Auto se ugasi - Fokus mk2 1.6 tdci 90ks
- Poruka: 36
- Član foruma od: četvrtak, 16. jul 2009. u 21:15h
Drugari,javio mi se novi problem. Temperatura je oko 80° i to sam rešio.
Vozio sam auto,i samo se odjednom ugasio. U pitanju je fokus 1.6tdci 90ks.
Drugar koji mi održava auto ga je stavio na dijagnostiku...neprijavljuje grešku,niti je upalio neku lampicu. Upali normalno na pola ključa dok je hladan,i čim se zagreje samo se ugasi. Proverili,naftu gura ali neće da upali. Čim se malo ohladi,posle 20min upali opet na pola ključa i radi malo,i čim dođe do radne temperature ugasi se.
Послато са Redmi Note 5A уз помоћ Тапатока
- Poruka: 6686
Re: Auto se ugasi - Fokus mk2 1.6 tdci 90ks
Proveri koju temperaturu daje senzor, mozda crko pa pokazuje vecu vrednost pa komp ugasi auto da se ne bi pregrejao
- Poruka: 36
Proveriću...da li to mogu da očitam kada se auto sam ugasi,pa pritisne ono dugme na prekidaču za migavce, zadržim ga pritisnuto da bi mi auto očitao razne informacije,kao i temperaturu..
- ljuba power
- Poruka: 2713
ako očitava veću temp.komp će dati signal da upali ventilator pre, nego ugasiti auto...vidi parametre pritiska goriva u trenu gašenja i broja obrtaja motora
- Tiler
- Poruka: 973
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Da li se sam ugasi u leru ili se ugasi kada pritisnes gas?
Vjerujem da cu vecini glupo zvucati ali pregledaj u kakvom je stanju EGR....
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
- Poruka: 36
Auto radi normalno dok je hladan,ugasi se recimo u vožnji..to je bilo prvi put pre tri dana,i ja ga normalno upalim i nastavim sa vožnjom. Pre dva dana je bilo isto tako,a juče se ugasio,i dok se nije ohladio nije ni upalio. Kada sam ga upalio izbacio je gomilu čađi i radio normalno neko vreme pa opet isto. Stavio sam mu providno crevo na filter koji je menjan,tj urađen i mali i veliki servis,i vidi se da kad vergla prolazi nafta,ali neće da upali...mislio sam da nije pumpa u rezervoaru ali ona uredno gura naftu,a ventilator se ne pali da bi spuštao temperaturu,jer motor i nije vruć toliko.
Ja sam ovog fokusa skoro kupio i prešao 2000km normalno. Lepo je išo i Vuko,pali odlično...ne znam šta BiH još rekao.
- Daki_81
- Poruka: 2600
Vrlo moguće da te zeza instrument tabla jer hoće da se gasi motor kad je ona u problemu, inače to je poznat kvar na mk2...
Ti si pisao i o problemu sa temperaturom pa moguće da i tu tabla pravi lažni kvar.
Dobar elektroničar uglavnom rutinski proveri i prelemi loše lemove na tabli
P.S. kad se tako ugasi probaj da lupiš rukom iznad table, ume da pomogne i upali za prvu pomoć
- ljuba power
- Poruka: 2713
koju dijagnostiku ima drugar?ako je neka univerzalna ili one igračke tipa elm,focom,forskan,...nije ni čudo što ništa nepokazuje grešku
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Može biti tabla
drift znaci Ken Block....
- Tiler
- Poruka: 973
Cak i nesto banalno tipa neki od releja ...
- Poruka: 36
Za dijagnostiku neznan,znam da je laptop u pitanju,mislim da nije neka bezvezna
Proveriću to za tablu,da li treba da se prelemi,i videti releje,tj ispitati...
Meni je znala skazaljka od temperature malo da šeta gore dole za kratko vreme,i nepali mi lampicu grejača kada mu dam kontakt...
- Poruka: 36
Dijagnostika je univerzalna,nije samo za Forda,ali nije dreš...
- ljuba power
- Poruka: 2713
Bez obzira.eto nije dreš pa slaba vajda od nje.Koja je dijagnostika,pa ću ti reći šta možeš da radiš na fordu sa njom?samo VCM IDS može ući u parametre pa videti gde prekida napajanje,i treba znati koristiti.nije dijagnostika samo -prikačiš kabal i kaže ti gde je i kako otklonoti kvar i čitanje grešaka.a šta ako ništa nepokazuje kao u tvom slučaju?treba znati ući u razne module itd,a to može samo VCM fabrička dijag.za forda,tako da tu univerzalci ne igraju ulogu pa čak ni Bosch KTS
Poslednja izmena: ljuba power, na dan subota, 16. feb. 2019. u 08:26h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 36
Vidi,ja je niti koristim,niti umem...auto mi je u servisu kod ozbiljnog i iskusnog majstora,a ako on ništa ne može pravac Fordov servis,nema druge...
- duratecHE
- Poruka: 4277
Skrati odmah cimanje i idi u Ford servis na dijagnostiku. Sumnjam da ce univerzalna dijagnostika prepoznati sve greske ( sigurno ih ima više)
- Poruka: 36
Zakazao za ponedeljak. Hvala
- Poruka: 36
Drugari,rešio problem uspešno!!!
Senzor radilice je bio crko,a zamenili su i senzor bregaste. Sad je super. Pozdrav i hvala na savetima i sugestijama
- Daki_81
- Poruka: 2600
Čudi me da nije pokazao odmah grešku za senzor radilice? Meni je običan elm kineski pokazao grešku kad me zezao senzor
- Poruka: 36
Neznan što nije upalio nikakvu lampicu,ali evo već par dana je sve super,a ja zadovoljan
- lasto
- Poruka: 336
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 18:06h
Možda crkla sijalica od lampice za grešku motora, ili je bivši vlasnik izvadio
Послато уз помоћ Тапатока
- Poruka: 36
Ahahaha,prelepijo izolir traku preko lampice. BTW koja se lampica pali u slučaju kvara senzora?
