси причао о апсолутном притиску , ето забуне . Елем све ово казаниеј је ту чисто да мало боље имаш увид у то што мајстори причају .
0.6 бара апс. при леру је много . 0.6 бара је вакум за лагано вожњу на 1500 обртаја при коме мотор већ прави неких 15 % од своје снаге . Рачунару је тешко да одржи лер , када је пуњење цилиндара ваздухом толико . То је нека велика рупа у вакуму .
Имаш вакум од серва и вакум од иберлауфа или ти система за ветрење мотра. Та два црева су велика и ту може а вуче толику количину ваздуха. Остала вакум црева, од ЕВАП и чега већ , су мала и сумњам да могу да вуку толико ваздуха . Постоје ту и дихтунзи усиса и степ моотра лер гаса IACV .
Прегледај сва црева око усиса , ако сумњаш на неко , скини га и блокирај тај крај на усису парчетом црева и шрафом , па пробај . Или шприцај црева са WD40, па ако скоче обртаји , ту ти је цурење.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 15. feb. 2019. u 19:12h
kad upališ auto ako ti obrtaji skoče preko 1500 vuče ti negde falš vazduh.koliki su ti obrtaji kad upališ auto?
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » petak, 15. feb. 2019. u 20:09h
To je samo falš vazduh... dobar stari smoke test u usisnu granu i lepo prikaže gde sve vuče falš vazduh.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 15. feb. 2019. u 21:12h
šta hočeš reći time: "To je samo falš vazduh."jel to treba zanemariti ili šta..?.zbog tog falša auto neće da prima gas.pokušavam ustanoviti je ima falša još negde osim onog crevca na evap ako ga je zatrvorio.a pre će znati da odgovori na moje pitanje nego da radi smoke test...
Poruka: 21942
Poruka od Markedjani » petak, 15. feb. 2019. u 22:06h
Ne, nego da je samo u tome problem... posebno što čuje šištanje u motornom prostoru.
Ma on sam nema tu šta da čačka ako ne zna u šta gleda i ako "majstor" mu prodaje bukvalno glupost od priče, auto mora kod krštenog Ford majstora da ispregleda sve detaljno.
ljuba power
Poruka: 2761
Poruka od ljuba power » petak, 15. feb. 2019. u 22:13h
tu se slažemo u potpunosti.Majstor, poznavalac forda će i bez merenja pritiska u usisu znati gde je probem
